Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Diskutiere Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ein schönes Video https://www.youtube.com/embed/SW7yYwzlhL4
Thomas_L
Thomas_L
Adliswil
R 1200 GS
Hallo Zusammen
Wir (Gattin und ich) interessieren uns auch für das Sena 20S. Ich habe den Thread jetzt aus Zeitmangel nicht komplett durchgelesen, nur überflogen. Also sorry, wenn folgende Fragen schon mal beantwortet wurden.
- Wir haben beide einen BMW EVO 6 Helm. Ist die Montage des Senas an dem Helm problemlos möglich?
- Stört das Gerät den Sonnenvisierhebel?
- Kann man das Sena vom Helm entfernen, wenn man es nicht braucht bzw. alleine unterwegs ist?
- Ist das Sena garantiert wasserdicht? Wir fahren irgendwie immer im Regen.
Die BMW Anlage wäre eine Option, hier stört mich allerdings die angeblich geringe Reichweite. Ein paar hundert Meter sollten es schon sein.
Vielen Dank schon mal im Voraus
baxe
ich hänge mich auch mal mit einer Frage an- werden beim 20 S die Lautsprecher und das Mikro über Stecker an der Zentraleinheit angeschlossen oder sind die Lautsprecher fest angeschlossen?
und vielleicht noch ein Hinweis/ Angebot- ich würde mir das 20 S gerne bestellen, benötige aber nur eins. Wenn sich noch jemand findet, könntet man den Doppelpack bestellen und noch etwas sparen...
VG,
Marc
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Kawasaki ZX-10, KTM 620 LC4
- Dazu kann ich nichts sagen, hab noch kein Sena an einem EVO angebracht
- Man kann den Elektronik-Teil abklipsen, am Helm verbleibt dann nur die Klammer, das Mikrofon und die Lautsprecher - das ist dann aber nicht mehr wasserdicht!
- Also im Internet hab ich gelesen, dass früher mal welche der ersten 20S abgesoffen sind, da waren wohl die Gehäuseschrauben der Klammer zu fest angezogen und dann sind die Dichtungen nicht sauber gesessen - soll aber wohl nicht mehr vorkommen, Sena hat wohl die Produktion angepasst, und ich persönlich kenne auch niemanden, der das Problem selbst hatte.
Mikrofon und Lautsprecher sind mit Steckern fest mit der Klammer verbunden, diese dann über Pogo-Pins mit dem abnehmbaren Elektronik-Teil.
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
ich habe das 20s am Systemhelm 6 montiert. Der EVO ist ja nur eine Weiterentwicklung.
Die Schraubbefestigung geht nicht, da der Rand des Helmes zu breit ist, aber der mitgelieferte Klebehalter geht und hält wenn man die Klebestelle vorher mit z.B Spiritus reinigt "bombenfest"!
Vor dem ankleben die richtige Position mit aufgestecktem Sena ermitteln!
Ansonsten kann es zu Problemen mit der Sonnenblendenbedienung kommen!
Aufgrund des Sonnenblendenschiebers rückt das ganze ein klein wenig weiter nach hinten, ist aber nicht schlimm.
Auch ausprobieren ob die Klappantenne reibungslos am Visier vorbeigeht! Bei Visier offen und geschlossen ausprobieren!
Als Mikro habe ich die Schwanenhalsvariante genommen. Die Kopfhörer mußte ich mehrmals minimal verschieben bis es optimal für mich war. Jeder Kopf ist anders.
Grüße Olli
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Ja, für die Kopfhörerpositionierung stopf ich normalerweise die Lautsprecher erst mal "so" ohne die Klett-Kleber zwischen weichem Futter und Schaum rein und lass dann das Sena Musik oder rosa Rauschen (gibts Apps für) vom Handy über Bluetooth oder Klinken-Kabel abspielen, und dann soll der Besitzer des Helm diesen aufsetzen und mit zwei Fingern den Lautsprecher so positionieren, dass er maximal laut ist. Dann vorsichtig absetzen, Klett-Kleber an der Stelle einkleben, wo der Lautsprecher grade ist, diesen sauber reinkletten, fertig :)
Wenn dann bei geschlossenen Augen der Sound "von vorne" bzw. "von oben" kommt, dann stimmt alles.
Kommt der Sound statt desse gefühlt mehr von einer Seite muss der Lautsprecher auf der anderen Seite nachpositioniert werden, da stimmt die Position dann vermutlich noch nicht ganz.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Die Preise gehen grade durch die Decke - hat irgendwer Informationen, warum das so ist?
Aspi
Hallo zusammen.
Mal eine wahrscheinlich dumme Frage, aber ich kenn mich bei Strom nicht so aus. Wie ladet ihr euer Sena während der fahrt an der LC?
Das original Ladekabel passt ja nicht in die Steckdose im Cockpit und außerdem steht auf dem Ladekabel was von 5V und die Bordsteckdose lädt doch mit 12V.
Welchen Adapter benutzt ihr?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Der Akku hält doch 9std. sonst USB Stecker in die Bordsteckdose, wird bestimmt auch ein Kabel von Sena geben.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Entweder installierst Dir ne USB KFZ Einbausteckdose oder besorgst Dir nen USB KFZ Adapter.
Such mal bei Amazon, EBay oder über Google... :)
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Der Akku hält für den ganzen Tag.
Zudem ist das Headset beim Laden nicht mehr gegen Regen geschützt.
Gast24345
Der Akku hält locker den ganzen Tag. Das ist überhaupt kein Problem. Da stimme ich Bremer83 voll zu.
Wir haben während der Fahrt an der Bordsteckdose in einer entsprechend geschützten Rahmentasche eine Powerbank geladen. Und mit dieser dann über Nacht das Headset wieder aufgeladen. Diese Kombination hat wunderbar funktioniert, auch für alle anderen Teile (Kamera, Handy etc.).
Gruß Martina
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Wir fahren jetzt seit fast zwei Jahren mit dem 20S und davor seit 2010 mit dem SMH10 (welches eine geringere Standby-Zeit hat), wir bauen immer beim Aufsteigen auf Motorrad die Verbindung auf und lassen sie offen bis wir wieder absteigen - und wir hatten noch nie den Fall, dass die Batterie mal leer war (bis auf ein Mal nach einem halben Tag, aber da war was defekt und wir bekamen ein neues SMH10).
Wir laden die Sprechanlagen immer über Nacht voll.
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Mein 20S ist jetzt ca. eineinhalb Jahre im Einsatz. Neuerdings geht es öfter mal von alleine aus, mitten beim Sprechen, Musik hören was auch immer. Erst dachte ich, es sei was mit den Kontakten nicht in Ordnung, aber es schaltet sich komplett aus. Kennt jemand das Problem?
Zusatzfrage: wenn Navi Ansagen von meinem Nav5 reinkommen unterbricht das die Verbindung zu meinem Mitfahrer. Handy <> Nav5 <> 20S, so ist das Ganze verbunden. Sollte das nicht mal per Software Update behoben werden?
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Solltest Du nicht Navi und Handy einzeln mit dem 20S verbinden können, sodass Du Navi, Handy und Intercom mehr oder minder parallel (= ohne manuelles Eingreifen Deinerseits und ohne einen "Teilnehmer" auszublenden) hören/nutzen kannst?
Beim SMH-5 isses so, dass ENTWEDER Navi/Handy ODER Intercom gehen (d.h. keine Navi-Ansagen, während ge-Intercomm-t wird...
So hab ich die Bedienungsanleitung vom 20er verstanden - und deswegen überlege ich auch, aufzurüsten :-)
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Klar könnte ich die einzeln koppeln. Dann aber das Handy nicht mit dem Nav5, somit keine Tel Funktionen und auch keine Garmin Live Dienste wie Blitzer etc.
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Klingt für mich, als hättest Du das Navi als Handy mit Deinem 20S verbunden - demnach würde jedes Signal vom Navi (und implizit vom "dahinter" verbundenen Handy) als Handyanruf gewertet, was natürlich eine Unterbrechung des Interkoms zur Folge hat.
Das wird sich nicht so ohne Weiteres lösen lassen (wenn überhaupt), da Du das Handy ja weiterhin am Navi betreiben willst.
Kannst Du in Deinem Navi einstellen, über welchen Kanal bzw. welches Protokoll es die Routenanweisungen geben soll? Hab kein NAV5... Und/oder weißt Du, welche Bluetooth-Protokolle Dein Navi alle unterstützt? (Ggf. kannst Du das mit einer Handy-App herausfinden, z.B. BluetoothAnalyzer für Android.)
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Hallo Forum,
habe ein SENA S20 Dualpack und dieses auf die Firmware 1.6 aktualisiert.
Frage: Gibt es kein Benutzerhandbuch zu der Version 1.6 zum downloaden?
Die Homepage von Sena Official Website: Global Leader in Bluetooth Innovation bietet dieses Handbuch zwar zum download an aber es geht einfach nicht!
Egal von welchem rechner ich das machen möchte.....
Gibt es dieses Handbuch überhaupt schon und wenn ja hat jemand so eins und könnte es per mail zusenden?
Viel Dank im voraus.....
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Also bei mir ist es letzte Woche gegangen, Handbuch ist doch auch dabei.
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset - Ähnliche Themen
  • Sena 20S EVO FM-Randio
    Sena 20S EVO FM-Randio: Servus, hab mir vor kurzem ein Sena 20S EVO gekauft. Einbau, Verbinden mit Navi, Verbinden mit zweitem Headset funktioniert. Radio hören...
  • Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?
    Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?: Gibt es im Forum jemand der ein Sena baulich vergleichbar mit 20S Evo an einen III'er Shoi Helm (air gt oder neotec) mit der Klemmplatte montiert...
  • Erledigt Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon
    Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon: Verkaufe mein Sena 20S Kommunikationssystem. Es funktioniert alles sehr gut und die meisten Zubehörteile sind noch Originalverpackt. Verkaufe es...
  • Erledigt SENA 20S DUAL Bluetooth Communication
    SENA 20S DUAL Bluetooth Communication: Hallo ich Biete: Neuwertige (aus Juni 2017 und nur eine Saison gefahren) SENA Bluetooth Gegensprechanlage im Doppelpack. vollständig mit Zubehör...
  • Erledigt Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack
    Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack: Gibt es hier jemand im Forum der sich mit mir gemeinsam dieses Doppelset kaufen will und so wie ich nur ein Einzelset braucht. Das Doppelset wäre...
  • Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack - Ähnliche Themen
