Erfahrung mit Interphone F4
Diskutiere Erfahrung mit Interphone F4 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Interphone F4 im Betrieb zwischen 2 Bikes? Welche Reichweite hat das Gerät, auch im Bereich von Pässen wo...
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
Welche Reichweite hat das Gerät, auch im Bereich von Pässen wo mal keine direkter Kontakt besteht?
Wie ist die Qualität Gesprächen, Ansagen des Navi, bzw. Musik oder Handy? Geschwindigkeitsabhängig? Wie ist die Bedienung mit Handschuhen?
Gibt es eine Alternative, das Gerät sollte aber wasserdicht sein und nicht nur spritzwasserdicht?
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
hat wirklich keiner Erfahrung ?
ORK
ORK
Eitensheim / Bayern
1200 GS
Interphone F4 >< ZUMO 660
Hallo Brösel,
bin gerade am testen. Interphone F4 >< ZUMO 660
Im Solobetrieb Top, Ansagen Navi >< Umschaltung Musik ohne Probleme.
Intercom alleine ohne Navi bis jetzt ohne Probleme, außer wenn beim abbiegen eine Kirche dazwischen ist bricht die Verbindung ab. Größere Abstände muss ich noch austesten. Beim Touren bei 200-300 Meter kein Problem.
Aber Problem mit Navi und Intercom. Nach Umschaltung auf Intercom bricht die Verbindung zum Navi ab und muss neu angewählt werden. Interphone gerade zum Tausch/Update beim Importeur, dann solls angeblich auch laufen.
Gruß Ralf
Brösel
Brösel
Nordhessen
R 1200 GS - BJ 07
Hallo Ralf,
besten Dank für die Infos, halte mich mal bitte auf dem Laufenden ob es klappt.
ORK
ORK
Eitensheim / Bayern
1200 GS
Hallo Brösel,
Im Solobetrieb Top, Ansagen Navi >< Umschaltung Musik ohne Probleme.....
Gruß Ralf
Geräte wurden problemlos getauscht, erster Test letztes Wochenende. Routenansagen über ZUMO und Intercom im Dauerbetrieb. Geräte schalten problemlos hin und her, der Pieps bei der Verbindung nervt ein bisschen. Beim Partner sind’s bei der Unterbrechung gleich immer die drei Töne. Wenn’s dann zu viele Ansagen im Stadtbereich sind wird die dauernde Umschaltung ziemlich lästig, dann stellt man halt das ZUMO auf stumm oder schaltet den Partner ab.
Gruß Ralf
siehe auch http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=37551
Erfahrung mit Interphone F4 - Ähnliche Themen
  • Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?
    Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?: Ich nutze im Wechsel meine alten BMW-Enduro-Stiefel (leider nicht mehr wasserdicht) , ansonsten noch guter Zustand und meine beiden Paare Daytona...
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
