Erfahrungen mit dem Cardo Packtalk
Diskutiere Erfahrungen mit dem Cardo Packtalk im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir so ein Teil gekauft und zwar gleich das Duo teil ... kosten sind schon hoch :blob5: jedoch ist der Umgang mit dem Teil super...
Hotzky
Hotzky
Berlin
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
mein Kumpel und ich waren auf einer Reise in Polen
der Empfang war Super und auch der einbau ging schnell
jedoch darf man die Teile wohl nicht überfordern Handy + Navi + Mp3 + quatschen ... war wohl etwas viel
:motoradsmiley: ..................... :motoradsmiley:
jetzt wollen wir ein Drittes gerät koppeln ... hat damit jemand erfahren ????
und wer hat erfahrungen mit dieser Baureihe ????
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Tip: wenn du aus deiner Überschrift die Worte "hat jemand schon ...mit dem..." rausläßt, dann sieht man in der Vorschau vom Forum schon worum es geht. so liest man nur "hat jemand schon Erfahrung......" (tja mit was? wem? )
"Erfahrungen Cardo Packtalk?"
so hast du viell. mehr Zugriffe und dann die passenden Antworten.
Hotzky
Hotzky
Berlin
Das Stimmt !!! jetzt wo du es sagst :Tofunny::Tofunny::Tofunny::Tofunny:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ich hab ihn, endlich etwas was funzt. Fein sind die Einstellmöglichkeiten über Iphone. Die automatische Kopplung mit NaVigator V und I 6 immer einwandfrei und adhoc.
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Mich würde bei dem Gerät interessieren wie viel Geräte man gleichzeitig Koppeln kann.
Bis zu drei (Handy + Navi + und MP3-Player) die dann auch gleichzeitig/parallel genutzt werden können wäre klasse.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ich hab mir auch mal so eins zugelegt.
Von der Bedienung her finde ich sie fast besser als die G9 oder G9x.
Aber eine Frage hätte ich: Wie schauts bei euch mit der Bluetoothverbindung aus? Ich habe es mit meinem Navigator V gekoppelt, das baut bekanntlich die Bluetoothverbindung nur kurz zur Übertragung des Signals auf. Wenn das Signal am Headset angekommen ist, wird die Verbindung wieder abgebaut. Bei mir kommt jedesmal, wenn die Verbindung abgebaut wird, ein Quittungston, ist das bei euch euch so?
Software ist die Version 1.0 auf dem Packtalk.
Beim 9x war das auch mal, es wurde aber durch ein Softwareupdate wieder behoben.
Hotzky
Hotzky
Berlin
Das Teil als Dou ist schon klasse..
Jedoch Denke ich....
das es etwas überfordert ist wenn ich NAVI ( Garmin 660 ) + Handy ( IPHONE 6 ) + Musiki über Handy + intercom ( Bike hinter mir ) gleichzeitig betreiben möchte ....
Evtl. muß ich etwas an den einstellungen verändern???? ...
ist das erst Intercom .... welches ich mir gekauft habe
Es könnte auch sein das ich ein Anfänger fehler mache ... Oder ???
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Ich schiebe das Thema mal wieder nach oben, da dies Gerät eine Alternative zum Sena S20 (für mich) darstellt.
Gibt es zwischenzeitlich schon ein paar weitere Erfahrungen?
Läuft Musik, via Navi oder Handy, zeitgleich mit Kommunikation mit anderen Headset wirklich zeitgleich?
Wie ist die Akkulaufzeit?
relight
R 1150 GS
Hallo, ich fahre in der Regel als Dreiergruppe und wir benutzen bis jetzt das BTNext, mit dem eine Vollduplexverbindung zu jeweils einem Kollegen super klappt. Will man mit dem Dritten sprechen, muss man diesen anwählen. Wenn zwei sich unterhalten, ist man als Dritter aussenvor. Realisiert das Packtalk eine echte Dreierkonferenz, d.h. Vollduplex gleichzeitig mit den beiden anderen? Kann ich beide anderen Teilnehmer hören, wenn diese miteinander sprechen und dann bei Bedarf einfach meinen Senf dazugeben, so dass auch beide anderen mich hören können?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich weiß zwar nicht, wie es beim Cardo Packtalk ist.
Aber mit dem Sena SMH10 / SMH10R klappt das auf jeden Fall.
Mit bis zu 4 Leuten.
Mit 3 Leuten haben wir schon öfter den ganzen Tourtag Dreierkonferenz gehabt.
Vollduplex, so wie Du es Dir vorstellt.
Kleine technische Einschränkungen gibts aber trotzdem, und ich denke das wird bei den anderen nicht viel anders sein.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Beim Packtalk können bis zu 15 Teilnehmer in einer Gruppe sein, wobei bis zu 6 Teilnehmer gleichzeitig sprechen können (und alle 15 zuhören)
Außerdem routet des Packtalk ein Gespräch automatisch über andere Teilnehmer weiter, wenn zwei Teilnehmer einer Gruppe zu weit voneinander entfernt sind um direkt Kontakt zu haben.
relight
R 1150 GS
@Worldeater:
Welche z.B.?
WorldEater
WorldEater
Hanau
@Worldeater:
Welche z.B.?
Während der Konferenzschaltung sind die Headsets sozusagen "in Reihe" verbunden.
Bei 3 Headsets: A-B-C
Headset B spielt dann sozusagen den Vermittler zwischen A und C.
In diesem Fall, sollte derjenige mit Headset B auch nach Möglichkeit nicht ganz vorne oder ganz hinten fahren.
Das ist aber halb so schlimm und wird erst ein Problem, wenn die Entfernungen zwischen den Headsets größer werden.
Wenn sich der Trupp auf ca. 200-300m und die Sicht nicht unterbrochen wird, hat das eigentlich immer trotzdem ganz gut geklappt.
Außerdem ist das Headset B dann natürlich stärker beanspracht, was auf die Akkuleistung geht.
So hat z.b. zweimal der Akku nicht ganzen Tag durchgehalten.
Tourstart war gegen 9 Uhr, etwa um 16-17 Uhr hat dann bei B der Akku schlapp gemacht.
Aber bis dahin war 3er-Dauerbetrieb, außer in (kurzen) Pausen.
Wenn man nur zu Zweit ist, halten die Dinger auch mal bis zu 2 Tourtage bei "Dauerbetrieb" durch.
Dabei muss man auch Bedenken, das bei 3er/4er Konferenz permanent eine Verbindung besteht.
Murphy83
Murphy83
Ich habe mich nun für das Packtalk entschieden und gestern in zwei Helme "eingebaut".
Heute erstmal ein Update am PC gemacht und die Einstellungen durchgesehen. Ich denke man wird schon etwas Zeit benötigen, um alles optimal eingestellt zu haben. Ich werde berichten ...
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
Ich wünsche Euch noch ein frohes neues Jahr.
Ich möchte mir dieses Jahr auch ein Kommunikationssystem zulegen. Hauptsächlich für mich ind meine selbstfahrende Frau
Das Navi Zumo 660 möchte ich auch kopplen.
Wie sind jetzt die Langzeiterfahrungen für dieses System? Würdet Ihr das Modell noch einmal kaufen?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Auf jeden Fall.
Alleine schon, dass das System sich wieder selbst verbindet, wenn die Verbindung zwischenzeitlich unterbrochen war, finde ich super.
Wir haben inzwischen schon 8 Packtalks in einer Gruppe und egal wer gerade miteinander fährt, Funky einschalten und die Verbindung ist da. Und wenn man sich wo fahrend trifft, dann hört man den anderen schon bevor man ihn sieht. ;)
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
Danke, das ist eine Aussage .
Dann werde ich bei der nächsten 20% Aktion zuschlagen
Murphy83
Murphy83
Ich bin mit dem Set bisher sehr zufrieden. Empfang und Sprachqualität für mich gut.
Ich habe eine Weile benötigt alles passend einzustellen.
Für mich war wichtig Ton von Navi (höre darüber Musik) und zeitgleich ohne Ausblenden Kommunikation mit dem anderen Headset.
Das geht nun. Daher best zufrieden.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ich würde Cardo nicht noch mal kaufen, ich bin vor gut 2 Jahren vom 9x auf das Sena 20s umgestiegen und habe immer noch das Topmodell von Sena. Inzwischen sind einige Funktionen hinzu gekommen, für sowas musst du bei Cardo immer ein neues Headset kaufen, bei Sena kommt sowas per kostenlosen Update! Die Bedienung finde ich beim 20s auch besser gelöst.
Viele Grüße
Norbert
Murphy83
Murphy83
Packtalk und die 9er Serie sind nicht zu vergleichen.
Hatte zwischen Packtalk und S20 abgewogen und mich gegen das S20 entschieden.
Jedes Gerät hat seine Vor und Nachteile.
Erfahrungen mit dem Cardo Packtalk - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?
    Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?: Hallo, hat jemand von euch schon das GS Goods Display auf seinem Bike? Ich denke daran mir das 6Zoll Display zu holen. Wäre cool von euch ein paar...
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen - Ähnliche Themen
