Leuchten des Windschilds vermeiden
Diskutiere Leuchten des Windschilds vermeiden im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe an meiner 12er GS ein Ergo Windschild von den Wunderlichen. Supi, hat fast Choopergröße:D Das Windschild leitet jedoch das...
rollerboller
Rostock
1200 GS
Das Windschild leitet jedoch das Scheinwerferlicht weiter, so dass ich oben einen leuchtenden Rand habe, nervt ein wenig.
Man müsste die Scheibe unten abkleben . aber womit? Normales Klebeband würde den ersten Regen nicht überstehen.
Hat jemand eine Idee?
Jan
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Jan
Versuche es doch mal mit einem gewöhnlichen Kederband den du auf den Scheibenrand aufsteckst :cool: (Nur so ne Idee)
scdo
SU
R1200GS Adventure 09
Jan
in jedem besseren Baumarkt gibt es "schwarzes Kantenschutzband. Ist wie ein U-Profil aus Gummi. Das steckst du Drüber und dann sollte es funzen.....
scdo
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Leichte Besserung bringt, wenn Du die untere Schreibenkante mit Edding schwaerzt.
Das von Touratech hilft auch
rollerboller
Rostock
1200 GS
Danke für die schnellen Tipps.
Was ist "Kederband" ?
Jan
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Jan
Kederband ist das, was auch scdo geschrieben hat.
Es ist ein Kantenschutz meist aus gummiartigem Material und gibt es als Meterware in Baumerkten zu kaufen.
Wird auch oft bei Autoscheiben (eingeklebt) verwendet. ;)
Weshalb sollte normales Klebeband keinen Regen überstehen? Das Zeug ist nicht aus Papier und der Kleber ist nicht wasserlöslich. Bei mir hält es seit Jahren.
rollerboller
Rostock
1200 GS
Ich habs jetzt erst mal mit selbstverklebenden Klebeband versucht. Der Baumarkt konnte mir mit Kantenschutzband nicht weiterhelfen.
Mal sehen, obs geht.
Jan
rollerboller
Rostock
1200 GS
Danke für den Tipp!
Jan
Leuchten des Windschilds vermeiden - Ähnliche Themen
  • Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250?
    Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250?: In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu. Leuchten die Blinklichter permanent wie bei der 1250? Nachtrag: vorne Mod Edit: Titel sinnvoll geändert
  • Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS
    Philips LED-Leuchte statt H 7 an der 1250er GS: Hallo und guten Tag, ich habe ine 1250 GS mit H 7 Scheinwerfer.Philips (und Osram) bieten eine Nachrüstung mit einem LED-Leuchtmittel an. Lt...
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • Unbekannte Leuchte Cockpit ?
    Unbekannte Leuchte Cockpit ?: Hallo, sicher kann jemand etwas zur Bedeutung oder bzw. zur Ursache für das Auftauchen dieser “Lampe“ sagen, Wie so manch anderen hat mich am...
  • Unbekannte Leuchte Cockpit ? - Ähnliche Themen
