Scala Rider G4 an Systemhelm 6
Diskutiere Scala Rider G4 an Systemhelm 6 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe GS-ler, Mir geht es um das Anbringen des G4 an meinen Systemhelm 6. Hat von Euch schon mal jemand das versucht oder praktiziert. Und...
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
Hallo liebe GS-ler,
Mir geht es um das Anbringen des G4 an meinen Systemhelm 6. Hat von Euch schon mal jemand das versucht oder praktiziert. Und hat vielleicht jemand Bilder davon. Was ich gesehen habe ist, dass wahrscheinlich nur die Befestigung mit dem Klebeteil möglich ist.
Für Tips wäre ich dankbar.
In diesem Sinne
Gruß Horst
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
richtig, Montage ist nur mit dem klebeteil möglich.
Das eigentliche Problem besteht mit dem Schwanenhalsmicro.
Ich habe das testweise angelegt und das fix am Halter montierte Schwanenhalsmicro ließ sich nicht ordentlich unter dem Klappteil durchwurschteln, beim Auf- und Zumachen hat es auch gehakelt.
Ich habe deshalb ein Midland BT2 gekauft - das funktionert(e) super, solange bis wir einen der beiden Haupt-Teile verloren haben (aus der Westentasche, nicht vom Helm).
Jetzt müssen wir uns neue kaufen. :(
liebe Grüße
Wolfgang
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
anbringen G4 an SYS. 6
Hallo liebe GS-ler,
In diesem Sinne
Gruß Horst
Hallo Horst,
wenn das Teil noch OVP ist, gehe es lieber umtauschen!!
Das Teil (Schwanenhals) ist bei der neuen Klapphelmgeeration nur mit "Gefummel" in den Helm zu bekommen.
Wie Wolfgang schon geschrieben hat, eignet sich sein System besser für den Einbau!!
Frage:
Willst Du das Teil wirklich für die Fahrschulausbildung nutzen???
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
Dies Headset habe ich bei Louis am Samstag gekauft. Es gab 20%, somit ein guter Preis. Ich will es aber für den privaten Gebrauch. Meine Freundin hat den Shoei 1100 und ich noch einen Hornet. Dort passen die Geräte gut hin.
Für den Fahrschulbetrieb würde ich mir von Fahrschuloffice das Set kaufen.
Obwohl ich auf der Homepage von Cardo ein Instruktorhandgerät gesehen habe. Somit könnte ich auch mein Headset verwenden.
Hab jetzt mal experimentiert, und mit dem G4 und SH6 könnte es gehen. Wenn man an dem Klebeteil etwas wegschniedet, kommt man mehr nach vorne und somit ist das Micro genau vor meinem Mund. Und für den Schwanenhals ist eigentlich zwischen Klappe und Helm genug Platz.
Werde mal ein paar Bilder machen
Trotzdem mal vielen Dank.
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Horst,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Systemhelm 4 und mit meinem neuen Schuberth C3.
Als Headset habe ich mir das Set für den Integralhelm besorgt und das Micro verlängert. Im SH 4 war die Kabelverlegung auch kein Problem.
Bei meinem neuen C3, der Deinem Systemhelm 6 sehr ähnlich ist, ging die Verlegung des Mikros ins Kinnteil gar nicht. Einen Schwanenhals wollte ich auch nicht wieder haben, da viel zu friemlig und der Helm leidet doch sehr.
Also kurzerhand das Micro im Stirnbereich (mittig) eingebaut und - was soll ich sagen - es funst prima.
Ich denke die Kabellänge des Mikros ist beim Set für den Integralhelm völlig ausreichend; eine Verlängerung also nicht nötig.
Beim Systemhelm 6 und beim C3 wirst Du um das Ankleben nicht herum kommen. Wenn Du möchtest, mach ich ein paar Bilder für Dich.
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
Hallo Horst,
wir haben auch das SR 4 und den Syst.6 Helm allerdings muß man aufpassen da es zwei verschiedene längen des Micros gibt. Wir haben den langen Microarm und keine Probleme, es funktioniert einwandfrei. Wie haben es auch geklebt und hinter dem Schieber der Sonnenblende befestigt.
Das Scala das uns von P*** angeboten wurde hatte den kurzen Schwanenhals, erst auf Nachfrage bei einem richtig freundlichen Händler http://www.bikercity-motorrad.de/ haben wir das Modell mit dem langen Hals bekommen.
  • Befestigungsplatte außen angeklebt (achte darauf, daß die Sonnenblende komplett aufgeht)
  • Innenfutter entfernt
  • Klett-Pad für den Ohrhörer an die Aussparung innen angepasst
  • Kopfhörer eingesetzt
  • Kabel verlegt
  • Innenfutter wieder reingemacht
  • ausprobiert und -
wir sind zufrieden :D
Selbst auf der Dosenbahn mit mehr als 4 Fahrzeugen dazwischen guter Funkempfang auch bei 140 km/h, in kurvigem Gebiet mit Bergen (erster Einsatz: http://www.eifeldiplom.de/ ) wurde es schlechter, bzw. riss die Verbindung durch die dazwischenliegenden Felswände ab.
Viele Grüße aus Hessen,
Krümel (der jetzt Kuchen essen geht) :p
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
So habe ich es auch mal probiert. Ich verkürzte aber das Klebeteil, so dass ich dass ich näher zum Kinnteil kam. Somit bleibt die Bedienung des Sonnenvisier gewährleistet und das Micro kommt in etwa vor meinen Mund.
Wie lange ist den das lange Micro. Ich messe den Schwanenhals inkl. Mikro ca 20 cm. Ist das der Lange Schwanenhals.
LG Horst
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Nicht ganz
Mein G4 ist mit dem Helm direkt verschraubt! und das Mikro mit zwei Kabelbinder fixiert.
Die Klemm- bzw. Klebehalterung ist mit dem Grundhalter des Cardo mit 2 Schrauben befestigt.
Ich hab die einfach weggelassen, zwei 3mm Löcher in den Helm gebohrt und dann den G4 Grundhalter direkt mit dem Helm verschraubt.
Grund:
Die Klemmhalterung des Cardo funktioniert ja beim Bmw Helm nicht, weil der Rand zu breit ist und die Klebehalterung war mir zu unsicher.
Hier mal schnelle Handyfotos vom G4 am Systemhelm 6.
Schön ist anders
IamI
IamI
Purkersdorf
Nicht ganz
Ser's,
also das Lochbohren in einen Helm ist sicher nicht jedermanns Sache, welche Strukturschwächungen da zustande kommen will ich gar nicht wissen. :eek::eek::eek::eek::eek:
Ich würde mich das nicht trauen, Lochbohren in den Helm geht für mich gar nicht. :eek::eek::eek::eek::eek:
Und daher bleibt nur die Klebemöglichkeit - das hält bombenfest, moderner Klebstoffe sei Dank.
liebe Grüße
Wolfgang
SeverX9
SeverX9
Wien
Ser's
Mein Cardo Raider hat sich mit der Zeit zu lösen begonnen!
Zwei 3mm Löcher 5mm oberhalb der Helmunterkante tun der Helmstruktur keinen Schaden an.
Nur halten tuts Garantiert bombenfest;)
Einzig auf die Seilführung der Sonnenblende muss man beim Anbau achten, weil die gerade dahinter verläuft!(nicht anbohren oder einklemmen)
Weiterer Vorteil ist, das das G4 jetzt fast mit der Helmunterkante abschliest und der Helm Plan aufliegen kann.
Einzig zum Auxstecker kommt man nicht mehr, aber den brauch ich sowieso nicht!
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
Aber hast Du schon mal nachgedacht was der moderne Kleber mit deinem Helm anstellt?
Kannst ja mal bei BMW nachfragen was die dazu sagen. Anquellen oder weichmachen usw.
Da würd ich doch eher 2 3er Löcher bohren.
Aber um dem allen aus dem Weg zu gehen, hab ich mir das Set von AKE geholt.
Gruß Franz
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Hier ist meine Lösung für den Einbau des G4.
Nach längerem überlegen fand ich es unpraktisch den Schwanenhals irgendwie nach vorn zu biegen um an dem Hebel der Sonnenblende vorbei zu kommen. Darum hab ich mich für eine andere Lösung entschieden.
Eine Kombi aus Kabel und Schwanenhals.
Ich habe die Schwanenhals-Halterung geöffnet (geht ganz leicht, 2 Torx Gr. 7 Schrauben) und habe die Kabel des Mikros abgelötet.
An diesen Punkten eine Verlängerung angelötet, vorn herausgeführt und mit Schrumpfschlauch und Superkleber das Loch verschlossen.
Am anderen Ende das Mikro angelötet. Alles hinter dem Wangenpolster verstaut. Im vorderen Bereich hat der Helm unter dem Wangenpolster eine schwarze Plastikschale (um das Styro abzudecken). Dort sind zwei Löcher drin, die sich gut eignen den Schwanenhals mit kleinen Kabelbinder zu befestigen.
So kommt der Schwanenhals zwischen Helmschale und Wangenpolster raus und stört nicht beim schließen des Kinnteils.
Ich habe in die Klebehalterung zwei 2mm Löcher gebohrt und diese an den untern schwarzen Rand geschraubt (aufpassen wegen der Seilzüge für die Sonnenblende). Die Helmschale wollte ich nicht anbohren, das war mir zu heiß. Hält bombig fest und man kommt noch an die MP3 Buchse ran.
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
wärme diesen Fred mal wieder auf
@muemi: Habe ich das richtig gelesen dass Du das Einbaumicro im Stirnberich des Klapphelms montiert hast und das funktiniert?
Scala Rider G4 an Systemhelm 6 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem
    Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem: Zum Verkauf steht ein Motorradkommunikationssystem der Firma Cardo. Es handelt sich dabei um den Scala Rider Q1 Teamset. Die Geräte sind voll...
  • Erledigt BMW Systemhelm EVO4 56/57 in gelb incl. Cardo Scala Rider G9
    BMW Systemhelm EVO4 56/57 in gelb incl. Cardo Scala Rider G9: Hallo, ich verkaufe unseren BMW Systemhelm Evo4 Größe 56/57 in gelb incl. der Gegensprechanlage Scala Rider G9 von Cardo. Meine Frau fährt leider...
  • Biete Sonstiges BMW Systemhelm 6 EVO Gr. 64/65 mit Scala Rider Q3 Multiset
    BMW Systemhelm 6 EVO Gr. 64/65 mit Scala Rider Q3 Multiset: verkaufe neuwertigen, BMW Systemhelm 6 Evo in whitesilver, Größe 64/65 (XXXL) - nur eine Saison gefahren (Kauf am 13.08.2013), absolut...
  • BMW Systemhelm 6 Evo und Cardo Scala rider 1
    BMW Systemhelm 6 Evo und Cardo Scala rider 1: Moin Ich brauche bald eine neue Mütze. Viele probiert, nun wird es der Systemhelm Evo 6. Ich würde an dem Helm gerne ein Cardo System...
  • Cardo Scala Rider an BMW Systemhelm 5
    Cardo Scala Rider an BMW Systemhelm 5: Hallo, Hat jemand Erfahrung mit der o.g. Kombination? Ist die Befestigung mit dem Klebepad halbwegs gut möglich? Viele Grüße
  • Cardo Scala Rider an BMW Systemhelm 5 - Ähnliche Themen
