Ergebnis 1 bis 5 von 5
Frage zu BMW Systemkoffern mit Gleichschließung
Erstellt von mf1974, 27.04.2006, 12:01 Uhr · 4 Antworten · 6.144 Aufrufe
    11.01.2006
    Standard Frage zu BMW Systemkoffern mit Gleichschließung
    Hallo !
    Da ich jetzt glücklich miene Rockster verkauft und einer 12er GS bestellt (kommt am 6.5) habe, will ich meine Systemkoffer bei eBay verticken.
    Jetzt zu meiner Frage: Kann mir jemand sagen, ob man die Schlösser mit Gleichschließung ausbauen und umcodieren kann? Wenn ja, gibts da irgendwo eine Anleitung zu, die ich dem Käufer mit an die Hand geben könnte
    Danke im Voraus.
    19.02.2004
    ausbauen geht, aber meines Wissens müssen dann neue Schlösser nach Schlüsselnummer bestellt werden.
    Aber wie immer, die Info steht irgenwo im netz oder bei Powerboxer ;-)
    15.02.2004
    Hallo Markus,
    das geht problemlos.
    An den Koffern, da wo die Schlösser eingesteckt sind, ist ein rundes
    Löchlein. Da steckst Du einen kleinen Schraubendreher oder etwas spitzes rein und mit dem Schlüssel im Schloss lassen sich die Schlösser nach oben heraus ziehen. Aufpassen, dass die Plättchen nicht verloren gehen. Habe immer Kebeband um das Schloss gemacht, so sind die Plättchen fixiert.
    Der Käufer kann dann mit den Koffern, Schlössern und seinem Schlüssel beim BMW-Händler die Schlösser zu seinem Schlüssel passend umstellen lassen. Meist geht das in 10 Minuten und gegen eine Spende in die Kaffeekasse.
    Eine Umbauanleitung findest Du unter
    www.powerboxer.de
    Bin im Moment aber zu faul zum suchen.
    15.02.2004
    Hallo Markus,
    habe Dir die Anleitung in Powerboxer kopiert.
    Schloss Gleichschließung
    Die BMW Koffer lassen sich auf eine Bedienung mit dem Original-Zündschlüssel umrüsten. In der Regel wird das der BMW Händler beim Kofferkauf machen - wer gebrauchte Koffer gekauft hat kann diese auch bei BMW kostengünstig auf Gleichschließung umstellen lassen.
    Für diejenigen, die gerne selbst "basteln" besteht auch die Möglichkeit, die Schlösser selbst umzustellen.
    Umbau des Schließzylinders:
    Achtung: Die Warnungen vor der “Selbstzerstörung“ in Schloss ausbauen beachten!
    Aufbau und Funktion sind ja bereits in Schloss Funktion geschildert. Das Schloss muss sozusagen an einen falschen Schlüssel angepasst werden. Also erst mal rein mit dem "falschen, neuen“ Schlüssel ins anzupassende Schloss.
    Jetzt ist ersichtlich warum der "neue“ Schlüssel nicht passt. Mindestens einer der Zuhälter steht seitlich aus dem Zylinder vor (Schema3). Ziel ist es, das Schloss so umzubauen, dass, verwendet man den neuen Schlüssel, wieder alle Zuhälter bündig im Zylinder sitzen.
    Nachdem es nur 3 unterschiedliche Zuhälter gibt, können diese auch nur um 1 oder 2 "Einheiten“ nach oben oder nach unten überstehen (Definition) . Der dritte würde ja ohnehin passen.
    Der erste Schritt wird sein: Austausch der nach oben überstehenden mit gleich weit (!) nach unten überstehenden Zuhältern.
    Für den Rest der unpassenden Zuhälter gibt es vier Möglichkeiten:
    1 Man tappt zum Freundlichen und beschwatzt ihn doch mal in seiner Kramkiste nachzusehen und einen Tausch gegen "Kaffeekassengebühr“ vorzunehmen.
    2 Man tappt ebenfalls zum Freundlichen und bestellt unter der EtNr. 51 25 2 337 270 einen Bausatz für die Gleichschließung. Er besteht aus einem Zylinder, vielen Zuhältern, etlichen Ersatzfedern und einer Beschreibung für den Zusammenbau.
    3 Man schreitet selbst zur Tat und setzt die Feile an.
    Bei den nach unten überstehenden Zuhältern feilt man die Aussparung(!) innen an der Gleitkante um 1 oder 2 "Einheiten“ grösser.
    4 Bei den nach oben überstehenden Zuhältern ist es schwieriger. Hier kann man nur die gesamte Länge des Zuhälters kürzen, muss also oben an der Aussenkontur feilen.
    Die Möglichkeit 4 hat einen Nachteil. Es passt jetzt mindestens ein weiterer Schlüssel. Zu sehen am ( Schema3) Es passen der neue violette, und der alte rote Schlüssel. Auch die dritte dazwischen liegende Schlüsselvariante würde das Schloss öffnen.
    Es ist eine Fleissaufgabe darüber nachzudenken ob es möglich ist die Zuhälter so anzuordnen, dass man max. innen feilen muss.
    Wichtig:
    Wir betrachten nur die "Zuhälter ", die für das versperren zuständig sind – die Sperrplatte lassen wir so wie sie ist!
    11.01.2006
    Super, danke !
    Dann bin ich ja mal gespannt was mir die Koffer bei eBay so bringen.
    Vielleicht kann ich mir am 6.5 dann direkt die Koffer für die GS kaufen...
    DANKE !!
  1. Gleichschließung
    Von Eschi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 11:32
  2. Gleichschließung
    Von fretsche im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 04:23
  3. Koffer und Gleichschließung
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 17:42
  4. Schlossplättchen Gleichschließung
    Von mond99 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 15:07
  5. Schlüsselnummern bei alten Systemkoffern
    Von gerry_styria im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 21:07
