Helmkamera Drift HD Ghost o.ä. - Erfahrungen ?
Diskutiere Helmkamera Drift HD Ghost o.ä. - Erfahrungen ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Helmkamera Drift HD Ghost o.ä. - Erfahrungen ? Servus Stefan Du schreibst : Akkulaufzeit ist mit 3,5 Std schon recht hoch; ich gebrauche aber das...
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Hallo!
Ich hab' mir auf der Messe in Dortmund ganz bewußt die Drift S gekauft; die Hero war mir viel zu klobig...
Nach meiner bescheidenden Meinung sind die Qualitätsunterschiede der beiden Kameras
wirklich nur marginal.
Letzten Sonntag habe ich die erste kleine "Probiertour" durch's Bergische unternommen. Mein Fokus liegt zunächst
auf dem Herstellen von Filmen. Die Qualität ist super!
Fotoqualität kann ich erst demnächst erkennen...
Fernbedienung klappt supergut (entgegen der o.g. Meinung).
Sie ist am Ärmel befestigt - bei mir am Rechten.
Die Bedienung der FB ist intuitiv und die verschiedenen Modi sind leicht an unterschiedlich, farbigen LED's zu erkennen
Durch eine App mit dem Smartphone verbunden kann man sowohl die richtige Ausrichtung der Kamera vornehmen, als
auch die Einstellungen der Kamera. Diese lassen sich aber auch wirklich sehr gut über das Kameradisplay erkennen...
Akkulaufzeit ist mit 3,5 Std schon recht hoch; ich gebrauche aber das USB Ladekabel an meiner Bordsteckdose; der
Anschluß an der Kamera ist trotzdem wasserdicht gemacht.
Ich bereue den Kauf der Drift nicht, zumal ich vorher auch die Hero probiert habe...
Mein "Problemchen" ist gerade das richtige Programm zur Weiterbearbeitung zu finden.
Jetzt gerade teste ich das Adobe Premiere 12, das mich aber nicht umhaut...
Also - ich hoffe für weitere Verwirrung gesorgt zu haben:rolleyes:
Viele Grüße
Stefan
Wie hast Du den Anschluss der Kamera wasserdicht gemacht wenn das USB Ladekabel drin steckt ?
D.R.BoXer
mr.blues
mr.blues
Lüdenscheid
1150 GS
D.R.BoXer
Hi!
Ich mache morgen mal Fotos von der Silikonabdeckung der Rückseite der Kamera.
Den USB Stecker kann man durch eine (fast) passgenaue Durchführung stecken.
Dadurch wird's zwar nicht IP64 aber bisher hatte ich keine Probleme im Regen...
Bis dann
Stefan
eGSzellent
eGSzellent
Kreuzlingen
R 1200 GS Rallye
dann will ich mal meine Erfahrungen zu dem Thema kund tun:
Also ich bin letztes Jahr von der Hero 3 Black Edition auf die Drift HD Ghost umgestiegen, und zwar aus folgenden guten Gründen:
Zum einen die Handhabung der gopro, finde ich persönlich katastrophal und absolut nicht praxisgerecht. Für gefühlte 8 Millionen Funktionen gerade einmal 2 Tasten zur Bedienung, eine zum durchscrollen und eine zum bestätigen. Hat man einmal aus Versehen zu schnell gedrückt, muss man nochmal vorn vorn durchs Menü.
Desweiteren hat sich die Fernbedienung regelmäßig von der Kamera getrennt und liess sich nicht wieder verbinden.
Der Akku verdient diesen Namen ganz und gar nicht, nach 45 Minuten war Schluss mit Strom! Habe mehrere probiert...
Dann die Montage am Helm, man muss die gopro immer parallel zur Horizontalen ausrichten, damit das Bild nicht schräg wird. Da kommt man je nach Helmform und der damit verbundenen Klebemöglichkeit schonmal an die Grenzen (ich fahre einen relativ kantigen Endurohelm, die ebenen Flächen sind dort begrenzt).
Weiterhin ist sinnvolles Zubehör wie Monitor und wasserdichtes Gehäuse nur gegen Aufpreis erhältlich.
Vielleicht hatte ich ja auch nur ein Montagsmodell, aber manchmal haben die Tasten nicht reagiert und nach mehrmaligem drücken ist die Kamera dann durchs Menü gesprungen, je nachdem wie oft ich zuvor gedrückt habe.
Also gopro zurück geschickt und nach intensivem Vergleich die Drift HD Ghost bestellt. Bin bisher restlos begeistert!
Die Drift ist von Haus aus wetterfest und wasserdicht bis zu 60 cm, für mehrstündigen Starkregen also gewappnet...und gestestet. Außerdem ist sie stoßfest durch ein gummiertes Alugehäuse...auch das durfte ich schon testen!
Am wichtigsten für mich ist allerdings der eingebaute Monitor und eine anständige Menüführung mit 4 Tasten. Genauso wichtig: der Akku hält knappe 4 Stunden, damit lässt sich arbeiten!
Zur Befestigung: im Lieferumfang sind diverse Klebepads, eine Klemmbefestigung für Rohre/Rahmen und eine Halterung für ein Endurobrillen-Band.
Genial finde ich die drehbare Linse, egal in welchem Winkel die Kamera befestigt wird, einfach die Linse mit dem Pfeil nach oben drehen und das Bild ist ausgerichtet.
Die Kamera wird mit einem Klick-Verschluss, ähnlich dem der gopro, befestigt, allerdings lässt sich auch hier durch ein Ritzel der Winkel je nach Belieben variieren. Zusätzlich gibt es noch ein Stativgewinde.
Die Fernbedienung arbeitet mit WLAN und zeigt durch verschiedene Farben den jeweiligen Aufnahmemodus an und bestätigt sogar durch ein rotes Blinklicht, ob sie aufnimmt oder nicht. Der Aufnahmemodus lässt sich selbstverständlich auch per Kamera wechseln.
Die App für Handy und Tablet funktioniert bisher ebenfalls ohne Probleme.
Die Kamera kommt mit 2 verschiedenen Kappen zum aufschrauben, eine komplett dicht und eine mit 2 Öffnungen zum Anschluss eines externen Mikrofones und eines Mini-USB-Kabels, zwecks Datenaustausch oder Ladung. Diese Öffnungen sind mit Gummikappen versehen, aber eventuell nicht ganz 100% dicht, wie die andere Kappe...noch nicht getestet.
Ach ja, bei der Bildqualität konnte ich nicht wirklich einen Unterschied zur gopro erkennen...und dabei bin ich nichtmal anspruchslos! ;-)
Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen!
Sebastian
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Konntest Du! Vielen Dank für den ausführlichen Bericht.
Jan
mr.blues
mr.blues
Lüdenscheid
1150 GS
D.R.BoXer
...hier noch die Fotos...
Kamera hinten - geöffnete Abdeckung
Stecker durch Silikonabdeckung
Passgenaue Kabeldurchführung
Rückseite verschlossen
Hier noch ein Detailbild von der verstellbaren Linse. Ein Meisterstück der Entwickler!!
Verstellbare Linse mit Pfeilhinweis für senkrecht
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Sebastian
Hallo Sebastian kann deinem Bericht nur zu Stimmen !
Noch eine Frage wie hast Du die HD Chost am Bike bzw. Helm montiert ein paar Fotos wären nicht schlecht !
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hallo!
auf dem Herstellen von Filmen. Die Qualität ist super! [...]
Seit 2011 hatte ich eine Drift HD170 Stealth im Einsatz mit welcher
ich sehr zufrieden bin. Da sich mittlerweile der ein oder andere
Aufnahmefehler einschleicht, wollte ich vor dem nächsten Moped-
Urlaub nach einer Nachfolgekamera ausschau halten.
Bei Drift hat sich in den vergangenen Jahren ja nun einiges getan
und so hatte ich die HD Ghost S ins Visier genommen. Die auf
Youtube zu sehenden Videos haben mich nicht vom Hocker
gehauen, was ich auf die starke Komprimierung schob.
Da ich von dem sonstigen Konzept (Stativhalter, drehbare Linse,
Anschlüsse hinten) überzeugt war/bin, habe ich mir dann also
die Cam bestellt.
Nach zwei Testfahrten war ich entsetzt über den qualitativen
Rückschritt in der Videoaufzeichnung im Vergleich zur "alten"
HD170 Stealth. Die Ghost S ging damit wieder zurück.
Canario
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Ich habe jetzt seit ein paar Monaten die HD Ghost S, meinem Vorredner kann ich keinesfalls zustimmen. Ich bin mit der Videoqualität absolut zufrieden, ich kenne zwar die Qualität der von Ihm genannten Drift HD170 nicht, kann mir jedoch nicht wirklich vorstellen das merklich besser sein kann. Viele offizielle Tests sprechen für die HD Ghost S, diese Ergebnisse kann ich sehr ot bestätigen. Ebenso wie die Qualität spricht nun mal auch die Akkuleisung für die Ghost S, meiner Meinung nach also ein klares "Daumen hoch".
dalmeny
Holledau
1190 ADV-R, 640LC4 , R100GS
Kann ich bestätigen....
Hab auch die Drift Ghost S.
Qualität 1a
Akkuleistung unschlagbar
Fernbedienung genial
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo!
Welche Speicherkarten (Datenrate) verwendet ihr in euren Ghost-Kameras?
Ich habe eine SanDisk Ultra und bin im Moment verunsichert: Letztes Wochenende im Wald (mit dem MTB) kam es immer wieder zu Rucklern/Standbildern wenn es etwas unruhiger wurde. Ein Mitfahrer meinte, dass die Kamera vielleicht nicht schnell genug wegschreiben kann (Karte zu langsam). Andererseits: Warum geschieht das immer nur bei extremen Vibrationen? Andere Ursachen?
Das ist auch ein Thema: Ich habe den Eindruck, dass die GoPro an dieser Stelle deutlich effektiver arbeitet. Bei Montage der Kamera an der gleichen Stelle (Helm oben) sind die Bilder der GoPro deutlich ruhiger, die der Ghost teilweise aufgrund der Vibrationen beinahe unbrauchbar. Ich habe keinerlei Einstellungen in dieser Richtung in der Ghost gefunden...
Vielen Dank für Tipps!
km
dalmeny
Holledau
Als Datenkarte verwende ich 2 St.
SanDisk SDSDQUAN-032G-G4A Ultra Android 32GB microSDHC UHS-I Class 10
Mit der Datenrate beim Schreiben hatte ich bis jetzt noch keine Probleme...
genauso mit den Vibrationen (getestet an einer KTM 640LC4 Enduro). Hier kann man durchaus sagen, dass es wahrscheinlich nicht viel schlimmere Vibrationen als mit der LC4 geben kann.. ;)
Andererseits bevorzuge ich Montagepunkte (zumindest an der LC4)die nicht direkt am Mopped sind und dadurch natürlich etwas "vibrationsentkoppelt". Benutze entweder Helmmontage, oder auf mit dem Brustgurt auf der Schulter sitzend.
An der 1190R habe ich noch eine Halterung am Sturzbügel und auf den Zegas...wobei hier die Vibs vom Mopped wesentlich geringer ausfallen
Ich bin nach wie vor begeistert von der Ghost S ! Ob nun die Bildqualität nur 98% der Gopro erreicht kann ich mangels Vergleichsmöglichkeit nicht sagen. Die bei Youtube eingestellten Videos sind wegen der "Youtubeumrechnung" in etwas so aussagekräftig, wie dir Thumbsfilmchen der Ghost ....
Was mich aber an der GoPro tierisch stört...
Die Akkulaufzeit !
Und vor allem die ausladende Montage mit Gestell ( Die mir entgegenkommenden Fahrer mit GoPro am Helm wirken auf mich wie Teletubbies auf Speed ! )
Der grösste Vorteil der Drift ist das drehbare Objektiv, welches ermöglicht jeden nur denkbaren Montagewinkel zu einem geraden Bild zu machen, ohne irgendwelche verstellbaren Ausleger benützen zu müssen. Je weiter die Cam durch Ausleger vom Montagepunkt entfernt ist, desto mehr Vibrationen.
ein weiteres + ist dass sie auch ohne ext. Gehäuse bis 3m wasserdicht ist
und die Umschnallfernbedienung finde ich als Moppedfahrer genial !
Der Nachteil.... ohne ext. Micro (und damit ist dann der nicht wasserdichte Deckel nötig) ist die Audioqualität besch....
Wobei auch bei den GoPros keine Wunder vollbracht werden..
  • Gefällt mir
Reaktionen: k_m
eGSzellent
eGSzellent
Kreuzlingen
R 1200 GS Rallye
Besser spät als ganz vergessen...:
So habe ich meine Drift befestigt, im Lieferumfang befindet sich zwar eine Klemmhalterung für Rahmen oder Lenker...allerdings nutze ich hier generell RAM-Mount-Halterungen, die sind nun mal die stabilsten.
Da mein Helm relativ kantig ist blieb nur wenig Auswahl bei der Befestigung für das Klebepad. Doch da zeigt sich der Vorteil der drehbaren Linse und der 360°-Befestigung...egal in welchem Winkel eine Halterung befestigt ist, einfach Linse und Halterung anpassen und das Bild ist gerade!
Helmkamera Drift HD Ghost o.ä. - Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kleine Helmkamera Mycrocam 720 HD Live
    Kleine Helmkamera Mycrocam 720 HD Live: Verkaufe meine NEUE unbenutzte Mycrocam Kamera mit Zubehör. Für 55 Euro + Versand Grüße Mut
  • Erledigt Helmkamera Sena 10c Evo
    Helmkamera Sena 10c Evo: Hi Leute, ich verkaufe meine Sena 10c Evo Helmkamera, da ich sie einfach viel zu wenig benutze. Preis: 250€ Es ist alles an Montangematerial...
  • Suche Helmkamera mit Powerbankmöglichkeit nur für Fotos
    Suche Helmkamera mit Powerbankmöglichkeit nur für Fotos: Ich bin auf der Suche nach einer Helmkamera die ich nur für Fotos nutzen möchte, müssen keine Top-Quality-Bilder werden, nur um Schnappschüsse...
  • Drift Innovation HD 1080p Ghost Helmkamera, Neuwertig
    Drift Innovation HD 1080p Ghost Helmkamera, Neuwertig: Hallo, habe eine Actioncam von Drift geschenkt bekommen ist aber nicht so mein Ding während der Fahrt zu filmen, vielleicht hat von euch einer...
  • Drift Inovation HD Ghost Helmkamera
    Drift Inovation HD Ghost Helmkamera: Hallo Biete eine fast neuwertige Drift HD Ghost HD 1080P Helmkamera mit viel extra Zubehör. Das Gerät ist knapp 2 Monate alt die Rechnung von...
  • Drift Inovation HD Ghost Helmkamera - Ähnliche Themen
