Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Diskutiere Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das Handbuch der Version 1.3 ist in "english" zumindest schon mal da! :giggle: Handbuch Sena 20s v1.3 engl zip (2,66 MB) - uploaded.net
idea
idea
Wien und Umgebung (zb.: Graz ;-) )
GS1200LC uraltes Modell
Neue Version des deutschen Handbuchs V1.3 vom 24.11.2014
Handbuch Sena 20s v1.3 de 20141124 zip (2,71 MB) - uploaded.net
Und die Firmware V1.3 vom 24.11.2014 als .img
Firmware V1.3 vom 24.11.2014 zip (1,85 MB) - uploaded.net
Change History
Change made from version 1.2 to 1.3
  • Improved the intercom connection reliability
  • Improved compatibility with the PRISM
  • Minor bug fixes
Change made from version 1.1.1 to 1.2
  • Increased audio volume for intercom, music and Bluetooth Audio Recording
  • Improved multi-way intercom reliability
  • Audio Boosting option
  • Headset battery meter for iPhone
  • Advanced Noise Control™ On/Off capability
  • Voice command triggering by Ambient Mode button
  • Bug fixes and improvements
Change made from version 1.1 to 1.1.1
  • Minor bug fixes
Change made from version 1.0 to 1.1
  • Navigation App Support
  • Motion Sensor Sensitivity Setting
  • Minor bug fixes in Music, Music Sharing, and Universal Intercom
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
gibt es etwas Neuse zum Thema Wasserdichtheit des Headsets, wurde da Werkseitig bereits etwas abgeändert?
Ich konnte gestern mit einem Nutzer des 20s persönlich reden, er ist soweit ganz zufrieden bis auf die Wasserdichtheit!
Sein Set wurde ohne Probleme umgetauscht., doch wie sieht es nach der Garantiezeit aus?
Grüße Olli
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Dies ist derzeit auch das KO Kriterium für mich. Auf der INTERMOT in Köln wurde mir leider gesagt, dass die Geräte nicht Wasserdicht sind, leider nur resistent bei leichtem Regen ....
copperhead3
copperhead3
mir hat ganze keine Ruhe gelassen und habe den Deutschland Distributor von Sena kontaktiert.
In der ersten Serie wurde tatsächlich ein Wasserundichtigkeit Aufgrund eines Montagefehlers festgestellt. Diese Geräte wurden in der Zwischenzeit problemlos ausgetauscht. Die bekannten Hardwarefehler sind in der aktuellen Serie beseitigt.
Ich werde mir nun ein Set bestellen!
Grüße Olli
Huck
Huck
Woran erkennst du die neue Serie?
copperhead3
copperhead3
Ich überhaupt nicht!
Ich werde beim Deutschlandvertrieb direkt bestellen und habe dann die Gewissheit ein aktuelles Gerät zu bekommen!
Betroffene Geräte aus der 1. Serie sind lt. Aussage vom Distributor ausgetauscht und nicht mehr im Umlauf!
Huck
Huck
Viel Spaß mit dem Teil.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Huck
Huck
Bitte sehr:
Spice
Dankeschön.
Ist doch schon ein ganz schön großer Klotz.
Mucki
Bayern
R 1250 GS LC
Servus,
hätte einfach mal `ne "mechanische" Frage: Kann man den Stecker der Lautsprecherkabel an der Helmklemme rausziehen. Habe es vorsichtig versucht, aber ohne Erfolg. Natürlich will ich auch nichts kaputt machen.
Ich denke, der Einbau in den Helm wäre dann etwas einfacher, ...auch eine event. Umrüstung auf andere Lautsprecher wäre dann ja möglich.
da Mucki
koksi1992
Der Stecker für die Lautsprecher ist mit einer kleinen Schraube gesichert falls du das meinst!
Dampflok
Dampflok
Thüringen
R 1200 GS LC Bj. 2015
hat jemand das 20S an einem C3 von Schuberth mit der Klemme befestigt oder geht das nur mit dem selbstklebenden Adapter. Ich habe gehört der dicke Rand am Helm würde da Probleme machen.
koksi1992
Hab ihn an einem C3 und hab ihn zuerst mit dem Klebeadapter befestigt für die letzte Saison!
Das ist aber nicht sehr sicher gewesen deshalb habe ich das ganze noch einmal entfernt und mit dem Klebeadapter neu befestigt aber diesmal mit Karosseriekleber!
Ist zwar nicht die feinste Art aber es hält bombenfest!
Mit der Klemme habe ich es nicht versucht, dürfte aber schwierig werden!
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Kawasaki ZX-10, KTM 620 LC4
Hab mein 20S mit der Klemme am C3. :)
Ich hab innen etwas vom Gummirand am Helm mit dem Dremel weggenommen (der Rand ist innen konkav geformt, damit der Akustikkragen dicht sitzt, das hab ich grade so platt gefräst. Einfach den Akustikkragen rausnehmen, dann siehst Du, was ich meine. Ginge vermutlich auch mit nem Teppichmesser; achte beim schneiden/fräsen auf die darunter verlaufenden Bowdenzüge der Sonnenblenden, dass Du die nicht verletzt!).
Dazu musste ich noch nen 2mm dicken Plastikstreifen zwischen die Metallplatte der Halterung (das 20S-Teil für die Helminnenseite) und die eigentliche 20S-Halterung schieben, damit die Platte innen im Helm und die Halterung außen sauber parallel sind. An der Halterung verwende ich den "mittleren" Gummi (standardmäßig ist der "dicke" an der Halterung, ein mittlerer und ein dünner wurden in der Packung des 20S mitgeliefert).
Funktioniert wunderbar und sitzt parallel und bombenfest. :cool:
Btw: Die Klemme beim 20S generell nicht zu fest anziehen, das scheint wohl die Dichtigkeit der Halterung zu beeinträchtigen. Führt wohl zusammen mit Regen zu endlosen Gruppeninterkomaufbauversuche oder Herunterfahren des 20S usw...
Dampflok
Dampflok
Thüringen
Hallo Joghurt, ich denke das ich morgen mein 20S bekomme und werde mir das mal genau ansehen. Meinen Helm habe ich ja schon auseinander genommen und wie du das gelöst hast ist eine saubere und sichere Sache. Ich werde es bestimmt auch so machen, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Übrigens gibts seit Gestern jetzt auch erstmals eine Firmware mit deutscher Sprache für das 20S (zumindest spricht das Sena dann deutsch; Sprachanweisungen muss man immer noch in englisch geben. Was man alles sagen kann erfährt man durch die Frage "what can I say" nach Aktivierung der Sprachsteuerung über den Satz "Hello Sena", zweimaliges Antippen des Helms oder einmaligen Drückens auf den Ambient Mode Knopf unten in der Halterung).
Soweit mir bekannt ist muss man Firmwares in abweichender Sprache selbst runterladen und kann sie dann aber wie üblich über den "Sena Device Manager" ganz normal flashen (der flasht von sich aus nur die Standardsprache). Dir Firmware bekommt man hier: 20S Firmware v1.3 - Sena
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Ich habe mir das jetzt hier mal alles durchgelesen, bin aber immer noch nicht ganz sicher.
Vielleicht könnt Ihr mir ja kurz auf die Sprünge helfen.
Wie gut ist der Radioempfang? Ich hasse es wenn ich nur rauschen und Störungen hab
Wie zuverlässig verbindet es sich mit Fremdsystemen, z.b. Cardo
Hat schon jemand die GoPro Steuerung ausprobiert.
Und wie klobig ist es den nun am Helm.
Ist es das beste momentan am Markt?
Was könnt ihr dazu sagen
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset - Ähnliche Themen
  • Sena 20S EVO FM-Randio
    Sena 20S EVO FM-Randio: Servus, hab mir vor kurzem ein Sena 20S EVO gekauft. Einbau, Verbinden mit Navi, Verbinden mit zweitem Headset funktioniert. Radio hören...
  • Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?
    Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?: Gibt es im Forum jemand der ein Sena baulich vergleichbar mit 20S Evo an einen III'er Shoi Helm (air gt oder neotec) mit der Klemmplatte montiert...
  • Erledigt Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon
    Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon: Verkaufe mein Sena 20S Kommunikationssystem. Es funktioniert alles sehr gut und die meisten Zubehörteile sind noch Originalverpackt. Verkaufe es...
  • Erledigt SENA 20S DUAL Bluetooth Communication
    SENA 20S DUAL Bluetooth Communication: Hallo ich Biete: Neuwertige (aus Juni 2017 und nur eine Saison gefahren) SENA Bluetooth Gegensprechanlage im Doppelpack. vollständig mit Zubehör...
  • Erledigt Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack
    Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack: Gibt es hier jemand im Forum der sich mit mir gemeinsam dieses Doppelset kaufen will und so wie ich nur ein Einzelset braucht. Das Doppelset wäre...
  • Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack - Ähnliche Themen
