Koffersatz SW Motech Trax Adv an R1200GS Rallye, 2017, mit Akrapovic
Diskutiere Koffersatz SW Motech Trax Adv an R1200GS Rallye, 2017, mit Akrapovic im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, zusammen,
leider brachte die Suche kein Ergebnis. Passt der Koffersatz SW Motech Trax Adv mit dem von SW Motech angebotenen Trägersystem...
leider brachte die Suche kein Ergebnis. Passt der Koffersatz SW Motech Trax Adv mit dem von SW Motech angebotenen Trägersystem (PRO Seitenträger) auch dann an eine R 1200 GS Rallye (Bj. 2017,0A51-RA), wenn an dieser ein Akrapovic-Auspufftopf verbaut ist?
Ich habe mich im Netz soweit möglich schlau gemacht. Von den Abmessung her müsste es im Grundsatz gehen. Einzig der Akrapovic-Auspufftopf ist länger als der Original-Auspufftopf und er könnte damit mit der gebogenen Mittelstrebe zum Kennzeichenträger hin kollidieren. Ich füge zur Veranschaulichung ein paar Bilder bei.
Hat das jemand so montiert und - wenn ja - passt das? Wenn nein, gibt es eine einfache Lösung? Vielen Dank für eine Nachricht.
PS: SW Motech sagt, sie testen nur mit Original-Teilen von BMW und können daher keine Auskunft geben. Der Händler verweist auf SW Motech.
Im Zweifelsfall benötigst Du ein Distanzrohr, das nach hinten auskragt statt nach vorne (so wie beim OEM-ADV-Gestell, da liegt das Distanzrohr auf der Längstkoordinate der Nummernschildkante).
Viel Spass beim krachmachen und kontrolliert werden!
Ich weiß nicht mehr genau wie das abnehmbare SW Motech Trägersystem hieß, mit dem ich es vor 1,5 Jahren probiert hatte. Das musste ich jedenfalls zurück schicken. Passte weder von der Breite des Akras (da hätte man aber wohl was basteln können) als auch von der Länge des Akras an genau deiner markierten Stelle nicht.
das ist die Antwort, die ich mir zwar nicht gewünscht habe, aber die ich gebraucht habe. Hast Du eine Lösung gefunden, oder dann ganz auf den Koffersatz Trax Adv (oder vergleichbar) verzichtet?
Es sah nicht so aus, als könne man die SW so einfach adaptieren. Zumindest nicht, wenn man nicht zumindest Hobby-Metallbauer ist und sich die Chance auf Retoure bewahren will. Erschwerend kam noch dazu, dass man schon beim groben Versuch die Trax an die GS mit Akra anzupassen gesehen hat, dass die Koffer recht hoch angebracht sind. Das wollte ich meiner Frau auf dem Soziaplatz nicht antun. Ich habe mich dann für die abnehmbaren Halter von Hepco&Becker entschieden. Daran habe ich dann die Taschen von LoneRider befestigt. Die Kombi passt für meine Zwecke perfekt. Die Hepco&Becker Koffer hätten uns mit 30+40 Liter zu wenig Volumen.
So sieht das jetzt aus:
ich habe es gestern probiert. In den 45-Liter-Koffer (links) passt ein Shoei Neotec II, Gr. M, ganz knapp hinein. An der Oberkante des Koffers muss man schon etwas drücken und schieben, damit es klappt. Also, Du müsstest das ausprobieren.
hier ein paar Fotos vom Endergebnis. Im Vergleich zu den Variokoffern sind diese schon recht ausladend und auch hoch am Fahrzeug angebracht. Das ist zwar misslich beim Auf- und Absteigen, sieht aber recht endurotypisch aus.
die breiteste Stelle ist vorn in Fahrtrichtung, dort. ca 106 cm. Hinten sind es ca. 103 cm. Zum Vergleich Breite Lenker (ausladenste Stelle Original-Handprotektoren) ca. 100 cm.
Eine Frage zu den Schlössern habe ich. Ich habe die Suzuki Alukoffer, sind an sich baugleich mit den Trax Ion. Die Schlösser sind aber sehr hackelig. Womit bekommt ihr die Schlösser leichtgängig?
Hallo, rd07,
SW Motech schlägt Graphitpulver vor, was mE ok ist, aber nicht lange vorhält. Ich selbst finde Ballistol besser, zumal es nicht verharzt. Muss man aber mindestens jährlich anwenden. Leider sind die Schlösser nicht von guter Qualität.
Vielen Dank, werde mir Ballistol besorgen. Das Herumgefummel mit den Schlössern ist eine Qual. Gibt es da eventuell die Möglichkeit die Schlösser gegen bessere zu tauschen?
Touratech Koffersatz ZegaPro2 45/38 Liter: Moin,
verkaufe den Koffersatz mit Ersatzteilen und Zubehör wie gezeigt, weil ich bei Hepco-Becker bleibe.
Eine Schlüsselnummer für alles...
R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder: Guten Morgen,
ich habe mich vor kurzem von meiner R850R getrennt. Zum Verkauf stehen damit noch die original Seitenkoffer.
2 Schlüssel...
Touratech ZEGA Pro2 Koffersatz mit Träger: Hallo zusammen,
ich habe hier noch einen Touratech Alu-Koffersatz ZEGA Pro 2 (45 l links und 38 l rechts)
samt Kofferhalter herumliegen (kein...
SW Motech Koffersatz Symetrisch: Hallo zusammen
Hätte einen Koffersatz anzubieten unten silber oben Deckel schwarz.Haben einen Scandinavienurlaub mitgemacht sehen aber noch gut...
2 Schlüssel...
