Foto - kann SD Karte nicht mehr lesen - Fehler C 1301
Diskutiere Foto - kann SD Karte nicht mehr lesen - Fehler C 1301 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; HAllo zusammen, das hat zwar nicht wirklich was mit der GS zu tun, aber vielleicht hatte das der ein oder andere schon und kann mir...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
HAllo zusammen,
das hat zwar nicht wirklich was mit der GS zu tun, aber vielleicht hatte das der ein oder andere schon und kann mir helfen.:confused:
Beim letzten Urlaub habe ich wie immer mit einer Sony HX50V fotographiert und an einem der letzten Tage meldet die Kamera auf einmal "Fehler C1301 - Karte neu stecken" - hab ich gemacht, hat aber nicht geholfen.:(
ich hab mir dann einen neue Karte gekauft um hier auf der alten möglichst nichts zu vererlieren. Fotographieren und Speichern ging dann wieder gut.:)
so jetzt bin ich zuhause und bekomme einfach keinen Zugriff mehr auf die Karte, :banghead:
hat das schon mal jemand gehabt und gibt es eine Lösung wie das behoben werden kann?
im Netz gibt es zwar einiges zu dem Fehler, aber alles was ich gefunden habe bezog sich auf den Sony Memory Stick und nicht auf eine SD Karte.
Wäre super, wenn es da eine Lösung gäbe sonst sind 10 Tage meines Urlaubes leider weg :eekek::banghead:
Danke schon mal im Voraus
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
SD Karten sterben - selbst bei korrekter Nutzung - häufiger als man glauben sollte. Je nach Aufnahmeformat/Größe schreiben Kameras oft noch Daten, nachdem die Cam bereits ausgeschaltet ist. Entnimmt man dann die Karte, kann ein solcher Effekt auftreten. Manchmal hat man auch vergessen, die Cam vor dem Entnehmen der Karte auszuschalten. Sie wird dann nicht korrekt "ent-mounted", und kann dabei ableben. Dies muss nicht physikalisch sein, oft reicht es auch, wenn die Formatierung "beschädigt" ist.
Du solltest einmal die Kontakte reinigen, z.B. mit Isopropylalkohol oder anderem, nicht ätzenden Reiniger.
Ansonsten hilft es oft, die Karte mittels Kartenleser an verschiedenen Geräten einzulesen. Z.B. unter Windows, Linux, Android. Unterschiedliche Betriebssysteme haben unterschiedliche Toleranzlevel, was Datenspeicherfehler angeht. Kontakt zur Kamera solltest Du bis dahin meiden. Unter Linux gibt es Forensiktools, mit denen man von teil-defekten Medien lesen kann. Dies erfordert aber eine steile Lernkurve.
Ich reise mit 3 Action Cams, einer Systemkamera und einer Drohne. Um das Risiko eines Datenverlustes zu minimieren, kopiere ich abends die Daten auf eine mobile Festplatte. Erforderlich ist dazu ein Smartphone/Tablet, ein OTG Hub, ein Kartenleser und eine 2" HDD. Zusammen etwa das Volumen eines Smartphones. Auf der letzten Reise, von der ich gerade zurückkehre, habe ich damit 270 GB. an Daten gesichert - und kann ruhig schlafen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
also mit Kartenlesern am PC und auch zum Lesen in SD-Kartenslot habe ich schon probiert - ging leider nicht
am Entnehmen kanns m.E. nicht gelegen haben, da der Fehler WÄHREND der Tour auftrat und ich da nur die Kamera ein - und ausgeschaltet habe
das mit dem Reiniger probiere ich mal,
Linunx steht mir leider nicht zur Verfügung
und ich hab mir vorm Urlaub schon eine Mobile HDD mit SD-Slot und Akku angesehen - aber eben nicht gekauft :-(
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Zuerst mal Kontakte reinigen. Für Kontaktprobleme reicht oft ein Berühren mit den Fingern.
Falls sie danach nicht per Kartenleser an Windows lesbar ist, wäre die Fehlermeldung interessant.
Von dedizierten Backup Systemen (HDD mit Akku und Kartenleser) würde ich abraten. Man ist mittels OTG Hub viel flexibler - und günstiger.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
also die Fehlermeldung kann ich dir schon blind sagen: C13.01 :-(
was ist ein OTG Hub?
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Zum ursprünglichen Problem kann ich leider auch nicht mehr sagen als in den anderen Antworten schon stand. Zu OTG hilft Wikipedia weiter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB_On-the-go
Ich weiß aber nicht, wie in solches Teil bei diesem Problem weiterhelfen sollte.
Vielleicht meint Demokrit, man solle diesen Weg wählen, um die Daten zur Datensicherung aus der Kamera zu ziehen in ein Gerät wie ein Smartphone oder Tablet, das nicht für den Anschluss einer Kamera ausgelegt ist.
Das Problem mir der SD-Karte löst es sicherlich nicht.
Eckart
Demokrit
Vaals, Niederlande
R1200 GS K50
Es geht mir nicht um die Fehlermeldung der SONY Kamera, sondern um die von Windows. Die SD Karte sollte bis zur Lösung des Problems eher keinen Kontakt zur Kamera bekommen. Was hat die Reinigung der Kontakte ergeben?
Ein OTG-Hub hilft bei der Lösung des Problems nur bedingt. Er dient eher dazu, Probleme dieser Art zukünftig zu vermeiden. Ein USB OTG Hub erlaubt den Anschluss "herkömmlicher" USB Geräte, wie z.B. einer kleinen Festplatte, an ein Smartphone oder Tablet. Der USB Port eines Smartphones ist allein nicht in der Lage, eine HDD mit Strom zu versorgen. Dies übernimmt der /fremd-gespeiste) OTG Hub, der zusätzlich 3 USB Ports und einen integrierten Kartenleser bietet. Z.B. dieser hier: https://www.amazon.de/gp/product/B00OB2R47K/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
Foto - kann SD Karte nicht mehr lesen - Fehler C 1301 - Ähnliche Themen
  • Motorradwerbung Foto-Fakes?
    Motorradwerbung Foto-Fakes?: Mir ist bei Touratech eben dieses Foto aufgefallen. Die Aufstellung der drei Steine widerspricht meiner bisherigen Erfahrung davon, wie Steine so...
  • Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?
    Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?: Hallo, ich bin gerade vor der Entscheidung mir eine Kamera fürs Bike zuzulegen mit der man mal Video und Fotoschnappschüsse während der Fahrt...
  • Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel
    Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel: Für ein Umbau Projekt habe ich einen 1300 GS Spiegel mit dem Seitenwarner Lämpchen gekauft. Ich müsste nun wissen wie das Gegenstück des...
  • Suche R1300GS für Foto-/Videozwecke im Raum 41748 Viersen
    Suche R1300GS für Foto-/Videozwecke im Raum 41748 Viersen: Tach zusammen Da ich selber aktuell (noch) keine 1300er besitze, suche ich auf diesem Wege einen Kollegen aus der Umgebung, der mir seine GS1300...
  • Foto SD-Karte gefunden
    Foto SD-Karte gefunden: https://www.gs-world.eu/index.php?thread/19260-foto-sd-card-gefunden-m-am768-ro-hq961-m-ng20/&postID=309066#post309066
  • Foto SD-Karte gefunden - Ähnliche Themen
