Einstellbare Handhebel?
Diskutiere Einstellbare Handhebel? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe denen gerade noch mal wegen der ABE geschrieben. Wenn die jetzt "entfällt" schicke ich das zurück. Für 120 Euro ohne ABE ist das zu viel...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Ich habe denen gerade noch mal wegen der ABE geschrieben. Wenn die jetzt "entfällt" schicke ich das zurück. Für 120 Euro ohne ABE ist das zu viel, dann gebe ich entweder mehr oder weniger aus.
Frank
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Wobei es da ja auch Mittel und Wege gibt......
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Laut Auskunft von BS wird im Frühjahr eine neue ABE zum Download bereitgestellt. Falls es tatsächlich mal mit einem starrköpfigen Kontrolleur Probleme geben sollte, soll man sich an BS wenden, da wird einem geholfen.
Frank
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Na siehste mal. Ist doch alles in Ordnung!;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wenn da mehrere GS-Treiber das Problem haben, denke ich mal, dass die Ursache immer die gleiche ist. BS-parts hat sich wohl beim Adapter vertan. Das sollte doch behebbar sein. An meiner Triumph passen sie perfekt und sehen gut aus.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Genau so sehe ich das auch. Fehler können gemacht werden. Auch wenn es sich um relativ große handelt wie in diesem Fall von BS-Motoparts. Ein neuer Adapter ist schon auf dem Weg zu mir. Mit diesem Teil sollen dann alle Probleme behoben sein. Und wenn die ABE dann auch noch irgendwann stimmt......Für mich absolut kein Problem!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Falsche Lieferung kann passieren, bei einer fehlenden ABE indes würde ich mir etwas vera... vorkommen, völlig unerheblich ob die irgendwann einmal kommt.
Da wurden andere schon für viel weniger abgemahnt.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Vorwurf zieht m.E. nicht, es gibt ja eine ABE, die bezieht sich aber genau wie die Lieferung auf den falschen Adapter.(so hab ich es verstanden) Sollte ebenfalls ein heilbarer Mangel sein.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
So Freunde
Komme gerade aus der Garage. Der neue passende Adapter ist heute gekommen. Nun ist alles schick und funktioniert.
Trotz dem ganzen Theater wegen dem Adapter und der ABE haben die Jungs von bc Motoparts schnell auf meine Reklamation reagiert.
So muss das sein:thumbup:
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
So Freunde
Jetzt auch mit Bild
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Guy,
aufgrund des Schneefalls bin ich heute erst dazugekommen den Kupplungshebel auszutauschen. Mit dem neuen B2 Adapter funktioniert der Mikroschalter bei mir trotzdem nicht, das liegt daran, das der Vario Hebel selber so gewoelbt ist, das er sich einfach nicht weit genug durchziehen laesst (klappt, wenn ich den Varioteil hochklappe).
Funktionert das bei Dir? 1sten Gang einlegen, kupplungziehen, anlassen?
Frank
Gast20919
Guy,
Frank
Das liegt bestimmt nicht am Hebel ...der Mikroschalter muss deutlich klicken nach den ersten 1-3 mm . würde den Adapter in zusammenhang mit dem Schalter mal kontrollieren.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Mit dem Orginalhebel klickt der Mikroschalter wenn die Kupplung durchgezogen ist. Macht ja auch sinn, du willst die Kiste ja nicht mit schleifender Kupplung anlassen... Also nicht nach 1-3mm, sondern eher kurz vor Schluss. Aber noch mit Luft. War zumindest bei meiner so. Ist auch so, nachdem ich jetzt das Orginal wieder dran habe.
Nervt. Nie wieder einen HongKong Importeur. Wenn man kein Pech hat, und alles läuft, ist das sicher in Ordnung, die Hebel machen ja auch einen guten Eindruck. Aber die Zeit die ich da mittlerweile reingesteckt habe ist das ersparte nicht wert. Hebel austauschen sollte 2x15min sein.
Frank
Gast20919
andere Frage , wie hast Du den Hebel eingestellt ..? hast Du kleine oder Grosse Hände..??
Ich selbst habe gr 11 (Handschuhe) und habe den Hebel auf die weiteste Entfernung eingestellt , sodas ich immer Bremse und Kupp. den Zeigefinger auf dem Hebel habe (beim fahren) ...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Habe verschiedene Einstellungen durchprobiert. Ich habe die Vario/klappbar, keine Ahnung ob das einen Unterschied macht. Egal in welcher Länge/Winkeleinstellung, es ist unmöglich den Mikroschalter zum Klicken zu bringen, es sei denn, ich klappe den Hebel hoch, und ziehe dann durch .. aber so kann man ja nicht wirklich fahren :).
Ich hab mit BS gesprochen, die nehmen die Hebel wieder zurück, ich kauf mir einfach andere. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für diese :)
Frank
airfox
airfox
R 1200 GS TB
Hallo und Guten Tag,
ich muss mich Deinen Ausführungen zu 100% anschließen: die Adapter B1/B2 sind nicht in der ABE aufgeführt und der Mircoschalter schaltet nicht. Lt. BS soll ich den Schalter um wenige mm verschieben, habe ich aufgrund der Minustemperaturen noch nicht ausprobiert. Das Verschieben soll nach Lösen einer T8-Schraube problemlos möglich sein...
Helmut
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Wie Du vielleicht in meinem anderen Beitrag gesehen hast, habe ich die zurückgeschickt und mir andere zugelegt. Das war mir zuviel aufwand (4x den Kupplungshebel an und abbauen... so was sollte 10min nicht 2 Stunden dauern...).
Schade, aber meine neuen gefallen mir eh besser :)
Frank
airfox
airfox
R 1200 GS TB
... und welches sind die "neuen"?
Helmut
Einstellbare Handhebel? - Ähnliche Themen
  • Anderer/einstellbarer Lenkungsdämpfer sinnvoll
    Anderer/einstellbarer Lenkungsdämpfer sinnvoll: Hallo zusammen, ich fahre schon einige Jahre R nineT, GS erst seit vergangenem Jahr. Bei der nineT ist der serienmäßige Lenkungsdämpfer recht...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-: Biete Wunderlich Clever Lever für F850GS. Der Schalthebel war nie montiert. Ich möchte dafür 110€ incl. Porto für Versicherten Versand.
  • Biete R 1200 GS LC SW-Motech - Schalthebel, schwarz, einstellbar
    SW-Motech - Schalthebel, schwarz, einstellbar: Ich biete einen einstellbaren Schalthebel von SW-Motech zum Verkauf an. Der Schalthebel befindet sich in sehr gutem Gebrauchtzustand und wird...
  • Einstellbare Fußbremshebel
    Einstellbare Fußbremshebel: Servus zusammen, ich habe aufgrund meiner Größe (2m) tiefere / verstellbare Fußrasten verbaut um endlich besser stehend mal im Gelände Fahren zu...
  • Einstellbare Handhebel AC S1
    Einstellbare Handhebel AC S1: Auf der Suche nach neuen Kupplungs- und Bremshebeln bin ich auf die neue Serie von AC Schnitzer AC S1 gestossen. AC Schnitzer / BMW...
  • Einstellbare Handhebel AC S1 - Ähnliche Themen
