Rangierhilfe von MotorradPort
Diskutiere Rangierhilfe von MotorradPort im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, eine nicht ganz billige Rangierhilfe. Hört sich laut Beschreibung gut an. Hat jemand von Euch diese Rangierhilfe u. kann...
P
Puffi
Hallo Zusammen,
Hört sich laut Beschreibung gut an. Hat jemand von Euch diese Rangierhilfe u. kann berichten?
Wäre für meine Garage ideal.
Müsste die Variante für meine GS ADV Baujahr 2012 haben.
Puffi :trippel::trippel::trippel:
Galliano
R1100GS (nach 20 Jahren verkauft), V85 TT coming soon... (hoffentlich ;) )
Hallo Leute, hier meine Erfahrung: grundsätzlich eine gute Sache, schade dass sich dahinter ein wenig professioneller Betrieb verbirgt.
Das wichtigste für die erwartete Funktionalität ist die richtige Plattformlänge: 170 oder 210?
Auf Grund einer eindeutigen Falsch-Beratung der Geschäftsleitung bestellte ich jedoch eine zu kurze Version des Motorradports. Bei der Empfehlung der Bühnenlänge rechnete die Firma offensichtlich das Aufbockmaß unzureichend ein, nach dem Aufgebockten des Motorrads ragt das Hinterrad nun 25 cm über den hinteren Rand der Bühne, ein einfaches drehen der Bühne ist nicht ohne Weiteres möglich. Als ich die Firma samt Fotodokumentation damit konfrontierte, bekam ich 2 Wochen und eine Erinnerungsmail später die Antwort v. Geschäftsführer: ich hätte die Plattform falsch montiert. Ich überprüfte die Montage und zog sogar 2 weitere Motorradfahrer zu Rat hinzu: alle sind der Meinung, die Montage ist korrekt ausgeführt. Eine erneute Mail ignoriert der Betrieb. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Motorradport nach der Montage Probleme verursacht gering, allerdings handelt die Firma BOLENDER Konstruktion und Marketing GmbH (in meinem Fall bei einer belegbaren Falschberatung) nach dem Motto "nach dem Verkauf die Sinnflut". Ich habe nun für ziemlich viel Geld ein Teil, dass keineswegs wie die schönen Videos zeigen seine Aufgabe erfüllt. Fazit nach meiner Erfahrung: wer den Motorradport kauft, kalkuliert besser selber die für sich notwendige Bühnenlänge (allein der Radstand zzgl. ein paar Zentimeter wie die Firma behauptet ist nicht realistisch!), verlässt sich lieber nicht auf die Beratung und erwartet keinen Service, Kulanz oder Sonstiges.
Ich hoffe hiermit geholfen zu haben
ChristianS
Versteh ich nicht.
Irgendwie steh ich grade aufn Schlauch.
Warum wird ist das Motorrad nach dem Aufbocken länger?
Warum fährst du nicht einfach vorher die 25cm weiter vor, bockst auf und alles ist bündig?
Ich hab seit Anbeginn der Zeit eine Rangierhilfe für unter den Hauptständer. Möchte/kann sie nicht mehr missen. Ohne käme ich in meiner Garage nie und nimmer zurecht.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wahrscheinlich, weil dann das Vorderrad vorne wieder runterplumpst. Das heisst man muß vorher messen um wieviel cm das Motorrad beim Aufbocken nach Hinten kommt. Ein Thema das ich in meiner Garage auch immer mit einrechnen muß. Sonst geht die Tür nicht zu.
Die Rangierhilfen für unter den Hauptständer sind auch ganz praktisch. Allerdings bedingen die eine ebenen gekehrten Garagenboden. Und zu leicht sollte das Motorrad auch nicht sein (>220kg). Meine Strich Fümpf schiebste beim Abbocken vom, natürlich gebremsten Alubrett eher runter, als das der Hauptständer einklappt. . .
Galliano
Hallo ChristianS, genau wie der niederreiner schreibt... fährst Du weiter, "plumpst Du runter"... d.h. Du fährst mit dem Vorderrad über die Vorderkante der Bühne und bist wieder auf dem Betonboden. Beim Aufbocken, musst Du dann die ca. 2,5 cm Höhenunterschied zwischen Garagenboden und Plattform überwinden. Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber 200 Kg über ein solches "Hindernis" in der Rückwärtsbewegung zu ziehen ist nicht meine Stärke. Ein weiteres Problem ist, dass man (um über die Vorderkante der Bühne fahren zu können) die Bühne weiter in den Garageninnenraum montieren muss...passt das Auto dann noch rein?
gruß
ChristianS
Aaach sooo.
Jetzt ist alles klar.
Danke für die Aufklärung!
Schade, dass der Händler nicht an Kundenzufriedenheit interessiert ist.
ChristianS
Hab ich nach dreimaliger Benutzung wieder eingepackt und seitdem in der Garage liegen.
Belastbar bis 300kg (die von Louis nur max 200kg).
Wenns jemand haben möchte, bitte melden.
Widererwarten nutze dann doch meine alte weiter.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Warum? Stört da das seitliche „Horn" des Hauptständers? Wie z.B. an der 1150er.
ChristianS
Nicht wenn man sie so rum nutzt, dass der "Hoch-und-Runter-Bügel" auf der anderen Seite ist :o
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Funzt auch sehr gut
Gruß Pfälzer
Rangierhilfe von MotorradPort - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer
    Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer: Hallo zusammen, biete hier eine Motorrad Rangierhilfe der Fa. Becker Technik. Ist für schwere Maschinen ausgelegt. Wurde mal mit Plasti Dip...
    Rangierhilfe: Biete Rangierhilfe mit Rollen an. Funktion: Das Teil wird um das Hinterrad geschoben und mittels des Hebels zusammengezogen. Das Hinterrad ist...
  • Erledigt Rangierhilfe
    Rangierhilfe: An Selbstabholer! Abzuholen in 40699 Erkrath. Zum Verkauf kommt eine Rangierhilfe für Motorräder bis 400 kg. Die Rangierhilfe wurde aus...
  • Erledigt Reserviert: Rangierhilfe in Augsburg
    Reserviert: Rangierhilfe in Augsburg: Sechs Jahre hat mir das Teil treue Dienste beim Rangieren meiner GS in meiner Garage geleistet: Man schiebt es unter den Hauptständer, bockt...
  • Was haltet ihr vom U-Turn Motor Mover (Rangierhilfe)?
    Was haltet ihr vom U-Turn Motor Mover (Rangierhilfe)?: Es gibt in diesem Forum schon einige Threads über Rangierhilfen, und fast alle drehen sich um relativ kleine Teile, die man unter den Hauptständer...
  • Was haltet ihr vom U-Turn Motor Mover (Rangierhilfe)? - Ähnliche Themen
