Einbau original LED-Blinker - R1200GS ADV (MÜ) Bj 2008
Diskutiere Einbau original LED-Blinker - R1200GS ADV (MÜ) Bj 2008 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forum, habe leider über das Suchen nichts passendes gefunden. Ich habe mir vier neue LED-Blinker von BMW gekauft und möchte diese bei der...
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Hallo Forum,
Ich habe mir vier neue LED-Blinker von BMW gekauft und möchte diese bei der nächsten Gelegenheit anbauen. Meine ADV (MÜ) ist Bj 2008. Muss ich beim Wechsel von den Blinkern die Kabel abschneiden und zusammenenlöten oder existieren an den jetzigen Blinkern schon Steckverbindungen, die auch auf die neuen LED-Blinker passen?
Vielen Dank und viele Grüße
pepe
Fluffy
Fluffy
Hannover
R1200 GS LC TB
Ich kann dir Sagen das ich bei meiner 2005er schneiden und löten musste. Ich hatte den Original Kabelsatz besorgt und mich schon gefreut weil da Stecker dran waren, aber Pustekuchen. Da waren Quetschverbinder dran. Tipp: besorg dir vorher noch passende Schrumpfschläuche. Mit Verlötung ist dann die Verbindung Bombenfest und Wassergeschützt.
caponord4
Schleswig Holstein
GS Triple Black 2011
Anbau LED Blinker
Hallo zus. Habe im Dez 2010 bei BMW in HH gefragt ob die orig LED Blinker ohne Fummelei an die 2007 er Adv. passen:
Aussage: Bauen wir an und melden sie an den CANBUS ohne Löterei.
Für: 150 € die Blinker + 20 € fürs anmelden.....
Grüsse aus S.H.
Wolfgang:)
Fluffy
Fluffy
Hannover
R1200 GS LC TB
Witzig. Ich musste Löten aber nichts anmelden. Scheint wohl stark vom Baujahr abzuhängen. 160.- für die Blinker +20.- für die Adapterkabel.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Musstest Du bei Deiner 2005er die Blinker anmelden?
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
So wie ich vermute, hat die GS ab dem Model MÜ einen anderen Kabelbaum was die Blinker betrifft. Ab MÜ scheinen Steckverbindungen vorhanden zu sein. Kann das jemand bestätigen?
Cjay
Cjay
Hamburg
Nein, mit dem Original Kabelsatz (€ 20.-) gingen die sofort und Problemlos. Ich schätze da sind Widerstände drin verbaut.
Hmmm, die üblichen Leistungswiederstände sind ganz schön dicke Brummer. Zudem mit Kühlrippen, da ja ein paar Watt verbraten werden müssen. Kann mir nicht vorstellen dass die in ein Kabel verpackt werden...
Danke für die Info.
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
:D:D:D:D Früher ham wir sowas eintragen lassen...
Heute muß es "ANGEMELDET" werden.... :D:D:D:D
T
Timmy
Berglen
1200Gs
An meiner 2009 sind Steckverbindungen vohanden
hab die original LED Blinker erst gegen Kellermannblinker
getauscht und mußte auch nix programmiert werden
P
pepe
25436 Uetersen
1200 GS ADV
Wie ich schon vermutet habe, werden wohl ab der MÜ Steckverbindungen vorhanden sein. Mal sehen ob an meiner auch welche habe. Werde ich bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit feststellen.
Was mich allerdings erstaunt hat, war die heutige Aussage des Werkstattmeisters von BMW. Er meinte nämlich, dass die Blinker nach dem Wechsel ohne CANBUS-Anmeldung nicht funktionieren werden. Angeblich erkennt die Elektroning den schwächeren Widerstand und nimmt dann an, dass die Blinker kaputt wären!?
Seitz-Chau
R 1200 GS
Hallo Pepe,
meine "Mü"-Muh hatte passende Steckverbindungen. Einfach die alten Blinker abstecken, ausbauen, LEDs einbauen, anstecken, Kabelbinder rum und fertig. ;)
Grüß aus München
Jürgen
elchbaby
elchbaby
Kyritz
R1200GS LC Rallye
funktioniert problemlos, alte Blinker ab und LED-Blinker ran. Stecker passen alle und blinken auch sofort ohne Anmeldung. Hab meine 2008 ADV vorheriges Jahr auch erst umgebaut.
Einbau original LED-Blinker - R1200GS ADV (MÜ) Bj 2008 - Ähnliche Themen
  • Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?
    Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?: Hallo in die Runde, seit heute bin ich nun im Besitz einer Sena Spider RT 1 Helmsprechanlage. Einbau in einen LS 2 FF 901 Advant X Carbon für...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Original Navigations Haltebügel Einbau
    Original Navigations Haltebügel Einbau: Hallo, gibt es eine (bebilderte) Anleitung um den Originalen Navigations Haltebügel einzubauen? Bügel 4 Schrauben und 4 Muttern Original habe...
  • Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau
    Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau: Hallo, hab gestern für meine 1150er ADV meine neuen Wilbers bekommen. Beim Einbau gestern sind mir zwei Dinge aufgefallen: 1.) Bei identischem...
  • Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau - Ähnliche Themen
