Ergebnis 1 bis 5 von 5
Interphone F5XT im Systemhelm 6
Erstellt von honkman, 12.05.2014, 21:59 Uhr · 4 Antworten · 526 Aufrufe
    12.05.2013
    Standard Interphone F5XT im Systemhelm 6
    Habe einen Systemhelm 6 und bin am überlegen mir ein Interphone F5XT anzuschaffen. Hat jemand Erfahrungen (ev. sogar ein Bild) vom Einbau? Welche Variante ist besser, die mit Klebeplatte oder die mit dem Gegenstück?
    Besten Dank
    Christoph
    PS: Falls es interessiert, anbei die Einbauanleitung für die BMW eigene Lösung. Gibt aber einem Überblick wie man den Systemhelm 6 zerlegt.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    27.01.2005
    Geht beides
    12.05.2013
    Danke für das umfassende Feedback ;-)
    Hättest Du ev. ein Foto? Das Modul muss ja links am Helm montiert werden. Dort ist aber der Schieber für den Sonnenschutz. Geht sich das aus? Oder nur kleben? Wenn nur kleben, wie gut hält das?
    11.12.2013
    Bei der geschraubten Montage mit dem Gegenstück besteht leichter die Möglichkeit, evtl. die Position zu verändern.
    Die Klebung selbst hält einwandfrei.
    Gruß Frannz
    27.01.2005
    Genau. Bei der geschraubten Variante kannst du die Position nachträglich noch verändern
  1. Interphone f5 im Arai X 4
    Von Elste im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 19.02.2014, 22:16
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 10:57
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.05.2013, 12:27
