Manuelle Luftpumpe Erfahrungen
Diskutiere Manuelle Luftpumpe Erfahrungen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wollte mir ursprünglich den Flaig Luftdruckprüfer kaufen. Bin jedoch am überlegen mir nur eine Luftpumpe zu kaufen. Wie sieht es mit der...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1200 GS LC (2016)
bei einem Druckbereich bis 12bar wird die Auflösung der Anzeige vermutlich relativ gering sein.
Ich verwende eine Standluftpumpe für Mountainbikes:
https://www.bikes2race.de/Fahrradzu...MIy6D2zfjE3wIViasYCh3VWgOCEAQYAiABEgJ2aPD_BwE
Die ist zum Mitnehmen natürlich zu groß, die Auflösung des Manometers ist 0.1bar.
Beim Abnehmen des Anschlusses vom Ventil entweicht immer noch Luft - das Problem hast Du bei der Standpumpe evtl. auch.
Ich pumpe immer 0.2bar mehr rein und messe mit einem digitalen Prüfer nach, ggf. lasse ich etwas Luft wieder ab:
https://www.pollin.de/p/digitaler-reifenluftdruckpruefer-850005
Ciao Markus
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Moin
vergiss die Manometer die da verbaut sind.
Entweder kauf Dir nen Luftdruckprüfer (so ein kleines Ding) die sind recht genau, aber auch nicht geeicht.
Ansonsten nach Gefühl aufpumpen und an der nächsten Tanke korrekt einstellen.
Wobei korrekt immer relativ ist:
Durch die Temperatur und Walkarbeit im Reifen ändert sich der Druck eh bis zu 0,5-0,7 bar - ist ganz normal.
Investiere die unnötige Kohle in Sprit das macht dann Laune.
Andi
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Statt einer Luftpumpe würde ich den Airman nehmen.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Mach es seit Jahren wie Markus, Standpumpe plus Kontrolle über ein vernünftiges Manometer. Die finale Kontrolle erfolgt dann über das Popometer, das ist dann absolut zuverlässig;)
Gruß Michael
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Ich habe die manuelle Pumpe von bikers Dream mit analogem manometer. Zum aufpumpen unterwegs optimal, funktioniert auch an can-Bus BMWs Das manometer hilft ein wenig, ist aber nicht auf 0,1 bar genau, klar... dafür gäbe ich immer einen kleinen Prüfer dabei. Habe damit schon einen Autoreifen aufgepumpt... dann weißt du was du gemacht hast...
Zuhause nutze ich den airman... sehr praktisch, läuft aber nicht an dem BMW Steckdosen. Sehr ärgerlich... so muss meine Kati immer als stromspender dienen...
gruss
balu
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Warum baut Ihr Euch an die GS keine Bordsteckdose dran die direkt an der Batterie hängt?
So hat man das Problem mit den 5 A nicht und kann alles verwenden.
Und man kann die BMW ja trotzdem starten wenn man Angst hat zuviel Strom zu verbrauchen
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ganz einfach, weil es keinen BMW-Kompressor gibt! :spin:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Der wird aber an der originalen Steckdose nicht funktionieren , 5A ist das Maximum
Also, ich habe einen Airman, der läuft an meiner 1100 völlig problemlos. Sind da neuere GSen empfindlicher?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Peti
Peti
Schland
R1250GS
BMW hat doch auch eine manuelle Fußpumpe im Programm, mit Digitalanzeige.
Ich habe die analoge Version von Nicht-BMW.
Super klein, mit Verstausack, günstig.
Für den Notfall und auf Reisen.
Manuelle Luftpumpe Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad Tempomat manuell NEU
    Motorrad Tempomat manuell NEU: Hallo, bieten einen neuen Motorrad Tempomat, der über den Gasgriff geklemmt wird und sich den Bremshebel abstützt. Griffweite ist beliebig...
  • Rein manuelle Reifenmontage- (ordentliches) Werkzeug
    Rein manuelle Reifenmontage- (ordentliches) Werkzeug: Bin wild entschlossen mich dazu zu befähigen Reifen selbst zu wechseln, und zwar ohne spezielle Vorrichtungen! Zum auswuchten würde ich mir was...
  • Routen: Erreichte Wegpunkte müssen manuell übersprungen werden...
    Routen: Erreichte Wegpunkte müssen manuell übersprungen werden...: Hallo zusammen, ich habe folgendes Navi-Problem und hoffe auf eure Hilfe. Wenn ich in Calimoto geplante Routen mit dem Navigator V nachfahre...
  • Erledigt Cruise Control / "manueller Tempomat" für BMW R 1200 GS, ADV ,ST
    Cruise Control / "manueller Tempomat" für BMW R 1200 GS, ADV ,ST: Hallo, habe hier noch eine Cruise Control die ich in Verwendung hatte. Passt bei allen luftgekühlten Modellen von 2004 bis 2013. Es besteht...
  • Erledigt Cruise Control (manueller Tempomat ) für R1200GS - 2009 - ADV
    Cruise Control (manueller Tempomat ) für R1200GS - 2009 - ADV: Suche für R1200GS - ADV – 2009 Cruise Control (manueller Tempomat ) Bitte PN mich
  • Cruise Control (manueller Tempomat ) für R1200GS - 2009 - ADV - Ähnliche Themen
