Cardo scala q3 akku tauschen?
Diskutiere Cardo scala q3 akku tauschen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Mein Akku vom Q3 Teamset stirbt schön langsam. Hat jemand erfahrung mit Tausch? Ist es der selbe Akku wie vom Q1? Kennt jemand...
Sledge1000
Hallo zusammen!
Kennt jemand eine Quelle wo man den bekommt?
GARANTIE ist leider Abgelaufen.
Mfg
Sledge1000
Beim Q2 bzw dem Vorgängermodell habe ich ihn auch noch getauscht.
Beim Q3 will ich einfach auf NR. sicher gehen bevor ich das Teil aufschraube und evtl. demoliere ;)!
Vielleicht hat doch jemand einen TIPP!
Sledge1000
Wie schon classic sport cs sagte akku tausch ist vom hersteller nicht vorgesehen. Aber den Verkäufer kann ich noch Fragen.
Muss halt das gerät aufschrauben damit ich sehe welcher akku da drinnen steckt. Das will ich vorerst mal vermeiden da der akku erst am sterben ist!
Mfg
fazie
starnberg
1200 GS Adventure
ein Akku unseres Q3 lässt auch nach. Den Q3 kann man ganz einfach aufschrauben, vorsichtig die Gehäuseteile trennen un die Platine rausnehmen (ist bei der USB-Buchse sowie an der Seite aufgesteckt - also vorsichtig die Pins lösen). Der Akku ist auf der Unterseite der Platine angebracht. Einfach Kabel mit Stecker von der Platine lösen und neuen Akku anstecken. Zusammenstecken/Schrauben fertig.
Einen Akku bekommste z.b. hier Akku für Cardo Scala Rider Q1 und Cardo Scala Rider Q3 Motorrad Bluetooth-Kopfhörer Headset / Intercom
Sledge1000
Danke genau das habe ich gesucht!
Perfekt ! ;)
Secman
Der Akku Tausch beim Q3 ist eigentlich simpel, wie schon beschrieben. Passt nur auf, dass ihr einen Akku mit Stecker bestellt, sonst wirds mühsam. Hab meinen von akkushop-austria.
Cardo scala q3 akku tauschen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem
    Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem: Zum Verkauf steht ein Motorradkommunikationssystem der Firma Cardo. Es handelt sich dabei um den Scala Rider Q1 Teamset. Die Geräte sind voll...
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q2 Multiset
    Cardo Scala Rider Q2 Multiset: Verkaufe mein Multiset Pro. Das System ist gebraucht, funktioniert tadellos, auch die Akkus halten sehr lange. Das Multiset wird im Orginalkarton...
  • Erledigt Gegensprechanlage Cardo Scala Rider
    Gegensprechanlage Cardo Scala Rider: Hallo zusammen, ich verkaufe ein fast neues 2-er Set Cardo Scala Rider Freecom 2. Ich hatte ein Set davon mal für kurze Zeit im Helm eingebaut...
  • Problemchen mit Cardo Scala und Navigator 6
    Problemchen mit Cardo Scala und Navigator 6: Hallo zusammen, habe schon mit der Suchfunktion geschnorchelt, jedoch keine Lösung gefunden. Folgende Situation: In meinem Helm ein Cardo Scala...
  • Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen
    Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen: Anleitung zum Wechseln des Akkus bei dem Cardo G4. Nachdem der aufgeladenen, ca. 3 Jahre alte Cardo G4 nur einige Stunden zu Verfügung stand...
  • Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen - Ähnliche Themen
