Ergebnis 1 bis 10 von 14
Manuelle Luftpumpe Erfahrungen
Erstellt von Rechtsfahrer, 29.12.2018, 12:27 Uhr · 13 Antworten · 1.505 Aufrufe
    26.09.2015
    Standard Manuelle Luftpumpe Erfahrungen
    Wollte mir ursprünglich den Flaig Luftdruckprüfer kaufen. Bin jedoch am überlegen mir nur eine Luftpumpe zu kaufen. Wie sieht es mit der genauigkeit der Luftdruckwerte aus bei solchen Pumpen?
    https://www.idealo.de/preisvergleich...ers-dream.html
    24.02.2018
    bei einem Druckbereich bis 12bar wird die Auflösung der Anzeige vermutlich relativ gering sein.
    Ich verwende eine Standluftpumpe für Mountainbikes:
    https://www.bikes2race.de/Fahrradzub...iABEgJ2aPD_BwE
    Die ist zum Mitnehmen natürlich zu groß, die Auflösung des Manometers ist 0.1bar.
    Beim Abnehmen des Anschlusses vom Ventil entweicht immer noch Luft - das Problem hast Du bei der Standpumpe evtl. auch.
    Ich pumpe immer 0.2bar mehr rein und messe mit einem digitalen Prüfer nach, ggf. lasse ich etwas Luft wieder ab:
    https://www.pollin.de/p/digitaler-re...pruefer-850005
    Ciao Markus
    27.05.2014
    Nicht besser oder schlechter als bei den anderen Zubehörprodukten auch. Ich komme mit der von Dir verlinkten Pumpe klar (bin aber auch kein Rennfahrer). Wenn es auf Toleranzen <0,1 bar ankommt führt vermutlich kein Weg um irgendein professionelles Gerät herum.
    Vielleicht hilft das hier:
    https://www.motorradonline.de/motorradzubehoer/14-luftdruckpruefer-im-test.526344.html
    Jürgen
    30.04.2011
    Moin
    vergiss die Manometer die da verbaut sind.
    Entweder kauf Dir nen Luftdruckprüfer (so ein kleines Ding) die sind recht genau, aber auch nicht geeicht.
    Ansonsten nach Gefühl aufpumpen und an der nächsten Tanke korrekt einstellen.
    Wobei korrekt immer relativ ist:
    Durch die Temperatur und Walkarbeit im Reifen ändert sich der Druck eh bis zu 0,5-0,7 bar - ist ganz normal.
    Investiere die unnötige Kohle in Sprit das macht dann Laune.
    Andi
    19.07.2005
    Statt einer Luftpumpe würde ich den Airman nehmen.
    20.04.2014
    Mach es seit Jahren wie Markus, Standpumpe plus Kontrolle über ein vernünftiges Manometer. Die finale Kontrolle erfolgt dann über das Popometer, das ist dann absolut zuverlässig
    Gruß Michael
    09.01.2010
    Der wird aber an der originalen Steckdose nicht funktionieren , 5A ist das Maximum
    13.03.2010
    alle jahre wieder .. mit Standluftpumpe Reifen aufpumpen
    die 1200er gs hat ein eingebautes rdc.. ich prüfe meine reifen vor der fahrt einfach durch "dagegen treten" ..
    14.05.2010
    Ich habe die manuelle Pumpe von bikers Dream mit analogem manometer. Zum aufpumpen unterwegs optimal, funktioniert auch an can-Bus BMWs �� Das manometer hilft ein wenig, ist aber nicht auf 0,1 bar genau, klar... dafür gäbe ich immer einen kleinen Prüfer dabei. Habe damit schon einen Autoreifen aufgepumpt... dann weißt du was du gemacht hast...
    Zuhause nutze ich den airman... sehr praktisch, läuft aber nicht an dem BMW Steckdosen. Sehr ärgerlich... so muss meine Kati immer als stromspender dienen...
    gruss
    balu
    30.10.2015
    Warum baut Ihr Euch an die GS keine Bordsteckdose dran die direkt an der Batterie hängt?
    So hat man das Problem mit den 5 A nicht und kann alles verwenden.
    Und man kann die BMW ja trotzdem starten wenn man Angst hat zuviel Strom zu verbrauchen
  1. Erfahrungen mit diversen Sitzbänken ???
    Von Manu im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 18:54
  2. José Manuel erlag seinen Verletzungen
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 15:18
  3. Erfahrungen gefragt für Outwell Tunnelzelt
    Von Mister Wu im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 20:11
  4. Erfahrungen mit Bremsbelägen??
    Von Getriebekiller im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 05.06.2004, 20:00
  5. Erfahrungen mit Doppelscheinwerfer für die 11er?
    Von Getriebekiller im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 09:32
