Ergebnis 1 bis 8 von 8
Roadbookhalter, simples Modell, Anleitung Eigenbau
Erstellt von Tinu, 27.04.2013, 01:29 Uhr · 7 Antworten · 3.351 Aufrufe
    14.03.2013
    Standard Roadbookhalter, simples Modell, Anleitung Eigenbau
    Hallo zusammen
    Die letzten Jahre war ich jeweils im September auf einer Roadbook-Tour in den französichen Alpen. Einer der Teilnehmer ist basteltechnisch geschickter als Andere, daher machte er zuerst für sich und dann auch für andere aus Tupperdosen Roadbookhalter. Muss ja nicht teuer und luxuriös sein, Hauptsache es funktioniert für die eine Woche und man muss nicht alle Nase lang (wir kriegen jeweils pro Tag einen Bund A5-Blätter) anhalten und die Seite wechseln.
    Ich habe jetzt auch so einen Eigenbau-Tupperbookhalter abgekriegt. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere Leser hier auch dafür, daher habe ich es mal so gut es geht dokumentiert. Ich denke für eine Handvoll € bringt man das hin.
    Es ist sicher nicht eine vollständige Bauanleitung und auch lange nicht perfekt (sogar sehr simpel), aber es funktioniert. Der fähige und findige Bastler weiss sicher besser als ich was zu tun ist und kann auch selber noch Modifikationen & Verbesserungen einbauen. Am schwierigsten wird sein die passende Box und Drehknöpfe zu finden denke ich.
    Bauteile (Mindestens):
    • 1x Tupperdose in gewünschter Grösse (breiter als A5 da links und rechts innen noch Mutter&Unterlagsscheibe kommt)
      Möglichst rechteckig, mit gut schliessendem Deckel
    • 2x Gewindestange, Länge = Tupperdosenbreite + jede Seite ca. 1.8cm, je nach Knauf
      Evtl. ist mit der Länge der Gewindestange noch zu spielen je nach Knauf, ein bisschen Spiel ist OK zuviel sollte es nicht sein. Nicht vergessen, abscheiden OK, ansetzen nicht
    • 2x Plastikrohr, Länge = A5+ (etwas über A5)
    • 8x Mutter, passend auf Gewindestange
    • 8x Unterlegscheiben (Ø ca. 2mm grösser als obenstehendes Plastikrohr)
    • 4x Knauf/Drehknopf
    • 2x Gummiband (geplanten Lochabstand beachten, s.u. Punkt 1 sonst ist zu wenig Spannung vorhanden)
    Kurzanleitung:
    1. Auf jeder Seite 2 Löcher bohren, so dass die Gewindestangen horizontal parallel durch die Box verlegt werden können. Lochabstand so gross wie möglich natürlich, ergibt mehr Lesefläche.
    2. Innenteile der Box auf die Gewindestange aufbringen:
      Mutter-Unterlagsscheibe-Plastikrohr-Unterlagsscheibe-Mutter
    3. Bestückte Gewindestange in Box einfädeln. Alles auf eine Seite, einsetzen, dann Stück um Stück in Richtung Mitte schrauben bis etwa zentriert.
    4. Die 4 Muttern aussen so anbringen (nicht fest anziehen), dass die Stangen nicht mehr hin- und her rutschen.
    5. Die Plastikrohre "lottern" momentan ja noch um die Gewindestange rum. Jetzt kann das ganze zentriert werden, und die Muttern links und rechts in Richtung Rohr angezogen. Dabei darauf achten, dass das Plastikrohr schön eingeklemmt wird und nicht gross "rumeiert".
    6. Aussen jetzt Unterlagsscheibe und Knauf anbringen. Mit der äusseren Mutter den Knauf festklemmen. Evtl. wären hier ein paar Tropfen Loctite nicht schlecht (sowohl bei Knauf bei auch bei Mutter). Ich habs ohne, setze auf Prinzip Hoffnung und verlier keine Teile ;-)
    7. Gummiband um die zwei Knaufe einer Seite spannen. Sollten jetzt jeweils zwischen Knauf und Unterlagsscheibe an der seitlichen Flucht gehindert werden.
    (Im Prinzip) FERTIG!
    Optional:
    • Verstärkungsbleche Links/Rechts & Innen/Aussen
    Mein Kollege hat zu der obigen Anleitung zusätzlich noch Verstärkungsbleche (Innen/Aussen) angebracht, wo Aussen noch ein Henkel dran ist. Man könnte so die Box per Spannset(?) oder Schnur auf den Tankrucksack binden. Ich machs mit Klett auf der Unterseite, dazu später.
    Zum "Pimpen":
    • 1x Tastknopf (Push Button), am Besten wasserdicht
    • 1x LED Licht Unterbauleuchte (Batteriebetrieb)
    • Ein paar Dutzend cm Litzenleitungen
    • PlastiDip
    Damit ich sagen kann dass ich auch noch was gemacht habe, habe ich die Box noch ein wenig modifiziert. Pimp-my-Tupperware-Roadbookhalter sozusagen
    Bei eBay hab ich eine passende LED Leuchte (Batteriebetrieb) und einen Taster geholt. Litzen hatte ich noch. Den Taster habe ich aussen angebracht (noch eine Gummiunterlagsscheibe als Dichtung), die LED-Leuchte temporär auseinandergenommen und meinen Taster an einen der eingebauten Taster angeschlossen. So kann ich jetzt Hintergrundbeleuchtung ein/ausschalten. War ein bisschen grell, eine Stück Papier vor die LEDs dämpft und streut das Licht ein wenig. Da die Leuchte nur auf den Boden geklettet ist und ich genug Litzenlänge gelassen habe, kann man es für Batteriewechsel auch gut auf der Box nehmen.
    Etwas vom teuersten am Ganzen war wahrscheinlich das PlastiDip, mit dem ich die Box noch beschichtet/gummiert habe. So sieht es aber schon ziemlich schick aus wie ich finde
    Folgend noch ein paar Bilder, damit Ihr seht wie es bei mir geworden ist.
    Eine normale Tupperdose mit Deckel, den ich hoffentlich nicht verliere (durch die PlastiDip Beschichtung klemmt er aber besser als normal:
    Inhaltlich nur die zwei Stangen plus die Beleuchtung:
    Als Befestigung habe ich eine RAM Mount Konstruktion plus eine aufgeschraubte plane Grundplatte, auf der ich einfach Klett aufgebracht habe (Gegenklett an der Unterseite des Roadbookhalters). Das reicht bis jetzt, ist ja eh noch zum Grossteil hinter der Scheibe. Gegen Abflug hab ich die Box gesichert (aber nicht den Deckel):
    Vorne rechts habe ich den Knopf für die Hintergrundbeleuchtung angebracht:
    Da ich sowohl mit dem RAM-Mount wie auch mit der Montage per Klett spielen kann, sehe ich eigentlich Navi/Instrumente recht gut. Lediglich für Trip-KM Anzeige muss ich ein wenig um das Teil herumschauen, aber wirlich nur wenig. Der Lenkeinschlag ist voll gewährleistet. Bei Tankrucksack und Rechtskurve würds knapp, da müsste ich das Ding höher einstellen als auf den Fotos.
    Das Ganze ohne Garantie oder Gewähr, aber mit guter Absicht! Frohes Nachbasteln wünsche ich Euch.
    Grüsse und viel Spass,
    Tinu
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    das finde ich eine großartige Idee und Umsetzung
    ich mag solche Lösungen ...
    Daumen hoch . . .
    17.09.2007
    Also, wenn ich darüber nachdenke, was für komplizierte Ideen zum Thema Roadbook-Halter schon durch mein Hirn waberten....
    Respekt, gute Lösung!
    Das Plastik-Rohr sieht nach Leerrohr für Elektroleitungen aus, richtig?
    Martin
    14.03.2013
    Hallo Martin
    Ja, ist eigentlich nur je ca. 15cm Leerrohr Ø 1.5cm, auf beiden Seiten angefeilt damit man es gut klemmen kann. Durchmesser kan man natürlich variieren, je nach Tiefe der Box. Ein grösseres Rohr geht wahrscheinlich besser zum Ankleben und Rollen als ein kleineres.
    Grüsse,
    Tinu
  5. LC8 Gast
    Hi , klasse Sache was das gebastelt wurde, aber... meine Überlegung ist dann auch dabei, geh´doch einfach mal ein paar Stunden länger arbeiten und kaufe Dir gleich ein vernünftiges Teil
    14.03.2013
    Natürlich, aber darum gehts ja eigentlich gar nicht...
    TT RB-01: 140€ - Spass am Basteln: Unbezahlbar
    08.05.2011
    Interessante Arbeit! Sehe ich das richtig, dass Du zum Lesen den Deckel der Tupperdose aufmachen musst? Oder kann man da gescheit durchsehen?
    14.03.2013
    Es ist qualitativ nicht grad wie eine Glas/Plexischeibe aber man sieht normal durch den Deckel hindurch, es genügt soweit. Es ist auch (beschränkt) wasserdicht. Die vier Löcher für die Wellen sind jedoch nicht speziell abgedichtet.
  1. Suche Suche Roadbookhalter und Tripmaster
    Von Q Hirte im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 17:44
  2. Roadbookhalter / Tripmaster
    Von Crossman im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 22:55
  3. Suche Roadbookhalter
    Von didiontour im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 15:08
  4. Roadbookhalter
    Von huub im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 15:40
