Ergebnis 11 bis 20 von 25
Micro Flooter
Erstellt von QBIWAHN 72, 20.02.2012, 01:01 Uhr · 24 Antworten · 4.657 Aufrufe
    13.03.2010
    sind die gleichen shinyo mini nebler wie beim wunderlich!
    artikel nummer müsste 1084 sein - 122€
    http://www.motobozzo.de/xtcatalog/pr...ten-Micro.html
    11.11.2011
    Standard @alle
    so, ich hab jetzt mal Wunderlich und Touratech kontaktiert
    zu Touratech: Die LED Zusatzscheinwerfer sind noch so neu, dass diese zwar im Katalog abgebildet sind, aber 1. nicht im Internetshop und 2. noch nicht lieferbar. Man kann auch statt Nebel/Fern, wobei Nebel schaltbar ist und Fern nur in Verbindung mit Fernlicht funzt, auch zwei mal Nebel bekommen. Allerdings dann mit zwei Schaltern. Diese kann man dann aber so umbauen, dass nur noch ein Schalter am Lenker verbaut werden muss. Kostenpunkt ob Nebel/Fern oder Nebel/Nebel laut Aussage 399.- €. Diese sind etwa nur 1/3 so groß wie die sonstigen LED Zusatzscheinwerfer und werden am Schnabel montiert.
    zu Wunderlich Micro Flooter: Diese Scheinwerfer mit H3 Leuchtmittel sind nur wie angeboten entweder unter den Blinkern zu montieren oder am Zylinder (Montage auch am Sturzbügel, aber für mich uninteressant). Montage am Schnabel ist nicht gewollt, da bei umfallen der Schnabel schnell in Kontakt mit dem Boden kommen kann und dadurch die Scheinwerfer beschädigt werden können. Ein Anbau der Scheinwerfer am Schnabel kann aber trotzdem erfolgen, wenn man sich einen eigenen Halter bastelt. Die Montage am Zylinder soll ohne Probleme funktionieren (Hitze!!!) wurde laut Aussage oft und intensiv getestet. Kostenpunkt 189.- €.
    Was meint Ihr dazu???
    H3 Leuchtmittel am Schnabel lieber nicht wegen Vibration und Gefahr bei umfallern? Fummeliges Wechseln des Leuchtmittels, Lebensdauer der Birne. Also doch besser unter den Blinkern oder am Zylinder?
    oder
    LED Zusatzscheinwerfer am Schnabel trotz Umfallgefahr und Vibration? Hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer von diesen LED´s?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Grüße aus Freising vom
    Tobias
    11.11.2011
    Standard @nobbe
    Die wären ne Alternative, eventuell ist die Blende ja zu kürzen.
    aber -122.- €???
    Wunderlich 189.- € - 10% Händlerrabatt = 170.- € - 123.- € = 47.- € aber immerhin.
    Touratech 399.- € - 10% Händlerrabatt = 360.- € - 123.- € = 236.- € Ersparnis aber auch andere Technik
    Danke für diesen Vorschlag
    Grüße Tobias
    13.03.2010
    die micro flooter haben h3 , nicht h7 ..
    11.11.2011
    Standard @nobbe
    richtig! Danke.
    Grüße Tobias
    13.03.2010
    unter dem blinker hats dann halt den nachteil, dass bei "nebler an" die blinker kaum noch gesehen werden .. wäre mir zu riskant
    lebensdauer:
    ich habe die wunderlich micro flooter gleich am anfang montiert (am adv sturzbügel) - man braucht etwas technisches verständnis, ist aber alles gut erklärt ..
    in ca 45.000 km sind 2 * h3 birnchen kaputt gegangen, bei normaler nutzung, also auch mal tagelang tags an gehabt usw.
    wunderlich schalter und kabelstrang sind einwandfrei, ich habs aber für mich ein wenig gekürzt und gelötet und neu geschrumpft (schrumpf schlauch)...
    im nebel und im tunnel unverzichtbar - oder falls man das schlusslicht in der gruppe macht
    11.11.2011
    [QUOTE=nobbe;931920]unter dem blinker hats dann halt den nachteil, dass bei "nebler an" die blinker kaum noch gesehen werden .. wäre mir zu riskant
    hmmmm...... das ist ein Argument!!!!
    Also wenn die Micro Flooter dann ehen an den Zylinder, oder die von Bozzo. Naja, ich glaub Du hast es geschrieben... sind ja 5 Jahre Garantie drauf.
    Oder doch mehr investieren und gleich LED Zusatzscheinwerfer von Touratech.
    Mann wenn die Entscheidung nicht so schwer fallen würde.
    Für Bozzo oder Wunderlich am Zylinder spricht der Preis.
    Für die LED von TT spricht die modernere Technik.
    Naja, vielleicht fällt ja jemanden noch was pro oder kontra ein.
    Auf alle Fälle schon einmal vielen Dank bei der Hilfe zu meiner Meinungsfindung.
    Grüße Tobias
    04.04.2011
    Mal ne Frage zur Verkabelung - wo greift Ihr denn den Strom vom Fahrlicht ab?
    Gibt es denn nichts Besseres, als das Lichtkabel zu zerschneiden und anzuzapfen?
    13.03.2010
    du meinst vermutlich den "schaltstrom für das relais"???
    bei der 12gs entweder vorne unter dem schnabel / ölkühler per "cartool stecker" oder (so wie ich) als gelötet unter dem sitz von der bord steckdose
    - das "relais" schaltet dann den strom direkt von der batterie(==akku) durch - dort mit sicherung direkt anschliessen..
    04.04.2011
    ja, genau - das dünne schwarze Kabel ! An der Steckdose ist ne gute Idee!! Danke
  1. Wunderlich Micro Flooter
    Von Paulie im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 08:36
  2. Micro Flooter von Wunderlich
    Von sackuhr im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 09:56
  3. Fehlersuche Micro Flooter
    Von Peter GS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 23:12
  4. Micro Flooter von Wunderlich
    Von Stefanc im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 21:52
  5. R 1200 GS Micro Flooter.....
    Von RAINI im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 01:00
