Erfahrungen mit der Kofferbox von Wunderlich?
Diskutiere Erfahrungen mit der Kofferbox von Wunderlich? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Kofferbox von Wunderlich gemacht? Mir gefällt das Teil, überlege nur, ob es auch praktischen Wert hat :-)...
bachgermer
Oberursel
R 1250 GS Adv. LC
Kofferbox
grüße
bachgermer
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Oder Masse nehmen und selbst machen / machen lassen (das hier ist noch die V2A Version):
Achtung bei Eigenbau, wenn das Koefferchen den Traeger ausfuellen soll (die angebotenen Teile sind nicht so hoch),
muss es schmal genug sein, dass es am Spritzschutz-Plastik vorbeipasst oder abgeschraegt werden (hab ich auch durch Kratzer gelernt:D)...oder Spritzschutz weg...
Nachdem unter der Sitzbank ja kaum mehr Platz ist, wird Kleinwerkzeug in einer Dose am Platz des "kalifornischen Kohlefilters" untergebracht und Reifenflickzeug, Kleinkompressor, Hackebeilchen, Oel etc kommt in den kleinen Koffer.
Vor Jahren hatte ich eines der ersten Modelle in Lissabon erstanden (...fuer ein Schweinegeld, aber gefiel und taugte mir...), blieb aber mit dem Motorrad in Europa und so hab ich mir in Mexico einen eigenen Entwurf gemacht.
Fuer die ABE-Fanatiker:
Alles was ich bisher gesehen habe ist mit Anbauteilen des Motorrads verschraubt, nicht mit Fluegelmuttern oder Schloessern verbunden und somit in D möglicherweise "eintragungspflichtig" (es gibt auch jede Menge Normale bei TÜV und DEKRA).
Egal ob Kaufen oder Eigenbau,wenn jemand Beduerfnis fuer zusaetzlichen Stauplatz hat, ist der Platz genial.
Allerdings sind Preise ueber 60-70 EUR fuer Aufwand und Materialwert nicht gerechtfertigt und muessen halt der Bequemlichkeit und Verfuegbarkeit zugeschlagen werden.
Saludos
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Weiß zufällig jemand, ob die Dinger auch bei der 800er passen?
bachgermer
Oberursel
R 1250 GS Adv. LC
Hallo und Danke für eure Infos. Golem: hast Du dir das selber auch bei bikergate gekauft? Wenn ja, Qualität ok? Insbesondere die Befestigung...
Selber bauen ist nicht so mein Ding Mad mex... Fotos sehen aber gut aus!
Grüße an alle
bachgermer
Golem
Golem
Stuttgart
Grüße an alle
bachgermer
Moin, ich habe die box erst gestern dort bestellt. Sehr netter Kontakt, gleichzeitig aber auch mit dem Hinweis, dass ich wohl die letzte Box vor der Sommerpause bekomme...aber "Versuch macht kluch". Und man hat ja 14 Tage Rückgaberecht, ist ja eine deutsche Webseite. Ich werde die Box wie meine Koffer mattschwarz folieren, das ist Pflicht bei einer Triple Black, das die ANbauteile auch schwarz sind.
Grüße!
Golem
Arno-1964-FI
Pendler zw. Finnentrop & Darmstadt
R 1200 GS Adventure Bj. 2009
ich finde solch eine Box ja auch klasse, aber für mich siehts auf den Bildern immer so aus, als ob das Öffnen entweder am Nummernschild, am Blinker oder am Kofferrahmen scheitern könnte.
Oder täusch ich mich da? Weiß das jemand ?
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
habe diese kleine werkzeugbox auch und bin froh darüber... da ist alles wichtig drin ;-)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich hab die von TWALCOM an meiner Dicken, sagenhaft was da alles reingeht. Bezugsquelle für Deutschland über GS-Parts: Raidbox Zusatzbox, GS Parts - Onlineshop
Bei mir ist da komplettes Werkzeug, Ersatzlampen, Arbeitshandschuhe, Warnweste, Verbandszeug, Panzertape usw drinnen. Einfach nur praktisch.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Das ist kein "Tuerchen" mit Scharnieren, sondern einfach nur ein aufgesteckter Deckel, der per Schloss gesichert wird. Mach Dir also ueber den Platzbedarf zum Oeffnen keine Gedanken.
...und praktisch ist sie wirklich!
Saludos
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
Hallo Martin,
und ist die Raidbox bei Dir wasserdicht ... ?? Davon ging ich nämlich beim Kauf der Box aus .. und musste fetsstellen, dass ich da ein wunderbares Aquarium mit meinem Werkzeug drin spazieren gefahren habe ...
Aussage von Twalcom auf meine Reklamation hin: Auf der HP hätte doch gestanden, dass die Box nicht wasserdicht sei ... ???
Michael
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Martin,
Michael
Also meine ist auch Dicht :cool:
natürlich bei Wasserspielchen mit dem Kärcher, sieht es anders aus :biggrin:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hallo Martin,
Michael
Hallo Michael,
Ja, meine ist dicht. Selbst wenn ich mit dem Hochdruckreiniger von hinten auf den Deckel ziele um den Schmutz zu entfernen ist bisher noch kein Wasser eingedrungen. Günter (alias Dragon) hatte vorher auch eine andere Box an seiner ADV und hat dann auf Grund meiner Empfehlung auf die Twalcom Box gewechselt, sein scheint auch dicht zu sein. Hast du eine Ahnung wo das Wasser reingekommen ist? Kann ja nur über den Deckel (Türchen) rein, vielleicht hattest du diesen verkantet aufgesetzt? Ist mir auch schon mal passiert, habe es aber beim Verriegeln bemerkt das es schwerer ging als sonst.
Die Aussage not 100% waterproof bezieht sich meiner Meinung auf untertauchen der Box. Habe diese nun rund ein Jahr auf meiner ADV, bin damit schon (leider) viel zu viel im Dauerregen gefahren (z.B. letzten Herbst 600km Regen von Wien nach Satu Mare in RO) und hatte nie Wasser drinnen.
michel110
michel110
Hallo Martin,
ja also das Verkanten der Verschlussklappe hat der Twalcom Service bzw. deren importeur in D auch schon angefragt.
Dem war aber nicht so .. so weit ich das nachvollziehen konnte, kam das Wasser tätsichlich über die Klappe .. am Moosgummi vorbei in den Innenraum ... der war dann allerdings wirklich dicht, so das das Werkzeug wochenlang in der Brühe schwamm ... vielleicht sollte ich die Kiste nur an anfälligeren Moppeds verwenden ... da braucht ma das Werkzeug häufiger :-) ...
Arno-1964-FI
würde es nicht ein kleines Löchchen an der tiefsten Stelle tun, um eindringendes Wasser wieder abfließen zu lassen ?
Regenwasser dringt "gut positioniert" ja eher da nicht ein.
michel110
michel110
ja die Idee kam mir auch schon BMW machte das früher (2-Ventiler) bei den Steckverbindungen auch so: Nicht wasserdicht - aber dafür kann eindringendes Wasser wieder über Öffnungen ablaufen ...
aber das Problem ist dann: wie verhindere ich das Eindringen von Spritzwasser in das Löchlein ... schließlich hängt die Kiste direkt neben dem Hinterrad und wird vom Koffer seitlich verdeckt ...was da bei Regenautobahnfahrten los ist möchte ich mir als Landratte nicht vorstellen ... :eek:
Außerdem ist die Kiste nicht wie bei der Wunderlich Ausgabe bauhausmäßig aus geradem Blech gestaltet sondern aus zerklüftetem ABS-Kunststoff ... ich müsste dann also mindestens 3 Löcher in den Boden der Kiste bohren ....
Zuletzt: bei dem Preis der Kiste (über 150,- € ) hätte ich schon die Möglichkeit des Gebrauchs als Werkzeugtransportbox außerhalb meines Wohnzimmers erwartet...
Michael
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
... bei dem Preis der Kiste (über 150,- € ) ...
Ja wo hast du denn gekauft? Bei GS-Parts kostet das Ding 125€, bei Twalcom in Italien jetzt 127,66€, ich habe meine letztes Jahr noch für 85€ direkt bei Twalcom bekommen. Angebot und Nachfrage regelt wohl den Preis. :rolleyes:
Ich würde es noch mal bei den Italienern probieren, vielleicht schicken sie dir einen andere Deckel zum Test? Sind ja eigentlich sehr nette Burschen.
machina
R 1200 GSA LOM ´10; Honda Innova 125
Erfahrungen mit der Kofferbox von Wunderlich? - Ähnliche Themen
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?
    Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?: Hey GS-(GehtSuper)Fahrer, meine 1250er trägt seit Langem CTA3 - Laufleistungen hinten ca. 10Tkm, vorne bis 13Tkm. Aber das nur zur Info. Viel...
  • NEXX Y.travl Erfahrungen?
    NEXX Y.travl Erfahrungen?: Servus Hat jemand den Helm schon, oder mal zur Probe gefahren...
  • Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....
    Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....: Hallo Forum, ich hab heute endlich einmal eine größere Tour mit meinem neuen Chigee AIO-6 MAX machen können und was soll ich sagen......TOP! Es...
  • Erfahrungen mit EBAY Auto Leebmann Shop
    Erfahrungen mit EBAY Auto Leebmann Shop: Hat jemand mit dem Shop in Kleinanzeigen Erfahrungen? BMW Leebmann ist bekannt, aber die Produkte in EBAY Kleinanzeigen sind komischerweise nicht...
  • Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen
    Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen: Hallo zusammen, ich höre zwar noch relativ gut, aber habe mich jetzt entschlossen ein Hörgerät auszuprobieren. Bei vielen Nebengeräuschen oder im...
  • Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen - Ähnliche Themen
