Ergebnis 11 bis 20 von 22
interphone f5 xt problem
Erstellt von porky, 15.07.2013, 22:09 Uhr · 21 Antworten · 4.598 Aufrufe
    22.01.2013
    bei mir funktioniert das einwandfrei, allerdings mit womöglich geringfügig anderer Konfiguration: Ich habe ein ZUMO 660 SW 4.90, in Verbindung mit einem Interphone F5 (nicht das XT), und ich nutze ein Android Telefon.
    Egal welche Quelle ich grade am Laufen habe (Intercomm mit meiner Freundin auf ihrem Moped, Radio, oder MP3 vom Telefon), dann unterbricht die ZUMO Susi die Musik und die Ansage kommt problemlos mit höherer Prio durch. Wenn die Ansage zuende ist, wird automatisch auf die vorherige Funktion zurückgeschaltet.
    Also gehe ich davon aus, dass es grundsätzlich auch bei Dir funktionieren sollte. Also daher nochmal die Fragen: Welche Komponenten sind wie gekoppelt (Typ, Reihenfolge der Koppelung)? Wenn Du Radio anhast, wird das Radioprogramm durch Naviansage unterbrochen? Oder bei Intercom? Geht nur die Naviansage nicht, wenn die Musik vom iPhone kommt?
    Grüße!
    Golem
    20.05.2013
    ich hatte gekoppelt mein iphone (nicht mit dem navi sondern mit dem f5), und das navi ebenfalls.
    interkom benutze ich nicht, und es kommt beim musik hören keine ansage durch.
    die musik unterbricht nicht , fängt nur an zu stottern, dennoch hört man von der ansage nichts.
    22.01.2013
    Ist das auch so, wenn Du Radio hörst?
    20.05.2013
    das habe ich noch nicht probiert, radio ist aber auch eher uninteressant wegen schlechtem empfang, ist mir aber auch nicht so wichtig.
    22.01.2013
    es geht ja auch nicht darum, dass du Radio statt MP3 vom iPhon hören sollst, sondern darum, das Problem einzugrenzen, dass es offenbar gibt....
    20.05.2013
    so, grad eben mit radio probiert, und nein es geht nicht, der radio spielt ohne unterbrechung weiter.
    22.01.2013
    aha, daraus würde ich dann schliessen, dass es nicht mit der Verbindung des F5xt mit dem iPhone zu tun hat, sondern dass das Problem offenbar in der Verbindung des Navi zum F5xt zu suchen ist.
    Ich gehe auch mal davon aus, dass Du auch mit dem F5xt einen Firmwareupdate gemacht hast.
    Ich schlage vor, die Verbindung komplett neu aufzubauen, in dieser Reihenfolge:
    1. Im F5 das Pairing mit dem ZUMO lösen. Dazu das F5 einschalten, Setup wählen, Pairings löschen.
    2. F5 abschalten.
    3. Im ZUMO unter Bluetooth Einstellungen alle Geräte aus den Verbindungen (sowohl Audio als auch Telefon) entfernen.
    4. ZUMO ausschalten
    5. ZUMO wieder einschalten und in die Bluetootheinstellungen gehen, prüfen ob die Verbindungen wirklich noch alle weg sind.
    6. ZUMO wieder ausschalten
    7. F5 einschalten, dabei Mittelknopf länger als 5 Sek halten. Da kommt erst die Sprachauswahl (deutsch wählen durch Druck auf Mittelknopf), und danach suche nach Geräten
    8. ZUMO einschalten, Bluetootheinstellungen und unter "Audio" nach neuen Geräten suchen.
    Hoffe das hilft.
    Grüße!
    golem
    20.05.2013
    ich bild mir zwar ein dass ichs genau so wie du beschreibst gemacht habe, werds aber nochmals probieren.
    22.01.2013
    nochmal eine andere Frage: Wenn keine andere Funktion läuft (also MP3 oder Radio), dann kommen die Navi Ansagen aber normal durch, oder?
    Grüße!
    golem
    20.05.2013
    Grüße!
    golem
    ja!
    - - - Aktualisiert - - -
    2. F5 abschalten.
    4. ZUMO ausschalten
    Hoffe das hilft.
    Grüße!
    golem
    unverändert kommt keine naviansage durch!
  1. Interphone F5 NEU
    Von Eduaklin im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 20:55
  2. Biete Sonstiges Interphone F4 neu! für zwei
    Von püppi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 15:13
  3. Interphone Arcotec
    Von agrargegner im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 20:45
  4. Biete Sonstiges Interphone F4 PLUS Twinpack NEU!
    Von Kutreiber56 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 13:21
  5. Interphone F4
    Von Uwe im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 15:16
