Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Diskutiere Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wer noch Interesse hat am Sena, bei Tante Luise gibt es bis Ende des Monats noch 20% über Gutschein, wäre doch eine gute Gelegenheit. LG Anja
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
LG Anja
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Seit heute ist die FW-Version 1.5 draussen, dazu kommt der neue Device Manager 2.6
Testen kann ich erst in Südfrankreich am Wochenende. :tanz:
Sportler
Neuss,wo sonst !
hatte eine R 1200 Gs ADV 30 Years
Tach zusammen,
ich weile momentan auf Sardinien und habe ein Problem mit dem Sena 20 S.
Es lädt nicht auf. Den USB Stecker in einem Adapter gesteckt, dann Steckdose. Nach einer Weile zeigt das HEadset auch grün an. Aber beim Test leuchtet es einmal grün und dann rot. Beim fahren hält es da. 30 Minuten dann schaltet es sich aus, weil der Akku leer ist.Ich habe ein USB Apple 5W Power Adapter. Kann es an dem liegen ? Über jeden Tipp wie ich die Dinger wieder aufgeladen bekomme, bin ich dankbar. Habe auch schon die Suchfunktion benutzt, nichts passendes gefunden .
bis denne
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Ja das Apple Teil könnte schuld sein.
Wie lange bist noch in Sardinien? Ich komme am Sonntag in olbia an und könnte dir ein Ladegerät mitbringen.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Kawasaki ZX-10, KTM 620 LC4
Grün?? Wo siehst Du da grün?
Wenn Du das USB-Kabel ins Ladegerät und auf der anderen Seite ins 20S einsteckst sollte eine kleine LED direkt über der Ladebuchse des 20S (nicht die große Betriebs-LED neben dem Jig-Dial!) konstant rot (eher orange) aufleuchten und innerhalb von vier Stunden auf blau wechseln.
Theoretisch ist egal, ob das 20S beim Laden eingeschaltet ist oder nicht, das Laden klappt so oder so (wenns an ist dauerts eben etwas länger. Im Gegenteil kannst Du das 20S z.B. auch während der Fahrt laden, wenn Du eine Zigarettenanzünderbuchse im Motorrad hast; ein Zigarettenanzünder-Lader sollte in der Packung enthalten sein).
Für den Fall, dass es tatsächlich der Apple-Lader ist: Such Dir mal im Hotel einen Computer/Laptop und steck das USB-Kabel da rein: Gehts dann? Oder jemanden mit einem Handy mit Micro-USB-Schluß, und versuch dessen Kabel/Lader...
Hast Du mehr als ein 20S? Haben die alle das Problem?
Falls das alles nicht hilft könnte man auch mal einen Reset probieren, siehe dazu Kapitel 23 im Handbuch.
Sportler
Neuss,wo sonst !
Erst einmal vielen Dank für die raschen Antworten.
Ich meine ja blau ( wegen der Farbe ).Es lieb von Dir gemeint, ein Kabel mitzubringen.Aber ich glaube der Aufwand wäre zu groß.Ich versuche einmal ein Adapter hier in Arbatax zu bekommen.Es ist nur ärgerlich so etwas.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Wenn die kleine LED blau wird und das Ding trotzdem nach einer halben Stunder wegen Akku die Grätsche macht hast Du vermutlich eines mit den Akku-Problemen erwischt; da gabs wohl mal am Anfang eine Charge, liest man vereinzelt in Foren drüber. :(
In dem Fall kann ich nur hoffen, dass Du eine Zigarettenanzünderbuchse aufm Motorrad hast. ;)
Sportler
Neuss,wo sonst !
Das befürchte ich leider auch. .......
Ich habe es irgendwo gelesen. Obwohl sie von März sind. Eine Buchse habe ich am Moped , leider nicht das Kabel.
Vielleicht finde ich ich ja was hier im Geschäft.Trotzdem Danke
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Guck mal in nem Handy-Laden oder so, die haben ganz sicher Zigarettenanzünder-Adapter, entweder USB-A, dann kannst Dein Kabel benutzen, oder gleich mit Micro-USB fürs Handy. :up:
Rein interessehalber: Fängt die Seriennummer schon mit 15... an oder noch mit 14...?
monk0103
wennst nichts bekommst, sag bescheid. ich bin 20 Minuten von Arabtax einquartiert. wäre also kein Problem sich zu treffen.
Sportler
Neuss,wo sonst !
Wie ladet ihr denn den Aku von euerem Sena auf ?
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Ich nehm irgend ein Micro-USB Kabel, das ich grade zur Hand hab und steck es in irgend eine USB-Buchse, sei es am Computer, wenn der grade an ist, oder ein USB-Netzteil oder ein 4fach-USB-Netzteil.
Dann leuchtet die kleine LED orange für ein paar Stunden und dann irgendwann blau.
anja67
anja67
Fulda
F650GS Twin
Genau so mach ich das auch.........
Sportler
Neuss,wo sonst !
Danke für die Antwort.
Dann gehe ich einmal davon aus, das ich die Charge erwischt habe, wo es Probleme mit den Akkus gab.Nur ärgerlich, dass es mir hier im Urlaub erst aufgefallen ist.
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Hallo!
Mein 20s verursacht unerträgliches Knacken und Kratzen bei meinem Kommunikationspartner. Die Ursache liegt irgendwo in der Verbindung zwischen 20s und Helmbefestigung. Wenn man es dort bewegt, knarzt es...[emoji22]
Weiß jemand Abhilfe?
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Ne Bekannte von mit hatte das Problem, ist wohl ein Fertigungstoleranzproblem, zu großer Abstand zwischen den Pogo-Pins der Helmklemme und den Kontaktflächen am Sena. :(
Wir haben das Set zurückgeschickt und ein neues bekommen, seither ist sie glücklich. :D
Aspi
Hallo.
Wie zufrieden seid ihr mit dem S20?
Würdet ihr es weiterempfehlen?
Brauche zur Verbindung mit dem Navigator V und zu einem weiteren Motorrad ein Kommunikationssystem und bin mir nicht sicher, ob das Cardo Packtalk oder das S20.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Aspi
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Sehr und ja :)
Wir haben in meiner Bekanntschaft insgesamt 14 Stück 20S im Einsatz, von denen war eines ein "Montagsmodell" mit mehreren Problemen und eines hatte Probleme mit den Kontakten, der Rest läuft problemlos.
Achte darauf, dass die Seriennummer mit "15" anfängt, versuche die ältere "14"-Serie zu meiden, die hatte noch das ein oder andere mechanische Problem.
Ich kann aber keinen direkten Vergleich mit dem Packtalk anstellen, ich kenne niemanden mit einem.
AloisB
AloisB
Wien
R 1200 RT
ich habe auch ein Senasystem von zwei Geräten, leider wie ich gerade eben lesen konnte ein 14er Modell, das würde ich nicht mehr kaufen, Probleme ohne Ende damit. Sprachqualität und Bedienung deutlich besser als ScalaRider hatte vorher das 4er war auch nicht so schlecht, hatten damit weniger Probleme als mit der Sena. Jetzt haben wir zwei neue Helme gekauft und grübeln noch was wir einbauen, wieder die Sena eine Packtalk von Scala Rider oder eine BlueBike, da darf aber der Helm keine Carbonhülle haben wegen der Antennen.
lg
Alois
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Was hast Du denn für Probleme?
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset - Ähnliche Themen
  • Sena 20S EVO FM-Randio
    Sena 20S EVO FM-Randio: Servus, hab mir vor kurzem ein Sena 20S EVO gekauft. Einbau, Verbinden mit Navi, Verbinden mit zweitem Headset funktioniert. Radio hören...
  • Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?
    Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?: Gibt es im Forum jemand der ein Sena baulich vergleichbar mit 20S Evo an einen III'er Shoi Helm (air gt oder neotec) mit der Klemmplatte montiert...
  • Erledigt Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon
    Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon: Verkaufe mein Sena 20S Kommunikationssystem. Es funktioniert alles sehr gut und die meisten Zubehörteile sind noch Originalverpackt. Verkaufe es...
  • Erledigt SENA 20S DUAL Bluetooth Communication
    SENA 20S DUAL Bluetooth Communication: Hallo ich Biete: Neuwertige (aus Juni 2017 und nur eine Saison gefahren) SENA Bluetooth Gegensprechanlage im Doppelpack. vollständig mit Zubehör...
  • Erledigt Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack
    Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack: Gibt es hier jemand im Forum der sich mit mir gemeinsam dieses Doppelset kaufen will und so wie ich nur ein Einzelset braucht. Das Doppelset wäre...
  • Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack - Ähnliche Themen
