Ergebnis 1 bis 10 von 23
Fahrradtachocomputer mit ..............
Erstellt von GS Jupp, 02.01.2009, 20:57 Uhr · 22 Antworten · 2.842 Aufrufe
    11.04.2007
    Ausrufezeichen Fahrradtachocomputer mit ..............
    Temperaturanzeige gibt es sowas
    hi, an alle fahhradfreaks: ich suche einen solchen mit der funktion, dass die umgebungstemperatur angezeigt wird
    für sachdienliche hinweise mit quellennachweis vorab schon mal dankeschön
    17.09.2007
    Standard Guckst du ....
    ..hier
    http://www.sigmasport.de/de/produkte...punkt=features
    einer von mehreren.
    Martin
    11.04.2007
    Zitat Zitat von lemmi+Q Beitrag anzeigen
    ..hier
    einer von mehreren.
    Martin
    hi martin,
    danke dir
    hatte mich mittlerweile auch schon etwas durchs www gearbeitet und bin dann auch bei sigma angekommen
    der günstigste mit temeparaturanzeige ist wohl der SIGMA BC 2006 MHR DTS für so ca. € 58,00 denn mir geht es in der hauptsache um ein "wasserdichtes" gerät mit temperaturanzeige
    weitere vorschläge nehme ich gerne an
    18.08.2005
    Sowas kann der Ciclosport HAC4 (pro oder black), ist aber sehr stark gedaempft, d.h. wenn ich aus dem Warmen komme, braucht's fast 10 Minuten und mehr, bis der auf Umgebungstemperatur ist. Dafuer zeichnet er die Daten auf, wenn so eingestellt.
    Nachteil: Funktacho, und braucht ein extra Interface zum Auslesen spaeter.
    Weiteres Feature: Pulsmesser, und ein sehr empfindlicher Hoehenmesser der ruckzuck auf die aktuelle Hoehe eingestellt ist.
    Wenn Du nur einmal die Temeperatur wissen willst, aber kein Billich Thermoeter an die GS kleben moechtest, schalt Dein GPS einfach in den Debug Modus, da wird Dir die Display Temperatur angezeigt.
    Bei meinem GPS V wuerde ich z.B Enter beim Einschalten gedureckt halten, beim Quest "OK" (Aktuell 21°C :-) )
    Gruss, Dirk
    11.04.2007
    Gruss, Dirk
    hi dirk,
    die geräte tun sich nicht viel, aber ich will nix am pc anschliessen und auslesen können oder müssen
    wieso sollte der funktacho ein nachteil sein
    18.08.2005
    Standard Funktachos werden durch die Bordelektronik gestoert
    Hallo Jupp,
    die Entfernung zwischen Sender und Empfaenger duerfen beim HAC4 max. 45-60cm betragen. Dazu kommt, dass der relativ mickrige Sender durch andere Elektrik schnell gestoert ist.
    So brauch' ich mit dem Rad nur die LED Lampe (zu nahe am Tacho angebaut) einschalten, und radle locker 110km/h schneller...
    Unter Hochspannungsleitungen ist der Empfang zwischen Sender und Empfaenger ebenfalls gestoert, und bei der Elektrik im Intrumentenpanel der GS vermute ich mal, da kommt nix mehr an. Denn ein Bekannter hatte seine Funkantenne links neben den Scheinwerfer (R100GS) angebaut, ein Rauschen und Pfeifen vom Feinsten unter'm Sprechen.
    Gruss, Dirk
    11.04.2007
    Hallo Jupp,
    Gruss, Dirk
    danke dirk
    16.07.2008
    16.11.2007
    Hallo Jupp,
    ich hab nun schon seit einigen Jahren den HAC4. Hab zwei von diesen Teilen und nutze sie fürs Rennrad und Mountainbike. Ich fahre ca. 10000 km im Jahr aufm Rad. Der HAC4 ist das Beste was ich bis jetzt nutzen konnte. Die Empfindlichkeit bei anderen Stromquellen (Handy, Hochspannungsleitungen,usw....) tritt nur zu Tage bei mir, in dem der Puls nicht mehr übrtragen wird. Aber den wirst du wohl auf der GS eh nicht wissen wollen .
    Der klasse Vorteil bei den HAC-Teilen, ist der Höhenmesser! Den hat man natürlich auch am Navi.
    Hier der Link: http://www.amazon.de/Ciclosport-1030...1056506&sr=8-1
    Viele Grüße
    aus NF
    Heiko
    11.04.2007
    hi dragon, danke für den tipp, aber das teil ist mir doch etwas zu gross, owohl das preis-leistungsverhältnis ordentlich ist
    wenn ich den noch vorne dranbaue, siehst bei mir aus wie im raumschiff enterprise, denn ich hab noch 2 navis in betrieb
