Richtiger Luftdruck für Hänger
Diskutiere Richtiger Luftdruck für Hänger im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe einen Motorradhänger mit folgende Bereifung Deli Tire 16,5 x 6,5-8 Auf der Reifenflanke steht noch 360kg - 4,8 bar Wie muss...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Wie muss nun der richtige Luftdruck lauten für eine R1200GS wenn der Hänger selbst nur 126 kg wiegt?
Der Hersteller schreibt dazu:
  1. Der Reifendruck des Anhängers samt Motorrad sollte bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von80 km/h am besten 2-2,5 bar betragen. Bei schwere Motorrädern und höhere Geschwindigkeit sollte derReifendruck am beste 3-4 bar betragen.
Der Hänger hat eine 100er Zulassung.
Was für einen Luftdruck würdet ihr nehmen?
Danke
Thorsten
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Ich fahre meinen Hänger mit 4bar Luftdurck. Ist allerdings ein Tandemanhänger für 4 Motorräder. Der Händler meinte wenn der Hänger voll ausgelanden wird dann sollte ich mich an der oberen Grenze orientieren. Lade mal den Hänger und mach mal eine Probefahrt und achte drauf wie ruhig der auf der Straße liegt. Dementsprechend würde ich auch mit dem Luftdruck spielen.
doc-gs
NRW
nur mit dem richtigen Luftdruck wird die Tragfähigkeit erreicht.
Allerdings nur soviel wie nötig dann läuft der Hänger ruhiger.
Wenn der 750 Kg zul. GG hat ist er mit einer GS ja nur halb beladen.
wuetho
wuetho
Dettenheim
Harley Pan America
max.Druck des Reifens geteilt durch die max.Last des Reifens mal der tatsächliche Last des Anhängers mit Ladung funktioniert bei mir seit 3 Jahren problemlos.
(benötigter Druck = (max.Druck / max.Last) x tatsächliche Last )
Der max.Druck und die max.Last stehen (fast) immer auf der Seitenwand des Reifens.
Bei leerem Anhänger fahr ich natürlich bei längeren Strecken einen niederen Druck, sonnst springt er mir zu sehr!
Bei mir reichen da 1,8-2 bar aus.
Nur da verwende ich die Formel nicht, da mir der Entsprechende Wert zu niedrig erscheint.
Soll aber problemlos funktionieren, nur probiert habe ich das noch nicht.
Thorsten
Ach ja gefunden hab ich die Info damals hier.
Reifendruck bei PKW-Anhänger : LKW & Nutzfahrzeuge
doc-gs
NRW
da scheint was zu fehlen, sonst wäre wie oben genannt
4,8 / 360 x (126+240) es mehr als 4,8 bar
so wäre es richtiger
4,8 / (2x360) x 356
sind ja 2 Reifen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Danke für die Hinweise. Probieren geht nicht so gut, da der Hänger eine Luftfederung hat und nicht springt. Ich werde mal etwas rechnen aber ich denke, es wird dann eine guter Kompromisse sein, wenn ich mit 3,5 bar fahren würde.
Bisher hatte ich immer 1,8 bar in den Reifen
Triton
Triton
R1100GS mit EML E2000
Du wirst einen deutlich günstigern Verbrauch haben, da die Reifen weniger walken.
Ich würde die Formel auch mal beim PKW testen!
Triton
doc-gs
NRW
<Du wirst einen deutlich günstigern Verbrauch haben, da die Reifen weniger walken.>
da wird nichts deutliches bei rum kommen
http://www.db-forum.de/galery/data/500/Fahrwiderstandsleistung_1.jpg
Die untere Kurve (Linie) ist der Rollwiderstand, da kann man kaum dran drehen.
Die Einsparungen bei Autoreifen (mit red. Rollwiderstand) sind auch eher im homöophatischen Bereich angesiedelt
und dafür kauft man sich andere Nachteil ein.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
2,5 bar einer geladenen GS! Mehr nicht. Bedenke den steigendend Druck bei längeren Fahrten und je nach Witterung.
Dürfte sich jedoch so im Bereich 0,2-0,4 bar bewegen.
Rainer
Richtiger Luftdruck für Hänger - Ähnliche Themen
  • Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?
    Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?: Hallo Zusammen, fröhlich wollte ich Heute Mitte gen Sonne fahren, stehe startbereit und bekomme keine Musik auf‘s Ohr. All meine Versuche, alles...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • Welcher Luftdruck ist der richtige? BMW oder Pirelli?
    Welcher Luftdruck ist der richtige? BMW oder Pirelli?: Hallo zusammen, ich weiß, hier gibt es zu diesem Thema bereits zahlreiche Popcorn-Threads. Ich muss diese Frage dennoch stellen. 🤪 Ich wechsel...
  • Welcher Luftdruck ist der richtige? BMW oder Pirelli? - Ähnliche Themen
