Sena 20s wird selbstständig lauter
Diskutiere Sena 20s wird selbstständig lauter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, nachdem ich euer Forum schon viele Daten und Information über das Sena 20s gesammelt habe gehört es jetzt auch zu meinen Zubehör...
E
ErzJuergen
Sena 20S Xperia Z5
nachdem ich euer Forum schon viele Daten und Information über das Sena 20s gesammelt habe gehört es jetzt auch zu meinen Zubehör :-)
Absolut klasse und so laut das ich mein Handy Sony Z5 runterstellen musste.
Über Ostern die erste Testfahrt gemacht und Musik über Android Sony Z5 und eine Route mit SYGIC abgefahren.
Ging so weit ganz gut bis immer wieder ein piepsen auf die Kopfhörer kam, dachte erst das mein Handy nicht richtig lädt, aber es ist das piepsen das kommt wenn man nicht mehr lauter stellen kann. Also wieder leiser gedreht, aber die Lautstärke wird immer von alleine lauter und andauernd kommt das piepsen das die höchste Lautstärke erreicht ist.
Immer wieder muss ich immer die Lautstärke runter regulieren das nervt.
Habe die neueste Firmware 1.6 auf dem Gerät, hat einer vielleicht eine Idee woran das liegt :confused:
Danke
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Audio Multitasking aktiviert?
E
ErzJuergen
Sena 20S Xperia Z5
Hallo Olli
Audio Multitasking habe ich über die App deaktiviert.
Gruß Jürgen
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
klingt nach einem Defekt.
Ist es reproduzierbar/gibt es eine gewisse Regelmässigkeit? Passiert das jedesmal mehr oder minder direkt, nachdem Du die Lautstärke runtergeregelt hast, oder tritt das sporadisch auf?
Tritt das nur auf, nachdem Du den Dreh-/Drückknopf betätigt hast? In dem Falle würde ich auf einen Hardware-Defekt tippen...
-> so oder so ein Garantiefall, also austauschen lassen
Je nachdem, wo Du gekauft hast, bekommst Du vielleicht ein Komplettset und musst nur die Haupteinheit aus der neuen Packung nehmen, das Zubehör samt der defekten Einheit in die alte Packung und zurückschicken. Neu pairen und fertig :-)
Viel Erfolg :-)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Das Sena behält ja die letzte Lautstärke bei, mach mal Multitasking an, vermute jetzt mal das es damit zusammenhängt das Musik und Navi vom Handy kommen.
E
ErzJuergen
Sena 20S Xperia Z5
Ob Audio Multitasking an oder aus ist, ist egal immer der gleiche Effekt.
Habe jetzt auch keine Lust alle Apps und Einstellungen durchzuprobieren und dann geht immer noch nichts. Habe auch kein ähnlichen Fehler im Netz gefunden, gehe wie KALaus auch von einem Defekt aus.
Mache jetzt gar nicht mehr lange rum, das Teil wurde bei Am...n gekauft, da habe ich jetzt eine Ersatzlieferung beantragt das neue kommt in 2 Tagen und das alte Teil muss innerhalb von 30 Tagen zurücksendet werden. Somit erspare ich mir den kompletten Ein-u. Ausbau.
Danke für eure Hilfe
Jürgen
Sena 20s wird selbstständig lauter - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Sena 20S EVO FM-Randio
    Sena 20S EVO FM-Randio: Servus, hab mir vor kurzem ein Sena 20S EVO gekauft. Einbau, Verbinden mit Navi, Verbinden mit zweitem Headset funktioniert. Radio hören...
  • Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?
    Sena 20S evo Montage an SHOI air gt III bzw. Neotec III möglich ?: Gibt es im Forum jemand der ein Sena baulich vergleichbar mit 20S Evo an einen III'er Shoi Helm (air gt oder neotec) mit der Klemmplatte montiert...
  • Sena 20S Evo HD
    Sena 20S Evo HD: Servus, welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Sena 20S Evo HD ? Gruß Markus
  • Suche Sena 20s Evo 16-Pin Stecker
    Sena 20s Evo 16-Pin Stecker: Hallo zusammen, ich bräuchte für mein Sena so ein 16-Pin Stecker. Der ist bei den Goldkontakten die zum Helmteil führen. Meiner ist bei einem...
  • Sena 20s Evo 16-Pin Stecker - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo HD
