Lackprobleme (Klarlack löst sich und Klebereste) durch Schutzfolie
Diskutiere Lackprobleme (Klarlack löst sich und Klebereste) durch Schutzfolie im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe diese Lackschutzfolie für meine neue GSA gekauft und angebracht...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
https://www.motorrad-lackschutz.de/Lackschutzfolien-Set-2-teilig-BMW-R-1200-GS-Adventure-Bj-ab-14
Diese Folie hatte aber einen Mangel und wurde vom Lieferanten getauscht. Nach abziehen der alten Folie blieben aber Klebereste am Tank kleben, die ich nicht mehr entfernt bekomme.
Der Lieferant wirbt damit, dass diese rückstandlos entfernt werden können.
Auf meine Frage wie die Klebereste zu entfernen sind, gab es keine Reaktion mehr.
Hat jemand einen Tip was ich noch machen kann? Habe Sorge bei der neuen Maschien den Lack zu beschädigen.
Ich habe Waschbenzin, Spiritus, Öl, Politur alles probiert aber es geht nicht ab.
Golem
Golem
Stuttgart
Nagellackentferner?
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nimm ganz normales Ballistol! Damit kannst Du nichts beschädigen und die Klebereste kriegst Du damit komplett weg.
Gerlinde
Gerlinde
Das ist normalerweise etwas für einen Folienradierer.
Wenn Du noch nie damit gearbeitet hast (erst recht bei einem neuen Lack), dann geh zu einem Lackierer (der kann das normalerweise) . Es reizt beim ersten Benutzen, zu sehr auf einer Stelle rumzurubbeln, dann wird leider der Lack warm oder man beschädigt ihn doch. Wenn man das beachtet, bekommt man damit Klebeschichten von abgezogenen Aufklebern schnell und schonend vom Lack.
juekl
juekl
Essen NRW
Auf jeden Fall wissen wir jetzt welche man nicht kaufen soll
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
das würde ich jetzt so nicht sagen - ich meine irgendwo einmal gelesen zu haben, dass die bei Wunderlich zu kaufende Folie auch von dort ist
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
ich habe diese Lackschutzfolie für meine GSA gekauft und angebracht.
Anhang anzeigen 253740Anhang anzeigen 253741
schreib die Firma noch mal an !
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich habe doch geschrieben das die Firma nicht reagiert. Habe nun zusätzlich eine Mangel- und Schadensanzeige zugesendet.
Diese Reste sind so übel fast wie ein Klarlack. Man fühlt es, man sieht es aber keine Chance es irgendwie zu entfernen.
Zusätzlich sind auch Lackunterschiede nun zu sehen. Da wo die Folie klebte ist der Lack nun dunkler. Nie wieder Folie!
WD40 und Alkohol habe ich auch schon probiert
Mit Nagellackentfernen (danke für den Tip) sind die Reste nun runter aber der Lack sieht nicht so glücklich aus und das muss ich morgen intensiv polieren.
Ich werde zukünftig diesen Bereich gut polieren und wachsen und so hoffen, dass eventuelle Kratzer durch die Kleidung reduziert werden.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Alkohol geht, aber Achtung!
Einzig Brennspiritus ist gefahrlos, andere Alkohole lösen Dir den Lack!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich sag's nochmal für die mit ähnlichen Problemen:
Ballistol auf die Stellen sanft einreiben und einfach einwirken lassen. Dann mit einem Lappen sanft abwischen und so oft wiederholen, bis alles weg ist. Ballistol "greift" außer Messing/Kupfer nichts an, man kann also quasi nichts beschädigen. Ich denke das ist mit Abstand die schonendste Methode!
@thghh: Solltest Du Reste von dieser Folie übrig haben dann kleb die doch mal auf irgend ein lackiertes Metallstück, entferne sie anschließen wieder und versuche dann die Reste mit Ballistol zu reinigen. Ist doch ein gutes Gefühl wenn Du weißt, wie Du sowas ordentlich wieder weg bekommst...
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Gegen Kleberreste aller Art hilft Omis Hausmittelchen zuverlässig: Speiseöl. Einreiben, einwirken, abwischen, fertig.
Gast43545
Zuerst würde ich mit der Klebeseite des Panzerbandes, o.ä., die Klebereste abtupfen. Damit geht das Meiste weg. Erst im Anschluß mit den o.a. Mitteln versuchen. Wenn nämlich der Kleber einst angelöst und verschmiert ist ... wird es zu einer Sauerei.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Die Klebereste sind keine üblichen Reste wie man es in der Regel kennt. Erst durch den Nagellackentfernen kann man diesen mit dem Nagel wegkratzen. Es verblebt dann noch ein Oberflächenfilm, den man aber mit feiner Politur entfernen kann.
Habe gerade auch die linke Folie entfernt und dort das gleich Problem mit den Kleberesten.
Der Klarlack ist leider auch angeriffen worden.
Das größte Ärgernis ist nun, dass die ab Werk matt lackierten Tankseiten nun hochglanz aussehen.
Ich könnte so kotzen wegen Lackschutzfolie so ein Ärger und diese "Schäden"
@ Uwe
Ballistol habe ich leider nicht aber mit Ölen und anderen ölhaltigen Mitteln war es nicht
unlösbar
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Ich nehme in solchen Fällen (schonend entfernen) WD 40 oder Terpentin >einwirken lassen, ist beides ölig. Zuviel reiben erzeugt immer Glanz:(.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
auch mit Nagellackentferner würde ich nicht unbedingt an Lack herangehen- mein Wohnzimmertisch hat von dem Nagellackentferner meiner Tochter die schönsten Spuren bekommen
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Deinen schwachsinningen Kommentar kannst du dir sparen oder eventuellen Freunden erzählen!
soviel hass im Hirn ...
Was machst du bei einem richtigen Problem? Wild um dich schießen oder eh nur im Internet einen auf Rambo machen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Würdest du bitte den Beitrag meiden, denn bis auf deine sinnfreien Kommentare gab es hier sehr gute Hinweise und Hilfestellungen.
Danke nach Österreich!
Lackprobleme (Klarlack löst sich und Klebereste) durch Schutzfolie - Ähnliche Themen
  • Neulackierung - matter Klarlack
    Neulackierung - matter Klarlack: Hallo Zusammen, an meiner GS (Bj. 2000), habe sie nun 13 Jahre und mit einigen Kampfspuren vom Vorbesitzer übernommen, würde ich gerne Tank und...
  • Biete Sonstiges BMW Lackstift / Klarlack Cordobablau
    BMW Lackstift / Klarlack Cordobablau: Hab von meiner Vorgänger Maschine noch einen Lackstift in Cordobablau (Rahmenfarbe GS 1200 Rallye). Abzugeben für 9 Euro + Übernahme der...
  • 1200 GS ADVENTURE racing blue matt (BJ2015) - mit Klarlack überlackiert - wer hat´s getan?
    1200 GS ADVENTURE racing blue matt (BJ2015) - mit Klarlack überlackiert - wer hat´s getan?: Servus, bei der 1200er GS ADVENTURE gab es beim Modelljahr 2015 die Farbe "Racing Blue Matt". Hat diese Originalfarbe schon mal jemand von euch...
  • ALU Tank gebürstet Lackprobleme
    ALU Tank gebürstet Lackprobleme: Hallo , hab eine ADV mit dem gebürsteten Alu Tank . Bereits nach 150 km waren einige Stellen matt . Einwirkung durch weichem Leder an der Hose ...
  • Aufkleber vom Tank entfernt
    Aufkleber vom Tank entfernt: Hallo, habe an meiner R 1150 GS den "BoGSer" Aufkleber entfernt. Angefönt, ging leicht ab. Leider wurde der Tank wohl mit Klarlack behandelt als...
  • Aufkleber vom Tank entfernt - Ähnliche Themen
