Ergebnis 1 bis 10 von 12
Schloss ausbauen orig. Alu Koffer Adventure
Erstellt von michadort, 06.06.2006, 19:20 Uhr · 11 Antworten · 4.999 Aufrufe
    26.05.2006
    Standard Schloss ausbauen orig. Alu Koffer Adventure
    Hallo Q Treiber,
    habe da mal ne Frage zum Thema orig. Alukoffer der Adventure und Schlösser. Wie die Schlösser in die entsprechenden Riegel eingebaut werden, steht ja in der "Bedienungsanleitung" - aber wie baut man die Dinger wieder aus ohne etwas zu demolieren?
    Gruß aus Dortmund
    michadort
    13.04.2006
    michadort.... einfach die Beschreibung von hinten lesen.. dann müsste es doch klappen... oder?
    26.05.2006
    Ich glaube ganz so einfach ist es doch nicht - der Schließzylinder ist ja verkantet. Gibt es vielleicht einen Trick oder Tipp ??
    06.05.2006
    Ich denke Du wirst irgendwie versuchen müssen, den Verriegelungs Bolzen ins Schloss zurück zu schieben... das das letzte Plättchen beim Einbausatz (also von den Plättchen im Schloss, welche der Schlüssel zusammenzieht). Das Ding wird aber NICHT mit dem Schlüssel betätigt.
    Zumindest bei meiner 1200er adv Alukoffern is das so... aber wie ich dann zurück drücke, hab ich mir auch noch keine Gedanken drum gemacht.
    Ggf. von innen mit nem kleinen Schraubendreher... von außen würd ich Gefühlsmäßig sagen, geht das auf keinen Fall
    17.05.2006
    man muß sich ein kleines längliches Plättchen biegen und hinten am Schloß von außen einsetzen. Bei den Schlössern, bei denen man den Schlüssel senkrecht einsteckt zum Aufschließen, sitzt das von Vision1001 beschriebene Riegelchen oben, bei den anderen Schlössern muss man es ausprobieren.
    Zum Herausnehmen muß ein Schlüssel stecken (nicht drehen, nur ganz einstecken), dann mit dem angefertigten "Werkzeug" das Riegelchen suchen, herunterdrücken und gleichzeitig das Schloß von hinten nach vorne herausdrücken.
    Viel Spaß damit, nimm Dir an DEM Wochenende nix Anderes mehr vor...
    Gert
    19.02.2004
    viellecht hilft Dir dieser Beitrag weiter.
    26.05.2006
    Vielen Dank für eure Tipps,
    die leider nicht so ganz passen.
    Habe mir die Mimik mal genauer angeschaut.
    Ein kleines Loch ist leider nicht vorhanden. Trifft verutlich auf die Alus der 12er zu. NICHT jedoch auf die Verriegelung der 1150er.
    Der Schlosszylinder ist vermutlich durch einen "Konterring", der mit einer kleinen Aussparung versehen ist in der "Fassung" des Riegels gesichert. Ich vermute nun, das dieser Konterring durch ein Spezialwerkzeug gehalten werden muss, Mit eingestecktem Schlüssel muss dann (vermutlich), entweder auf- oder zugeschlossen werden. Dann glaube ich, kann mann den Schließzylinder rausziehen. Habe da jetzt nicht weiter gemacht, weil ich mir absolut nicht sicher bin ob ich halbwegs auf der richigen Fährte bin.
    06.05.2006
    Schließzylinder ausbohren:
    Mit durchmesser 4-5mm Schließzylinder auf ganzer läng aufbohren. Durchmesser schrittweise erhöhen, bis sich der Schließzylionder herausnehmen lässt.
    17.05.2006
    Nimm direkt nen Schälbohrer, vorgebohrt ist ja schon, sonst würde ja der Schlüssel nicht reinpassen
    26.05.2006
    Vielen Dank für Eure Tipps, ich möchte die Schlösser aber nicht zerstören, sondern in einen anderen Alukoffer einbauen. Es geht also darum, die Schlösser aus "alten Koffern" auzubauen, und in neue einzubauen.
  1. R1150GS Adventure Topcase Schließzylinder ausbauen
    Von muggeseggel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:02
  2. Suche orig. BMW 1150 GS Adventure Koffer
    Von tommy968 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 23:15
  3. Suche 1 Koffer-Schloss...
    Von SauerlandQ im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 08:50
  4. schloss ausbauen
    Von Korbi01 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 18:17
  5. Schlösser aus den Koffer ausbauen??
    Von xs111 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 18:31
