Seite 58 von 67 ErsteErste ... 8485657585960 ... LetzteLetzte
Ergebnis 571 bis 580 von 666
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Erstellt von idea, 17.04.2014, 10:51 Uhr · 665 Antworten · 197.626 Aufrufe
    19.11.2015
    Zitat Zitat von Classic Sport CS Beitrag anzeigen
    Man kann sich die Anleitung bei Sena oder Louis runterladen, den Ring des Sena solange drücken bis LED Rot blinkt dann innerhalb von 2sek. die Telefontaste drücken.
    Danke für den Tipp, dass mit der Anleitung hättest Du Dir aber sparen können, da wie oben erwähnt, ich die Anleitungen ja schon habe, aber es nciht hinbekomme.
    gruss
    23.09.2012
    Du hast geschrieben quick Reverenz, was nach meinem Verständnis, die Kurzversion, also die schnell Start Anleitung ist.
    21.05.2013
    25.09.2006
    Zitat Zitat von daGamser Beitrag anzeigen
    Servus,
    hat jemand einen Tipp wie ich ein Sena 20S mit einem Midland G8 bt paire?
    Ich habe hier beide Anleitungen, aber irgendwie bin ich zu doof, und es geht nicht.
    In der Quick Reference vom Sena, steht nur was von Phone Pairing. Das geht ja auch, ich möchte aber das Sena mit einem G8bt pairen.
    Danke für Tipps.
    Hatte das gleiche Problem mit einem Schubert SRC.
    Man muss das Fremde Headset paaren, als wenn es ein Handy wäre.
    Nachteil: das Midland ersetzt das Handy, telefonieren enffällt.Auch die Reichweite ist eingeschränkt max.200m-500m.
    Außer das Midland kann man mit mehreren Handys koppeln (Bluetooth Multipoint).
    Zusätzlich kann es vorkommen,dass die Navigationsübertragung gestört wird.
    Ich habe es nicht gemacht,finde die Nachteile überwiegen.
    19.04.2012
    wie viel mA darf der USB - Netzadapter haben um das Sena 20S zu laden?
    1000 oder 2000 mA ?
    In der Bedienungsanleitung ist leider nichts davon zu lesen.
  6. cug
    01.02.2011
    Egal. Geht beides ohne Probleme.
    24.05.2011
    Is wurscht, bei 2000 gehts schneller
    Viele Grüße
    Norbert
    08.09.2016
    Servus,
    Danke für Tipps.
    soweit ich weiß, gibt es von Sena ein Adapter, das man ans Funkgerät anschließt. Damit kannst dann dein 20S verbinden und über das Headset das Funkgerät nutzen.
    EDIT: Jep... das Teil heißt SR10-10
    http://www.senabluetooth.de/sr10.html
    Oli
    12.08.2013
    Du mußt das Midland als zweites Telefon mit dem 20s pairen.
    Das funktioniert, allerdings nicht befriedigend.
    Aus irgendwelchen Gründen, die ich nie wirklich herausgefunden habe, wird die Verbindung immer mal wieder getrennt und ist dann nur durch Aus- und wieder Einschalten des G8BT wieder aufzubauen.
    Ich benutze mittlerweile ein Sena SR-10, an das ich das Funkgerät per Kabel angeschlossen habe und das ich als zweites Telefon mit dem Sena 20s gekoppelt habe.
    Das funktioniert zuverlässig.
    21.05.2013
    Neue Firmware 1.6.3:
    • Sena RC4 support
    • Frequency range adjustment for Japan (76.0 ~ 95.0 MHz)
    • Minor bug fixes in Universal Intercom, music, and FM radio during Audio Multitasking
    Sena
    für faule:
    UL: 20s Firmware 1.6.3 de und engl ;zip (4,23 MB) - uploaded.net
  1. Baehr Sena SMH10R Bluetooth Headset
    Von Pillepalle12 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 07:15
  2. BMW SYSTEMHELM 6 INCL. BLUETOOTH-HEADSET SENA SMH10 / SMHA0302
    Von maggy.e im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 16:10
  3. Bluetooth Headset TT-Rider
    Von Vossi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 08:15
  4. Bluetooth Headset für Motorradmützen
    Von Ham-ger im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 12:05
  5. TomTom Rider mit Bluetooth-Headset
    Von Tobias im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 12:54
