PKW-Anhänger für Motorräder
Diskutiere PKW-Anhänger für Motorräder im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi! Wer hat Informationen über Motorradanhänger? Benötige Tips für einen passenden Anhänger für eine R 1200 GS und eine F650GS. Evtl. mit der...
Charls22
Charls22
Benötige Tips für einen passenden Anhänger für eine R 1200 GS und eine F650GS. Evtl. mit der Möglichkeit eine dritte kleine Maschine aufzuladen.
Dieser Anhänger soll von einem Wohnmobil gezogen werden.
Welche Anhänger sind solide gebaut und bezahlbar? Offene, oder geschlossene Anhänger? Auffahrrampe. Verzurmöglichkeiten. Länger der Deichsel für Womos, da diese breiter sind als ein PKW! Gebremst, oder unbebremst? Ladekantenhöhe? Von unten offen, oder geschlossen?
Das Handling von Anhängern: Beim Beladen, mit den Bremsen usw?
Wer kann mit Tips helfen? Vielen Dank!
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
stehe gerade vor dem gleichen problem, einen recht guten eindruck machen die anh. von brenderup. zumindest der rahmen und die ösen machen einen sehr robusten eindruck. mich stören die kleinen räder, weil ich in F 130 mit anh. fahren will. schienen gehen so.
anschauen kannst du dir diese anh. hier http://anhaenger-center.com/
den von p*l* kannst du voll vergessen, labberig hoch ³.
Gast1990
Also, wir - die Anhängergemeinschaft DOW/hixtert - hatten uns nach mehreren Jahren Eigenbau-Plattformanhänger (links im Bild) ...
... für einen normalen gebremsten 1,3t-Pritschenanhänger von Humbaur entschieden.
Humbaur, weil preiswert; Pritschenanhänger, weil vielseitig einsetzbar; gebremst, weil es sicherer ist - ganz besonders im Gebirge.
Der Anhänger hört übrigens auf den Namen "Klaufix" :cool:
Die Mopped-Transportschienen haben wir auf zwei U-Profile geschraubt. Die U-Profile haben alle 10 cm eine Gewindebohrung, was die ganze Konstruktion hinsichtlich der Anzahl oder der Breite der Moppeds oder Lage der Zurrösen sehr flexibel gestaltet. Es lassen sich gleizeitig ein 4V-Boxer und ein Japansportler oder drei normale Enduros oder quer bis zu 8 Kindermotorräder transportieren.
Die ganze Konstruktion ist an den Ecken mit insgesamt vier M12-Schrauben am Anhängerrahmen verschraubt. Dadurch ist sie ruck-zuck aus- oder eingebaut und trotzdem stabil und sicher.
Für weite Strecken empfiehlt sich die 100km/h-Zulassung.
Praktisches Zubehör sind die Heckstützen und das Stützrad vorn.
Chefe
Wäre auch meine Empfehlung, einen Standard-Anhänger zu verwenden - man kann diesen auch sonst gut nutzen, während ein spezialisierter Anhänger anderweitig nur schwer nutzbar ist.
Wichtiges Detail: die Räder nicht unter der Pritsche, sondern neben dran - der Schwerpunkt wandert sonst unnötig weit nach oben!
Gast1990
Jepp! außerdem sind die Unterflurräder zwangsläufig kleiner (10-12 anstatt 15-16 Zoll), was den Komfort auf schlechten Strecken stark verschlechtert.
Chefe
Jo, man hat dann einen hoppelnden Bauhausdingerlinger...:D
ich1
ich1
im schönen pfaffenwinkel
R 1200 GS
klingt alles so einfach...:o
für nicht so bastelversierte... wer macht mir sowas? und was hat das ganze so ungefär gekostet?? :confused:
Gast1990
Wenn man keine zwei linken Hände mit je fünf linke Daumen hat, kann man das ganz gut selber machen. Man kann ja einen Kumpel hinzunehmen, der schon mal eine Bohrmaschine in der Hand hatte :D
Kosten? Mal rechnen:
1150 der Klaufix samt Plane und Stützrad
150 für die 100km/h-Zulassung (Stoßdämpfer, Tüff, 100km-Plaketten und Bescheinigung vom Landkreis)
15o die beiden Standschienen und die Auffahrrampe
100 Euro oder so für Schrauben Ringösen und für die vier U-Eisen (2 auf, 2 fest unter der Ladefäche)
Das macht gut 1500 Euro, also je Teileigentümer 750 Euro. Weil es eine Anschaffung fürs Leben ist, ist das bestimmt nicht zu viel.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Van Vossen Trailer bietet auch sehr gute Lösungen für Motorräder an, allerdings sind die nicht ganz billig.
http://www.vanvossen.de/
T
TorHarald
Tau - Norge
12GS, Basic
Falcon Anhänger
Dieses Anhänger finde ich sehr empfelenswert. Wir waren letzten Sommer rundt um Europa gefahren, von Norwegen durch Dänemark und Deutschland bis die Schweitz und Italia inklusive Stella Alpina, Venedig, Kroatien und zurück.
Unsere VW T4 California min 105 PS war der Zugfahrtzeug, zwei Erwachsene und zwei Kindern. Der Anhänger fährt 100km/s und lauft hinter uns sehr gut - UND NIEMANN KANN WAS INNEN IST SEHEN.
Siehe auch: www.falcon-sport-slider.de
Tor Harald ;)
Gast1990
TorHarald schrieb:
... Der Anhänger fährt 100km/s und lauft hinter uns sehr gut ...
Bei dem Tempo müsster er eigentlich vor Euch herlaufen.:D ;)
Der Anhänger ist natürlich der pure Luxus
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Bei uns gibt es eine Anhänger-Vermietung, die das Teil anbietet.
W
walt
Cochem / Boppard
no GS, Vara !
Alles schön und gut, aber gibts auch einen geschlossenen Hänger, auf den DREI Möppis passen??? Hab bis jetzt verzweifelt gesucht, aber nix gefunden.
Chefe
Nun, der einfachste Weg wäre ein Standard-Anhänger in ausreichender Breite mit Plane. Der Rest (Schienen, Rampen...) wäre wieder im Eigenbau möglich.
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Hallo Walt,
Schau mal hier http://www.dalery.nl.
Habe mir den Hänger auf der Messe in Dortmund angesehen. Wirklich gut gemacht. Allerdings auch nicht gerade billig. Aber verglichen mit dem Excalibur oder dem Falcon auf jeden Fall das bessere Angebot. Form und Größe lassen auch eine vielfältige Nutzung zu. Lasse mir gerade selbst ein Angebot machen. Läßt sich natürlich nicht mit einem Baumarktanhänger mit Plane vergleichen.
Grüße Scrat
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Hallo Udo,
muß meine oben gemachte Aussage etwas relativieren. War gerade auf Deiner Web-Site.
Das Falcon-Sondermodell ist ein ganz gutes Angebot. Wäre der auch in reflexsilbermetallic (VW-Farbton) zu bekommen? Und würden da unter Umständen auch zwei ADV reingehen? Wie lange wäre im Moment die Lieferzeit?
Bräuchte einen Anhänger in der Art für meine Firma.
Grüße Scrat
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
wegen Infos zum Anhänger,
schreib mich bitte per Mail an, oder ruf mich an
09383 909388
nur so viel, ich hatte in meinem wie gesagt schon öfter 2 12 er drin, wird aber eng.
im Juli kommt der Falcon MAXXIS raus, ist der größte seier Art Vorabinfos auch auf meiner HP
PKW-Anhänger für Motorräder - Ähnliche Themen
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Rädergrösse für PKW Anhänger. Was darf ich montieren?
    Rädergrösse für PKW Anhänger. Was darf ich montieren?: Hallo Miteinander, wir haben einen gebremsten PKW Anhänger mit Tandemachse „geerbt“. Der Anhänger ist BJ 90 aber sehr gut in Schuss, allerdings...
  • Suche Parkplatz für PKW und Anhänger im Großraum Bad Reichenhall 17. bis 25. Mai 2025
    Parkplatz für PKW und Anhänger im Großraum Bad Reichenhall 17. bis 25. Mai 2025: Hallo Foristi, ich beabsichtige im obigen Zeitraum mit dem Motorrad nach Kroatien zu reisen. Die erste Übernachtung findet in Bad Reichenhall...
  • Abstellmöglichkeit für PKW mit Anhänger Nähe Berchtesgaden gesucht
    Abstellmöglichkeit für PKW mit Anhänger Nähe Berchtesgaden gesucht: Hallo, da ich im August 2025 meine Balkantour starten möchte, suche ich für ca. 16-20 Tage eine Abstellmöglichkeit für Auto und Hänger. Kommt...
  • Abstell- bzw. Parkplatz für PKW mit Anhänger in Ungarn oder Rumänien gesucht ...
    Abstell- bzw. Parkplatz für PKW mit Anhänger in Ungarn oder Rumänien gesucht ...: Hallo, hat jemand einen Tipp für ein Hotel oder Ähnliches wie umzäuntes bewachtes Parkplatz, wo wir für unseren Motorrad Urlaub unsere Autos mit...
  • Abstell- bzw. Parkplatz für PKW mit Anhänger in Ungarn oder Rumänien gesucht ... - Ähnliche Themen
