LED Bremslicht mit strobo was denkt ihr darüber ??
Diskutiere LED Bremslicht mit strobo was denkt ihr darüber ?? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @ dr.ali... du hast da ein paar ganz gravierende Fehler an dem Raumschiff - so darfst du nicht auf die Straße !!!!! 1. Die gelben...
qhammer
qhammer
1. Die gelben Seitenmarkierungsleuchten fehlen - jede Seite mindestens 6 Stück gleichmäßig über die gesamte Fahrzeuglänge verteilt.
2. Die Begrenzungsleuchten fehlen- jeweils nach vorne 2x Weiß und nach hinten 2x Rot- müssen federnd befestigt sein
:regeln::regeln:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Geil. Die Beleuchtung auf's Fernlicht/Lichthupe gelegt und die Vordermänner rauschen Reihenweise vor Schreck in die hoffentlich rechte Leidplanke. . .
GSHagen
NRW
R 1150 GS, BJ 03/2002
Laut Whitehorse Gear - StrobeWise ist "das effektivste und innovative Motorrad Gerät, das wir je getestet haben"
Ausgezeichnet als "Produkt des Jahres", OnCycles - 09 '
"Eines der besten neuen Technologien" - NASA - Create the Future
Wissenschaftliche Studie belegt:
60,6% weniger Auffahrunfälle
61,1% weniger Personenschäden
61,8% Reduktion der Kosten für Reparaturen
* Wissenschaftliche Studie "J. Voevodsky "einer mittig angebrachten, amber Strobe dessen Ausgang ist direkt proportional zu der Verzögerung des Fahrzeugs. Die Studie verwendet 503 Fahrzeugen 18.500.000 Meilen.
Vermute, Du glaubst auch, was in der Bild steht...
Ich habe nicht gesagt das ich Atomkraftwerke super finde aber sie sind notwendig ( wir brauchen Sie )!!
Au weia!
Vermute auch, einziger Zweck des Threads ist Aufmerksamkeit, selbst wenn's mit fadenscheinigen Argumenten ist, aber alles in allem trotzdem amüsant :D
Hagen
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Hagen
Sage ich ja, ADHS ...
N
nob.ody
Also, ich würde so ein strobo zu meiner eigenen Sicherheit installieren
Aber ich würde es so verdrahten das beide Bremslichtschalter in Reihe angeschlossen sind. Also grundsätzlich nur in Betrieb gehen wenn man beide Bremsen gleichzeitig nutzt. Das kommt bei mir nur wenn ich ne Notbremsung hinlege.
Das verdrahten ist dann zwar etwas aufwändiger, aber bei der TÜV Prüfung fällt das wahrscheinlich nicht Mal auf, weil der Prüfer vorne oder hinten bremst
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Uih, in acht Jahren schon der zweite.
Die Verbreitung dieser Beleuchtung schreitet ja rasant voran. 🤭
westi677
westi677
Vor allem weil es sich Softwaremäßig ohne weiteres realisieren ließe und es bei PKW schon umgesetzt wird (flackerndes Bremslicht bei Notbremsung)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Nur etwas stärker bremsen, dann flackert es bei den 1250er von alleine :wink:
LED Bremslicht mit strobo was denkt ihr darüber ?? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS LED-Rück-/Bremslicht/Blinkerumbau und CAN-Bus Probleme?
    LED-Rück-/Bremslicht/Blinkerumbau und CAN-Bus Probleme?: Moin, ich überlege mir ein kombiniertes Rücklicht für hellere Blinker, Rück-/Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung aus Standards LED Modulen mir...
  • LED Heckblinker mit Rück- und Bremslicht - Erfahrungen gesucht
    LED Heckblinker mit Rück- und Bremslicht - Erfahrungen gesucht: Ich möchte an meiner R1200 GS LC ADV zusätzlich zum Original Rücklicht, anstelle der ebenfalls orig. Heckblinker, kombinierte LED Blinker mit...
  • LED Rück-/Bremslicht einbauen - Verkabelung ?
    LED Rück-/Bremslicht einbauen - Verkabelung ?: Servus, ich will hinten das Brems- und Rücklicht sowie die Blinker und die Nummernschildbeleuchtung gegen ein LED wechseln. Nummernschild ist eine...
  • Erledigt Wunderlich LED Blinkereinsätze mit Bremslicht (4x) R1100/1150GS usw
    Wunderlich LED Blinkereinsätze mit Bremslicht (4x) R1100/1150GS usw: verkaufe 4 led blinkereinsätze für BMW R1100 / 1150GS und alle die die gleiche blinkerform haben.. an die hinteren kann das brems oder rücklicht...
  • LED Umbau - Leistungswiderstand
    LED Umbau - Leistungswiderstand: Moin! Kurze Frage zum LED-Umbau an einer 1150er mit I-ABS: Welche Leistungswiderstände brauche ich, damit Blinkfrequenz, allg.Warnleuchte und...
  • LED Umbau - Leistungswiderstand - Ähnliche Themen
