Kühlschrank an Bord...
Diskutiere Kühlschrank an Bord... im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...ok - es darf auch eine elektrische Kühltasche sein... !? Hallo, ganz im Ernst, der 12V-Anschluß sollte doch kein Problem sein; Stromverbrauch...
lupus
lupus
Hämburch
R 27
ganz im Ernst, der 12V-Anschluß sollte doch kein Problem sein; Stromverbrauch von 50 oder 70 Watt auch nicht. Die Dinger gibt es inzwischen auch in klein für zwei Flaschen Bier, ein Paket Butter... nur das Nötigste eben.
Aber wie ist die Kühlleistung, wo packt man sowas hin, wie belüftet, was macht man bei Regen... oder doch eine Schnapsidee, kurzum: wer hat Erfahrung damit?
Beste Grüße,
Arne
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Lustige Idee - passt aber eher zu ner Gold Wing, oder? :eek:
Habs bisher immer so gemacht: Durst? Nächste Kneipe anhalten und kaltes Getränk bestellen - in meinem Fall bevorzugt alkoholfreies Weizen - da kriegst du sogar ein Glas dazu. ;)
Umwickle die Dose oder auch das ganze Topcase mit Filz (echtem Filz!!), mach' den richtig nass und fahr'. Auch bei 35 Grad bleibt der Inhalt kühl (sofern Du ab und an nachwässerst).
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also mein Tipp - klassische Kühltasche mit Akkus.
Alternativ nackter Koffer - crushed Eis von der Tankstelle rein - eher für
den stationären Betrieb auf dem Camp.-Platz.
Für ein paar Stunden zu kühlendes Gut in ordinäres Zeitungspapier wickeln.
Isoliert gut ....
Kühlbox mit elektrischem Kühler benutze ich im Sommer schon mal im Auto.
Habe ich auch schon mal auf dem Moped ausprobiert - leider hat die LiMa dieser
Aktion ein Ende gesetzt ....:eek::o
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Vielleicht interessant für Diabetes erkrankte die ihren Stoff gekühlt aufbewahren müssen?
Baumbart
Stimmt, der Lambo der toskanischen Autobahnpolizei hat auch einen Kühlschrank für Organe an Bord. Am Mopped find ichs sehr überflüssig, Kühlschränke gibts an jeder Tanke.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Also, so blöd denken kann man gar, wie man sowas braucht.
Ich bin vor ein paar Jahren mal mehrere Monate durch Neuseeland getourt und musste dabei für 8 Wochen ein Medikament gekühlt mitführen (Impfstoff wg. Heuschnupfenallergie). Da nutzt einem der Kühlschrank an der Tanke ebenso wenig wie der TT-Bierkastenhalter :(
Die Idee von Gerd ist gut, habe ich damals auch gemacht, funktioniert aber nur bei Luftzug, wenn also gefahren wird.
Hat denn keiner Erfahrung mit 'ner Kühltasche auf dem Mopped???
Arne
__________________
Meine Idee ist gar nicht von mir, sondern ist einfache Physik. Sie funktioniert natürlich beim fahren besser als beim Stehen. Aber eben nur besser.
Test:
Nehmt eine Flasche "warmes" Limo (wahlweise Bier) wickelt sie in ein patschnasses Handtuch und legt das Ganze knallhart in die Sonne. Nach einer Stunde ist das Getränk kalt! (wenn das Handtuch zu klein und bereits nach 10 min trocken war, dann klappt es nicht)
Die Wüstenbewohner kennen den Effekt seit Jahrtausenden. Sie transportierten Wasser in Ziegenbälgen mit durchschnittlich 35 km/Tag (rasende Fahrt :D). Die Dinger sind etwas durchlässig, das Wasser verdunstete teilweise auf der Oberfläche und kühlte so den Schlauch.
Und weshalb benutzen sie inzwischen meist Plastikkanister?
Erstens verkaufen sie die Ziegenhäute, zweitens müssen sie die Schläuche nicht herstellen und pflegen, und das Wichtigste "wir trinken lieber warmes Wasser als dass wir es verdunsten lassen!"
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Test:
Funzt auch bei weniger speed, würden wir bei hohen Temps nicht schwitzen würde der Hitzschlag für uns ganz schnell kommen. Wir erfahren es im Sommer fast täglich(gut, wer Sport macht auch:cool:)....wissen nur nicht warum.....bis getz:D:D:) Ein biscken Ziegensack ist der Mensch also auch;):p
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
voll cool
mal konstruktiv, oder so... :confused:
man nehme einen (alten) Seitenkoffer, oder Topcase, bringe eine Isolation an und passe das Kühlaggregat in den Kofferdeckel ein.
Die günstigen Kühlgeräte vom Discounter bringen die Temperatur maximal 10 Grad unter die Außentemperatur. Im Hochsommer bei 30 Grad und mehr plus die abstrahlende Hitze von der Fahrbahn, wenig effektiv.
Bei einem Kompressor ist schon mehr drin.
Die Lima der ADV bringt theoretisch genügend Leistung, man braucht ja keine Heizgriffe oder Zusatz(such)scheinwerfer usw....... :D
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
Isoliert gut ....
gut das ihr dieses Jahr noch keinen hattet :D
lupus
lupus
Hämburch
R 27
...an die Lösung von ADVBiker habe ich auch schon gedacht. Allerdings werden den elektrischen Kühlboxen in den Kundenbewertungen zumeist nur mäßige Kühlleistung bescheinigt.
Die Kompressorvariante von Dutchgit ist da schon besser aber tatsächlich schon ein kleiner Kühlschrank und mit über 400,- Euros außerhalb des Budgets. Bleibt außerdem die Frage, inwiefern sowas dann regendicht zu bekommen wäre ohne daß die Lüftung verlorengeht...
Arne
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
also, ein Gebrauchter aus'm Secondhand oder der Bucht wäre deutlich günstiger...... , musst den Kompressorkühlschrank nicht neu erfinden... ;)
Die Kühlung muß nicht dicht sein ( Wärmeaustausch?), es würde vermutlich ausreichen, die elektrischen Kontakte besser zu isolieren. :eek:
Kühlschrank an Bord... - Ähnliche Themen
  • Kühlschrank defekt, wie soll ich weiter verfahren?
    Kühlschrank defekt, wie soll ich weiter verfahren?: Hab mir eine neue Kühl&Gefrierkommbination gekauft beim Händler meines Vertrauens bei dem ich schon Jahrzehnte einkaufe. Das Teil ist nun defekt...
  • Hallo aus der Soester Börde
    Hallo aus der Soester Börde: Ich bin der Michael, 63 Jahre jung und seit Anfang diesen Jahres Privatier. Habe mich im März ein wenig verkleinert und bin nach meiner 1200 GS...
  • Tausche Gaggenau Kühlschrank zu verschenken
    Gaggenau Kühlschrank zu verschenken: Wir bauen gerade unsere Küche um, und haben einen Gaggenau SideBySide abzugeben. Das ist das Vorgängermodel dieses Kühlschranks: Kühlschrank...
  • Biete Sonstiges KÜHLSCHRANK MAGNET BMW K1200RT K1300GT K1600GT K1600GTL R1200GS F800 USW.
    KÜHLSCHRANK MAGNET BMW K1200RT K1300GT K1600GT K1600GTL R1200GS F800 USW.: ICH LÖSE MEINE SAMMLUNG SCHWEREN HERZENS AUF!! WER ZUERST KOMMT MAHLT ZUERST ! Qualitativ hochwertig bedruckt und aus natürlichen Materialien...
  • Abwrackpraemie-fuer-Kuehlschraenke
    Abwrackpraemie-fuer-Kuehlschraenke: Jetzt drehen sie ganz durch: :eek...
  • Abwrackpraemie-fuer-Kuehlschraenke - Ähnliche Themen
