Durchflussmengen Anzeige
Diskutiere Durchflussmengen Anzeige im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin ihr lieben Kuhtreiber. Ich würde bei mir gerne einen Benzin Durchflussmengen Zähler installieren. Bevorzugt mit Display welches man irgendwo...
650Sertao
650Sertao
Niedersachsen & Schleswig-Holstein
Kymco Nexxon 50; Bald auch: G650GS Sertao
Ich würde bei mir gerne einen Benzin Durchflussmengen Zähler installieren. Bevorzugt mit Display welches man irgendwo sinnvoll verlegen kann.
Kennt sich zufällig jemand damit aus und kann mir hierbei evtl. weiterhelfen?
Ganz liebe Grüße :)
PS:
Weshalb ich frage und nicht einfach eines der tausend Angebote von Amazon, eBay und co. annehme ist folgendes:
Bei den meisten stehen Durchflussmengen von Beispielsweise 2,4-60 Liter die Minute. Jedoch erreiche ich glücklicherweise keine 2,4 Liter die Minute.
Dann ist ein Display sinnvoll, welches man irgendwo nach vorne verlegen kann, wobei das kein Weltuntergang wäre, da das System sowieso nur als Zusatzinfo dient, sollte man mal irgendwo lange offroad fahren (kommt häufiger mal vor :D) oder wie jetzt das Display ausfallen.
Und zu guter letzt muss es seine Daten speichern können, auch wenn der Motor aus ist und somit die Relais dem System den Strom nehmen.
Klaus_TBB
Ich hab mal vor geraumer Zeit 'ne ganz simple Lösung gesehen:
Durchflussimpulsgeber in Verbindung mit Fahrradtacho. Statt km werden dann Liter gezählt.
Wenn du das allerdings als Benzinstandanzeige einsetzen willst, dann brauchst du jeweils einen
Geber im Vor- und Rücklauf und musst die Differenz bestimmen denn soweit mir bekannt ist,
ist die G 650 GS ein Einspritzer ...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1200 GS LC (2016)
auf https://www.possi.de/ unter "Motorrad Infos" / "Possi's Spritmesser" ist eine Lösung mit einem Fahrradtacho beschrieben.
Ciao Markus
Durchflussmengen Anzeige - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp"
    Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp": Hallo liebes Moderatorenteam! Hintergrund der o.g. Biete-Anzeige war, dass ich der Besitzerin, deren Mann kürzlich und unerwartet gestorben ist...
  • BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen
    BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen: Eine Funktion des alten BMW Navigators V habe ich speziell im OffRoad Fahren auf den ACTs oder TETs zu schätzen gelernt: Das Nachfahren eines...
  • Connected Ride Navigator - Anzeige „X“ bei LTE obwohl online
    Connected Ride Navigator - Anzeige „X“ bei LTE obwohl online: Hallo, seit dem Update auf SW 1.0.2 zeigt mein CRN an, er wäre nicht im Mobilnetz (keine Balken und ein kleines X rechts oben), obwohl er online...
  • RDC Anzeige wie eingefroren
    RDC Anzeige wie eingefroren: Hallo Zusammen, eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn die Batterie am RDC Sensor alle ist dieser kein Signal bringt. Also das ganze wie tod...
  • Bearbeitung einer Anzeige
    Bearbeitung einer Anzeige: Hallo! Benötige mal euere Hilfe. Habe eine ältere Anzeige hier im Forum und würde sie gerne bearbeiten/ändern. Finde aber kein " Bearbeitungs"...
  • Bearbeitung einer Anzeige - Ähnliche Themen
