Hilfe bei Programmierung Scala Rider Q3 benötigt
Diskutiere Hilfe bei Programmierung Scala Rider Q3 benötigt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir mit meiner Frau ein Scala Rider Q3 Multiset zugelegt. Die Sprachqualität zwichen den beiden Q3s funktioniert einwandfrei...
MatzeK.
ich habe mir mit meiner Frau ein Scala Rider Q3 Multiset zugelegt. Die Sprachqualität zwichen den beiden Q3s funktioniert einwandfrei. Komisch ist irgendwie nur, dass ich die VOX Sensivität schon auf niedrig gestellt habe aber irgendwie in der Fahrt eine Dauerverbindung hergestellt ist. Stelle ich mich zu dumm an oder ist das System auf Windgeräusche so sensibel? Hat jemand von euch da Erfahrungen? Oder kann es sein dass ich irgendwie manuell eine Dauerverbindung aufgebaut habe? (Wie funktioniert das falls es geht?).
Heute haben wir mit Freunden mit G4s einen Ausflug gemacht und wollten zu viert auf einem Kanal alle sein. Aber wir haben es einfach nicht hinbekommen. Ich habe es nur geschafft, dass ich mit meiner Frau auf dem A-Kanal sprechen konnte und ich dann manuell durch 2 mal drücken auf den B-kanal wechseln konnte um dann mit den anderen zu reden. Dann war aber meine Frau wieder weg. Irgendwie gibt die Beschreibung da auch nicht so viel her. Wie kann man am einfachsten zu viert gleichzeitig über vox reden? Müssen alle auf einen kanal sein (wie klappt das?) oder kann ich z.b. Kanal A und B gleichzeitig aktiv schalten?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Matthias
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Hallo Matthias,
kann leider nur auf den ersten Teil der Frage antworten. Wir haben das Q3 auch im Einsatz. Wenn man mit offenem Visier fährt, reichen die Windgeräusche aus, um eine Abschaltung des Mikrofons zu verhindern. Anderseits reicht ein öffnen des Visieres nicht, um das Mikro zu aktivieren.
Ich bin mir aber nicht sicher, welche Einstellung ich gewählt habe, müsste ich mal prüfen.
Michael
Hilfe bei Programmierung Scala Rider Q3 benötigt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
