Kofferdeckeltaschen
Diskutiere Kofferdeckeltaschen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Gemeinde, ich fahr an der Q die „alten“ Zegakoffer von TT. Für deren Deckel bin ich auf der Suche nach Taschen im Stile der...
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
R 1150 GSA Bj.03; R 100 PD; SIU M72; Harley "Eisekopp"
Moin Gemeinde,
Für deren Deckel bin ich auf der Suche nach Taschen im Stile der Kofferdeckeltaschen von TT.
Die sind mir aber mit 2x 111 Euronen doch zu happig.
Tante Louise, HG und die anderen Zulieferer haben nix vergleichbares.
Auch Daerr oder Woick haben keinen Erfolg gebracht.
Mir gefällt an der Teilen, dass man Kleinkram einigermaßen übersichtlich unterbringen kann.
Jedes Mal die Rolle leerzuräumen ist mir zu umständlich.
Was ich dann suche, ist ohnehin immer ganz unten.;) Vielleicht habt ihr ja nen Tip für mich.
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
Super Tip
@ Hartmut
Super Tip! Danke! Werd daheim gleich mal nachmessen, ob das passt.
Ich hab die 35l Büchsen dran....könnte hinhauen.
Ich hab gerade gesehen, dass es bei Hornig auch was gibt. Die wären aber mit 79€ im Vergleich zu "deinen" klar aus dem Rennen.
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
zu groß :-(
Zwischen den Zurrbügeln auf meinen Koffern sind 18cm Platz.:mad:
Das heisst, die SW-Motech Taschen sind mit 22cm 4cm, die von Hornig mit 20cm 2cm zu breit.
Da wohl beide Ausführungen nen verstärkten Boden haben geht da auch nix mit zwischenreinklemmen, ohne dass sich der Boden aufwirft:mad:
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
Hallo Harry mhm.
Taschen von Wundermich Art.-Nr. 1250204
sind auch nicht schlecht.
Gruß Norbert
supermotorene
Hi, Pharao Heckträgertaschen von Polo gehen auch, gut und günstig, habe ich auch schon dran gedacht.
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
Erleuchtung
Nachdem ich mir bereits den Wolf gegoogelt hatte nach Alternativprodukten, kam heute morgen die Erleuchtung.:)
Ich hab einfach nach dem falschen Tag gegooglet.:confused:
Massenweise passende Angebote findet man (ich) bei Eingabe von
"Gepäckträgertasche" ... im Fahrradhandel.
Renommierte Hersteller wie Deuter, VauDe, Abus etc. bieten genau das an, was ich suche.
Und da Fahrräder ja auch nass werden können, stehen die zumindest in der Materialwahl den Moppedprodukten nicht nach.
Meistens ist ein Regenüberzug dabei, wie bei den Tankrucksäcken ja oft auch.
Fahrradsättel sind schmal, darum passen die Taschen auch genau zwischen die Ösen der TT Boxen.
Einzig die Art der Befestigung (idR Klettbänder) bedarf eventuell einer Erweiterung/Verbesserung.
Bei Taschenpreisen beginnend bei 19,90€ bis ca. 50€ ist das aber selbst dann lohnend, wenn man es den Sattler machen lässt.
Danke für eure Tips.
Vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen weiter.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Teil uns doch mit für welche du dich dann entschieden hast ja?
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
Vaude Silkroad II
Ich hab mich für die Taschen von VauDe entschieden.
Gekauft und zu sehen sind sie hier.
Bezahlt hab ich für 2 Stück 66,66€. Auch ne Schnapszahl wie bei TT, nur dass dort eine 111€ kostet.
Die Montage ist aber aufgrund des eigentlichen Verwendungszweckes mit ein wenig Bastelei verbunden.
Die Taschen werd ich mit der Bierflasche zum Heck hin befestigen. Das deshalb, weil die Vorderseite ebenso stabil wie der Boden ausgeführt ist.
Mit etwas Gurtband und Poppnieten oder Edelstahlsenkschrauben und Hutmuttern wird das kein Problem darstellen.
Die Taschen sind innen gepolstert und haben noch eine kleine Tasche mit Reißverschluß im Inneren.
Im Deckel ist innen noch ein Einschubfach, dass man nicht verschließen kann.
Außen sind seitlich 2 dreieckige Reißverschlußfächer angebracht.
Ein Regenhaube im separaten Beutel ist auch dabei.
Ich hab mal den Kompressionsreißverschluß geöffnet und geschaut was alles reinpasst.
2 Frotierhandtücher (normale Größe), ein Paar Boxhandschuhe, ein paar Schienbeinschoner. Was anderes lag gerade nicht rum.:)
Die Bilder sind ein wenig orange geraten uber zur Not tun sie es bestimmt.
Jetzt geh ich das Bier trinken....das wird sonst warm.:D
Ach ja.... die Dinger heißen Silkroad 2 wie in der Überschrift.
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
wenn Du die Taschen voll machst
braucht hinten keiner mehr Sitzen.
Grüße Norbert
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
Hinten voll?
@ Holzwurm
Wenn ich in Urlaub fahre - nur dann brauch ich die Taschen - dann fährt der(die)jenige selbst.......oder bleibt daheim:D
.....und wenn ich hinten ne Gepäckrolle etc. montieren würde, wäre es ebenfalls voll;)
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
Finito
Im Netz hab ich mir jetzt passenden Gurte mit Metallschließe besorgt (auch von VauDe....war Zufall).
Mit ner 2,4er Woframnadel hab ich nun an passender Stelle Löcher in die Tasche und Gurte rein geschmort (vorzugsweise in der Küche unter´m Dunstabzug). Das ist einfacher als bohren und spart das Verschmoren der Löcher. Mit M4er Inbusschrauben, 2 Scheibchen und Hutmuttern (aus Edelstahl) verschraubt. Wichtig hierbei ist, dass die Hutmuttern auch das Nylonmaterial fest aufeinander ziehen und nicht im Hutmutterkopf fest werden. Dann besteht Gefahr, dass die Schrauben irgendwann ausreißen.
Zum Schluss noch die Gurte gekürzt und die überflüssigen Klettbänder abgeschnitten und fertig .
Die Taschen sitzen bombenfest.
Bilanz: 2 Taschen 66€, 8 Gurte 20€, Schrauben etc. hatte ich ohnehin rumliegen.
Macht 86€ und ne halbe Stunde Arbeit.
Für mich: über 140€ gespart…;)
Für euch: vielleicht ne Überlegung wert.
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Was will man da mehr ;)
Es muss also nicht immer TT sein; mit etwas Recherche und Improvisation kann doch die eine oder andere Eurone gespart werden.
@ Rene: Was sagt die Praxis hinsichtlich dem "aufdemkofferbleiben"?
Gruß Carsten
supermotorene
Hi Carsten, habe ich noch nicht probiert, aber die Dinger sind erstaunlich stabil.
Gruß Rene
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Ich habe mir 2 kleine Gepäckrollen von Polo. Ca 5€. Sind wasserdicht und passen fast genau auf die ADV Koffer. Sind ca. 40cm lang. Und darin ist Zelt und Schlafsack etc......kann man schnell abnehmen und ist ne billige einfache Alternative.....
superhorsti
Norwegen
79er SR500
Handschützer
Ich habe 13Ltr. Ortlieb Rollen drauf und das geht prima:
Hi Smile, bin grad auf der Suche nach Handschützern. Gefunden habe ich die Barkbusters, die echt Klasse aussehen, nur nicht wirklich günstig sind. Den einfachen Spoiler den es bei TT (?) für die Handschützer der GSA gibt, finde ich nich so dolle. Du hast da scheinbar noch irgendwelche anderen bei Dir dran? Darf man fragen, welche das sind? Preis/Bezugsquelle?
Vielen Dank vorab
Micha
superhorsti
Norwegen
79er SR500
Hi Uwe,
thx für die Info.
Micha
Kofferdeckeltaschen
Kofferdeckeltaschen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Kofferdeckeltaschen „Folder“
    Touratech Kofferdeckeltaschen „Folder“: Ich biete hier meine super genialen Kofferdeckeltaschen „Folder“ von Touratech an. Sie sind für die original BMW Alukoffer oder die Zega Koffer...
  • Erledigt Suche wasserdichte Kofferdeckeltasche für Alukoffer.
    Suche wasserdichte Kofferdeckeltasche für Alukoffer.: Wer hat welche und braucht sie nicht mehr?
  • Erledigt 2x Touratech Kofferdeckeltasche EXTREME Edition by Touratech Waterproof
    2x Touratech Kofferdeckeltasche EXTREME Edition by Touratech Waterproof: Hallo! Verkaufe zwei nagelneue Kofferdeckeltaschen "EXTREME Edition by Touratech Waterproof". Die Originalrechnung vom 01.03.2021 lege ich dazu...
  • Erledigt Kofferdeckeltaschen - einmal benutzt
    Kofferdeckeltaschen - einmal benutzt: Hallo zusammen, biete meine auf einer Tour genutzten Taschen für die Alukoffer an. Neupreis war für beide zusammen 130,- und ich biete sie mit...
  • Erledigt Touratech Kofferdeckeltasche EXTREME Edition
    Touratech Kofferdeckeltasche EXTREME Edition: Wer hat zufällig die Kofferdeckeltschen von TT und benötigt ist nicht . Würde mich freuen wenn es 2 zu einem guten Preiß wären siehe Foto
  • Touratech Kofferdeckeltasche EXTREME Edition - Ähnliche Themen
