Ergebnis 1 bis 10 von 15
Scottoiler korrekt montiert und trotzdem tropft es gelegentlich
Erstellt von taunusbiker4, 07.08.2012, 13:37 Uhr · 14 Antworten · 4.281 Aufrufe
    14.01.2011
    Standard Scottoiler korrekt montiert und trotzdem tropft es gelegentlich
    auf den Reifen oder Felge .
    Habt Ihr das auch ?
    Liege ich richtig, dass das durch Fahrtwind und sich in die Kurve legen, nicht ganz ausbleibt ??
    Um Meinungen und Austausch bin ich dankbar
    taunusbiker
  2. Baumbart Gast
    mal die Dosierung runterdrehen. optimal eingestellt ist er wenn die Kette zwar glänzt wie ein Kinderpopo aber eben nicht tropft. Wenn ich mich recht erinnere war das bei mir seinerzeit bei etwa 2 Trp/3 Min der Fall
    21.10.2008
    Hi.
    meinen Scotty habe ich auf knapp über Minimale Tropfrate eingestellt. Dann versaut es einem die Felge und den Reifen nicht mehr und die Kette ist immer ölig.
    Ein paar kleine Ölspritzer auf Felge / Reifen lassen sich imho aber nicht vermeiden. Das liegt einfach daran, das ein Tropfen Öl bei z.B. 120Km/h auf eine sich nochmal so schnell drehende Kette tropft. Jeder einzelne Tropfen soll dabei in die Kettenglieder geschleudert werden, was aus Sicht des Öltropfens wahrscheinlich einer "Atomisierung" nahe kommt. Sprich: der Öltropfen wird in kleinste Tröpfchen zerhauen die eben nicht alle in der Kette landen.
    Burkhard
    17.10.2010
    Ich glaube es liegt auch an dem Scott-Öl.
    Bei meinem Kumpel hat es im Stand (Seitenständer) auf den Reifen getropft.
    Bei meinem teilsynthetischem Öl von Stihl passiert das nicht.
  5. Baumbart Gast
    wenn es im Stand von der Kette tropft ist die Menge definitiv zu groß eingestellt. Maximal sollte es im Bereich vorderes Ritzel ein oder 2 Tröpfchen geben, weil da die Wahrscheinlichkeit des Abfliegens am größten ist und sich das Öl in der Abdeckung sammelt.
    06.11.2011
    Du solltest evtl. die Montage mal überprüfen. Bei mir hat das noch nie getropft.scottoiler.jpg
    13.03.2010
    meine frau hat den scott oiler an der transalp - wenn es tropft ist die dosierung zu hoch - deshalb eher runterdrehen und nur auf tour oder im regen etwas höher machen
  8. Baumbart Gast
    nach über 3 Monaten sollte er das selber rausgefunden haben. Das kommt davon wenn Fragesteller sich nicht mehr zurückmelden wenn ihre Frage beantwortet ist.
    14.01.2011
    Hallöchen an Alle die mir geantwortet haben!
    Erst mal vielen DANK!!!!
    Das Problem habe ich gelöst, danke verschiedener Tips.
    Hinten war es nicht korrekt "verlegt". Das Röhrchen liegt jetzt auf dem hinteren Ritzel und somit kann es nicht mehr
    auf den Reifen oder Felge tropfen. An der Tropfrate lag es ja nicht. Habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt,sorry.
    Servus
    taunusbiker
    17.05.2007
    ein Fehler den viele machen, das Öl "fällt" natürlich nicht auf die Kette und wird sonstwohin geschleudert, sondern das Röhrchen liegt im Idealfall bei 6 Uhr auf dem Kettenrad leicht an und durch die Drehung desselben wird das Öl in die Länge gezogen und durch die Zentrifugalkraft anschließen Richtung Kette befördert, wo es sich als hauchfeiner Film zwischen Innen- und Außenlasche ablegt.
  1. Was wäre korrekt ?
    Von Matti63 im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 11:49
  2. Mac erkennt Zumo 660 nicht mehr korrekt
    Von freshman im Forum Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 08:00
  3. Tankanzeige korrekt?
    Von sindi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 14:13
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:47
  5. Tachoanzeige spinnt gelegentlich
    Von mirdochegal im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 06:43
