Scala Rider G9 am Schubert C2
Diskutiere Scala Rider G9 am Schubert C2 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Scala Rider G9 Headset, seiner Helmmontage und dem Betrieb? Es ist ja in der Form deutlich...
N
noch_r1150r
Trossingen
R1200 GS Bj.2010
Es ist ja in der Form deutlich anders als die G4-Version.
Insbesondere interessiert mich die Montage an einem Schubert C2-Helm:
Geht die Klemm-Vorrrichtung?
Wenn nicht, passt die Klebe-Version?
Werner
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Was ist an dem g9 anders als an dem g4?
Ich habe ein g4 Set und jetzt den neuen Halter vom g9, mit dem wechselbaren Micro montiert. Passt. Die beiden Rider sind komplett austauschbar. Das einzige was etwas anders ist, ist der höhere Rand des Halters.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
N
noch_r1150r
Trossingen
R1200 GS Bj.2010
So, wie ich gesehen habe, wird das G4 nach oben abgeschoben (vorher oberen Hebel Richtung Helm drücken),
Das G9 wird nach vorn geschoben zur Abnahme.
Das G9 ist kleiner und leichter als das G4 und hat sowohl das Schwanenhals-Micro wie auch das Kabel-Micro.
Werner
T
thomQ
Spiesen
R1200GS ostragrau
hallo,
ist es geklebt oder geklemmt??????????????
:confused:
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Werner
Das Format und die Bedienung sind identisch.
Es ist nur von den Möglichkeiten erweitert worden. Zubehör ist auch austauschbar. Beim g4 gab es nur Halterung mit Kabel- ODER Bügelmicro. Beim g9 sind beide Micros gesteckt und dabei.
Peterta97
Peterta97
Berlin Spandau
R 1200 GSA ´10
Hallo Werner,
bin aktuell mit meinem C2 und dem angeklemmten G9 seit gut 3500 Km von Berlin zum Nordkapp und nun auf dem Rückweg unterwegs.
Sitzt Bombenfest und macht keine Probleme.
Allerdings muss ich sagen, das ich bereits vorher für ein G2 einen schmalen Schlitz in die Halskrause geschnitten habe, den ich nun wieder verwendet habe.
Am C3 von meinem Sohn ging nur kleben.
Peter
Lisa-Treiber
Lisa-Treiber
73732 Esslingen
R 1200 GS (30J), davor R 1100S, davor GPZ 600R
Scala Rider Q2 am BMW Systemhelm 6 oder am C3
Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Befestigung des Scala Rider am BMW Helm oder C3 Helm (sollte eigentlich baugleich sein)?
Funktioniert das mit der mitgelieferten Klebehalterung problemlos oder fliegt mir die bei 180 um die Ohren?
Gibt es "Tricks" die ich beachten sollte? Auch beim Einbau der beiden Lautsprecher?
Ich hatte das Rider System bis jetzt im meinem Shoei XR 1000. Da konnte ich klemmen und hatte auch mehr Platz für die Lautsprecher.
Bin für Tipps dankbar! Muss nicht jedes Rad selbst erfinden ;)
Ich hatte Cardo Systems angeschrieben was die empfehlen. Da kam nur lapidar das angehängte Bild zurück das der Support im Internet gefunden hatte. Das sieht mir allerdings wie ein professioneller Einbau aus wie ihn z.B. HelmSound.de in Reutlingen für ca. 80 Euro macht. :(
Grüßle
Klaus
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Was ich dir sagen kann ist, dass der Kleber auch bei 220km/h noch hält :)
Im C3 sind ebenfalls Vertiefungen für die Ohrlautsprecher. Wie man aber das Sprechset (denke, der lange Schwanenhals ist Pflicht), bzw. dessen Leitungen am besten verlegt, weiß ich nicht. Hab das SRC-System in meinem C3 und bin sehr zufrieden bis auf den Radio Empfang. Den benötige ich aber nun wirklich nicht.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Dann dürfte aber der Schwanenhals nicht bis zum Mund reichen...
Und die Bedienung stelle ich mir auch etwas umständlich vor ;)
Also ja, man kann bestimmt, macht aber keinen Sinn!!
Dr.alibaba
Dr.alibaba
Wetzikon Schweiz / Gyenesdias Ungarn
R1200 GS ADV 2009
shark SHKBT1000 kennt das jemand ?
ich habe so viele Meinungen gehört über die verschiedenen Gegensprechanlage das die nicht gut sind das ich was Günstiges zu besorgen werde um eventuell später was besseres zu kaufen ! Meine Frage ist kenn jemand das teil Shark SHKBT1000 sieht auch nicht schlechter aus als Midland oder Scala Rider.
MfG Csaba :)
http://www.sharkmotorcycleaudio.com...ycle-Bluetooth-Multi-Interphone-headsets.html
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Liest sich nicht schlecht. Frage bleibt, wie wird es befestigt (klemmen oder kleben).
Wie sieht es mit der Länge des Schwanenhalses aus? Reicht der auch bei einem Klapphelm aus?? Gibt es Ersatzteile?
Für den Preis sicherlich nen Versuch wert, wenn man den passenden Helm hat. An einen Klapphelm wird das nicht passen!!
Dr.alibaba
Dr.alibaba
R1200 GS ADV 2009
Shark SHKLXMBT688IL
Hi ,
habe einige Links gefunden sollte genug lang sein klemmen oder kleben Ersatzteile gibt's ja auch zum Spottpreis ich warte noch auf einen Freund und Bestell mir das Teil . Du Kannst es auch als Dreiteiliges set bestellen und eins als Reserve behalten . Wenn man bedenkt was Midland oder Scala Rider kosten kannst drei bestellen. Habe gelesen in den USA sind die Leute sehr zufrieden.
Grüsse Csaba
Scala Rider G9 am Schubert C2 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem
    Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem: Zum Verkauf steht ein Motorradkommunikationssystem der Firma Cardo. Es handelt sich dabei um den Scala Rider Q1 Teamset. Die Geräte sind voll...
  • Kommunikationssystem Schubert SRC mit Scala Rider G4 kompatibel?
    Kommunikationssystem Schubert SRC mit Scala Rider G4 kompatibel?: hallo bin am Helm und Kommunikationssystem kaufen. Entweder den Schubert C3 mit SRC oder den Bmw Systemhelm 6 und mit Bmw Kommunikationssystem...
  • Erfahrungen mit dem Schuberth C3Pro + Komm-System SRC vs. Cardo Scala Rider G9
    Erfahrungen mit dem Schuberth C3Pro + Komm-System SRC vs. Cardo Scala Rider G9: Hallo zusammen, auf der Suche nach einem würdigen Ersatz für meine verkabelte Baehr Anlage möchte ich nun gerne auf eines der anscheinend...
  • Cardo Scala Rider Q2 an Schubert C3
    Cardo Scala Rider Q2 an Schubert C3: Hallo Leute, bitte nicht schimpfen, hab die Suchmaschine benutzt aber keine vernünftige Antwort gefunden, daher meine Frage: Wir beabsichtigen...
  • Cardo scala-rider an Schubert Concept Helm
    Cardo scala-rider an Schubert Concept Helm: Hallo Kollegen, heute konnte ich nicht mehr widerstehen und habe ein TT2 gekauft. Wie baue ich jetzt nun das Headset in meinen Schubert Concept...
  • Cardo scala-rider an Schubert Concept Helm - Ähnliche Themen
