[R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht
Diskutiere [R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; .. ....und ich habe mir das Doppel LED von Wunderlich eingebaut,mal was anderes :D Gruß von der Nordsee Thomas
thomas
thomas
R 1200 GS
Thomas
Fischkopf
Fischkopf
es ist ganz simpel, du muß nur einen Wiederstand zwischen SW und rot und einen zwischen SW und gelb
Genau so! Als ich meine LED Blinker gebaut habe habe ich festgestellt, dass der Bordelektronik ein Strom von ca. 0,2-0,3A reicht um eine intakte Lampe zu erkennen. Im Vergleich zur ursprünglichen 10W lampe wo bei 12V ein Strom von ca. 0,8A fließt, schon ein erheblicher Unterschied!
Beim Rücklicht/Bremse muß man auch erstmal herausfinden wieviel Strom fließen muß und dann den Strom der durch das LED Rücklicht fließt abziehen, dann kann man die Widerstandswerte ermitteln.
Wenn man nun den Widerstand berechnet hat (R=U/I) schaut man nach welchen nächst kleineren man kaufen kann. Wichtig der erwählte Widerstand muß dick genug sein um die Leistung die er ja verbraten muß zu verkraften. Es gibt z.B. 0,25W, 0,5W, 1W, 2W, 5W Typen. Die Erforderliche Leistung kann man berechenen mit:
P=U²/R
Dabei berücksichtigen dass die Bordspannung max. 14V werden kann. Nun die nächst höhere Leisung wählen und den Lötkolben schonmal langsam aus der Schublade raussuchen;)
Jani
Jani
Magstadt
R 1200 GS
Jetzt noch welche Wiederstände und wo die zu beziehen sind,
Gruß Jan
Jani
Jani
Magstadt
R 1200 GS
das hab ich gemeint, Elecktronickfachhändler kenn ich auch, aber welche Brauch ich für ne Mod.07
Gruß Jan
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
R1200GS Bj.:05/Yamaha TDM 850 Bj.:92
ich habe in einem Anderen Forum einen Beitrag gefunden, dort wird ein Wiederstand angezogen der 82 Ohm / 5W hat, habe das heute mal zusammengebraten, und morgen Abend kann ich mehr sagen, werde es mal anschließen
Jani
Jani
Magstadt
R 1200 GS
Hi Ingo,
Super das sich wenigsten einer die mühe macht zu anworten, bitte halte mich auf den laufenden, kanst ja ein paar Bilder machen wies dus verdratet hast, DANKE
Gruß Jan
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Infos
Hallo, zur Info, welche Widerstände ich jeweils gelb gegen schwarz und rot gegen schwarz geschaltet habe:
Notwendiger Widerständ für o.g. BMW R1200 GS
Bremslicht: Parallel gegen Masse schalten:
Widerstand 15 OHM / 11Watt: Conrad-Bestell-Nr.: 411566-36 (1,36 Euro)
Rücklicht: Parallel gegen Masse schalten:
Widerstand 33 Ohm / 5 Watt: Conrad-Bestell-Nr: 428330-36 (55ct)
Zur Info: Ich hab vom Verkäufer des No-Name Rücklicht das Geld + positive Bewertung erhalten.
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
Also ich habe nun alles zusammen und angeschlossen, es klappt mit den 82 Ohm Wiederständen einwandfrei, keine Fehlermeldung. Ich habe die Wiederstände aud eine Platiene gelötet damit nicht wegen der Vibrationen die Verbindungen abbrechen, ich halt etwas stabieler, und dann das ganze mit Klebeband Wasserdicht verbackt. Was ich noch geändert habe ist das ich die Lampe mit schwarzer Folie beklebt habe da ich find das Chrom nicht an eine Enduro gehört. Ich bekomme jetzt noch zwei mini Ledleuchten für die Kennzeichenbel. und dann passt das und mir gefällt es so, das hat dann wenigstens kein anderer :D:D:D:D:D:D:D:D
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Kennzeichenbeleuchtung
@redfrog: Gib uns dann Update-Bilder bezüglich der Kennzeichenbeleuchtung. Dann können wir mit dem Nachbau beginnen :D:D:D:D
Jani
Jani
Magstadt
R 1200 GS
Hi Redfrog,
Super siehts aus, gefält mir gut. Aber wie dus genau Ferdratet hast sieht man auf dem Foto nicht, Hast noch ein Bild von der unterseite?
Gruß Jan
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
@ King , wie jetzt ich denke du hast die Lampe zurück geschickt?
@ Jan , ein Foto der anderen Seite kann ich dir nicht zeigen da ich alles schon verpackt habe aber ich habe da mal was mit Paint gemalt, du brauchst eine Platine die auf einer seite lang duchgehende Leitebahnen hat so ca 5x5cm und die beiden Wiederstände, man kann auch kleinere nehmen aber mit 82 Ohm bist du auf der sicheren Seite da du eine Strom von min 170 mA erreichen mußt.
Die grünen Striche symbolisieren nur die Leiterbahnen auf der Rückseite,
auf die Bilder mit der Nummernschildbeleuchtung müßt ihr noch warten, da ich Spätschicht habe komme ich erst am WE dazu sie Anzubauen, aber ihr könnt ja mal die lampen ansehen die ich verbaut habe
http://cgi.ebay.de/Alu-Mini-Kennzei...yZ101891QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ich habe sie bei einem shop Namens DragonParts dierekt bestellt, sehr schnell geliefert, Mo bezahlt Mi da, aber der baut weine Webseite um und ist zu Zeit nicht zu erreichen
King
King
Unna
R1200GS BJ06
LED
@Redfrog: Jo, Lampe ging zurück. Ich werd mir mal in naher Zukunft das Dingen von Wunderlich anschauen. Wenns Bremslicht gut funktioniert (im Hellen) bin ich glücklich (wahrscheinlich).
Hab auf jeden Fall kein Bock auf Stress mit der Rennleitung (ich fahr eh meist schon zu auffällig und möchte den Jungs nichts zum meckern am Mopped geben)
Aber Deine Lösung intressiert mich schon.
PS: ich, bis September 07: 4TX
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
Vergesst die Dioden als Kennzeichenbeleuchtung, sind nicht erlaubt da keine E-Kennung
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
So bin fertig, habe eine einfache Numernschildbel. von Hella besorgt und das oridinal Katzenauge obendrauf geschraubt, dann das Katzenaugen vom Ledrücklicht entfernt, geht ganz leicht. iht müßt dann nur 3 Löcher borhren und die Kennzeichenbel. anschrauben und anschließend dur noch anschließen, an gelb und schwarz
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Heftig
Herzlichen Glückwunsch. War ja heftig viel Aufwand. Aber auf jeden Fall hast Du was "Eigenständiges".
Ich wünsche schönes Rest-WE, Andreas
[R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht - Ähnliche Themen
  • Suche LED Rücklicht für R1200GS K25
    LED Rücklicht für R1200GS K25: Hallo Fangemeinde suche für die R1200GS K25 das originale LED Rücklicht von BMW. Angebot mit Preisvorstellung bitte per pn Vielen Dank im voraus
  • Erledigt BMW R1200GS LED Rücklicht 2008-2012
    BMW R1200GS LED Rücklicht 2008-2012: BMW R1200GS LED Rücklicht 2008-2012, einwandfreier Zustand. Preis 85Euro inkl. Versand versichert
  • Erledigt R1200GS LED Rücklicht
    R1200GS LED Rücklicht: Hallo, biete ein R1200GS LED Rücklicht zum Kauf an. Festpreis 99 Euro Plus 5 Euro Hermes Versand. Gruß Sven
  • Erledigt Wunderlich "Flat-Twin" LED-Rücklicht schwarz für R1200GS 04 bis 12
    Wunderlich "Flat-Twin" LED-Rücklicht schwarz für R1200GS 04 bis 12: Wunderlich "Flat-Twin" LED-Rücklicht schwarz für R1200GS 04 bis 12...
  • Suche R1200GS LED Blinker und Rücklicht original
    R1200GS LED Blinker und Rücklicht original: Hallo Fangemeinde, -Ich suche die 4 originalen BMW LED Blinker für meine 12erGS. Also vorne li+re und hinten li+re. -Wenn jemand noch das LED...
  • R1200GS LED Blinker und Rücklicht original - Ähnliche Themen
