stefan_sch
Ich habe seit einigen Wochen die Action Cam "Drift HD Ghost" im Einsatz und bin Heute mal die sehr große Schwarzwaldrunde mit der R1200GS-K50 und der HD Ghost gefahren. Da ich nur einen Akku einsetzen will, hab' ich mir eine USB Ladegerät besorgt, dass man direkt in die Bordsteckdose der GS einstecken kann. Soweit so gut. Nur wenn man Zwischendurch mal kurz Pause macht und den Motor/Zündung aus macht und dann das nächste mal wieder startet, geht die Drift HD Ghost erst mal in den Lademodus (im Display steht "Charge") und auch die Verbindung zur Fernbedienung wird unterbrochen. Wenn man dann die Tasten an der Kamera betätigt, geht sie wieder in den Aufnahmemodus (geladen wird trotzdem) und man kann die Fernbedienung wieder verbinden. Das ist etwas lästig, da ich die HD Ghost so montiert habe, dass sie während der Fahrt nur per Fernbedienung bedient werden kann und mir ist es mehrfach passiert, dass ich nach Motorstart vergessen hatte, die Kamera wieder vom Lademodus in den Aufnahmemodus zu bringen.
Das ganze hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Bordsteckdose beim Motorstart kurzzeit ausgeht, damit der komplette Saft für den Motorstart zur Verfügung steht.
Hat jemand das gleich "Problem" erkannt ? Wenn ja, wie kann diese Prblematik umgangen werden bzw. wie bekomme ich die Drift HD Ghost bei angeschlossenem USB Kabel dauerhaft in den Aufnahmemodus ?
Danke
MfG, Stefan
Danke
MfG, Stefan
