Shoei Neotec 2 und Sena SRL 2?
Diskutiere Shoei Neotec 2 und Sena SRL 2? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich meinte eher den Einbau der Mikrofone. Es gibt ja das: Wired Microphone Wired Boom Microphone Wenn ich mir den Kanal im Helm so anschaue...
Stormmaster
Stormmaster
Landkreis Cuxhaven
R 1250 GS Adventure (Triple Black) 2021 / Kawasaki Z900 2021
Wired Microphone
Wenn ich mir den Kanal im Helm so anschaue, dann vermute ich, dass dieser eher für das Wired Boom ausgelegt ist. Dann habe ich jedoch wieder den Schwanenhals vor dem Mund. Wie lässt sich ggf. das Wired verbauen?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
IMHO fehlt Dir dafür ein Spiralkabel...wenn das Mic direkt vorne in den Klapphelm geklebt werden soll.
Schubrth hatte das mal...und wegen der ganzen Reklamationen schnell wieder vom Markt genommen...
Stormmaster
Stormmaster
Landkreis Cuxhaven
Also das Wired Boom mit Schwanenhals?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tät ich erstmal einbauen. Wenn dann alles zur Zufriedenheit funktioniert, kannste ja immer noch basteln.... :wink:
Stormmaster
Stormmaster
Landkreis Cuxhaven
Funktioniert alles zur vollsten Zufriedenheit. Zumindest getestet mit dem Sena SPH 10 als Gegenpart. Das SMH5 konnte ich leider nicht testen, weil es mit einem defekten Mikro geliefert wurde. Nur die Kabel bereiten noch Ärger (siehe anderer Tread).
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ich hab den SRL mit Schwanenhals. Mein Helm war leider 2 Monate zu alt. Beim SRL2 ohne Schwanenhals sind doch Bilder dabei?
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
ich habe Montag bei der Tante ein Neotec 2 und das SLR 2 gekauft und eingebaut, Schwanenhals hat es bei mir aber auch. Eingebaut sieht es so aus bei mir. Ich weiss nun nicht ob es kürzer ist da ich keinen Vergleich habe.. Das beiliegende 2. Micro ohne Hals ist nicht für den Klapphelm.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Das Zweite Micro kannst du nicht einbauen? Das wäre dann im Backenpolster verschwunden. So die Aussage von Sena
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
echt ? wenn das ginge von der Verständigung wäre das natürlich die beste Lösung ! Hast du das so gemacht ? Oder hat jemand anderes schon Erfahr-rungen damit ? Sena schreibt in der Anletung davon das das Schwanenhals Mic für den Klappenhelm ist und das "ohne" für den Intergral Helm
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ich habe das Bügel Micro. Habe bei Sena aber im Service angerufen und nachgefragt wann ich das Micro ohne Bügel montieren kann. die haben dann behauptet das bei den neueren Helmen beide Micros eingebaut werden können. Mein Problem ist das mein Helm 2 Monate zu alt ist. Bei mir passt das SRL2 nicht.
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
was ist denn der Unterschied vom SLR zum SLR 2 ? Ist der Bügel beim SLR 2 kürzer oder ist das 2. mikro ohne Schwanenhals (Nur mit Kabel) was man bei Bedarf (Kein Klapphelm) dabei jetzt ?
Die Technik soll ja gleich sein...
Wäre toll wenn mal jemand mit SLR Vers. 1 ein Bild wie oben machen könnte damit man das vergleichen kann ?
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
das Gehäuse vom SLR 2 passt Hinten nicht in das fach ??
oder du kannst das micro nicht tauschen weil es kein Stecker für einen Micro Tausch hat ?
Denn du siehst ja an meinem Bild das auch die Neuen Neotec 2 den dafür vorgesehene Schwanenhals hat...
AB-NA21
AB-NA21
Aschaffenburg
R1250GS
Hallo zusammen, ich hatte ja bereits geschrieben, dass das neue SRL2 ohne größeren Aufwand auch an einen älteren Neotec 2 montiert werden kann. Mein Helm ist aus Frühjahr 2018 und ich bin das Risiko eingegangen wg. den beiden beiliegenden tauschbaren Mikrofonen bzw. weil ich es ohne Bügelmikro versuchen wollte. Es funktioniert. Ich hab das Mikro aufs Helmpolster geklettet. Die Verständigung beim telefonieren, auch während der Fahrt ist klar und deutlich. Das Bügelmikro ist somit jetzt mein Ersatz. Foto anbei.
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Hi. Also ist der Unerschied zwischen SLR 1 und Vers. 2 das beiliegende 2. Micro ?
Danke für dein Bild, ich werde das dann auch mal Umbasteln ...
AB-NA21
AB-NA21
Aschaffenburg
R1250GS
Der Unterschied ist, dass bei dem SRL2 2 Mikros beiliegen. Das Mikrofon ist am Lautsprecher über eine Steckverbindung abnehmbar/tauschbar ist. Das Bügelmikro des älteren SRL ist fest mit dem Kabel am Lautsprecher verbaut und nicht ohne weiteres tauschbar. Durch die Steckverbindung des SRL2 ergibt sich bauteilbedingt ein kleiner Wulst am Lautsprecher, der in den schmalen vorgesehenen Kanal im älteren NEOTEC2-Helm nicht ganz genau reinpasst. Ich habe diesen Kanal im Helm mit einem Cutter ca. 0,5 cm geweitet/ausgeschnitten. Und dann hat auch da alles gepasst.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Genauso hätte ich es auch gern gemacht.
Sieht gut aus.
yersinio
yersinio
Landkreis Reutlingen
R1250 GS (2021er Modell in Triple Black)
Nach den Berichten hier hab ich es mit meinem Neotec 2 (Produktionsdatum 2017) und dem SRL 2 auch versucht. Mit dem Teppichmesser das Plastik des Mikrofonkabelkanals vorsichtig bearbeitet damit die Steckverbindung passt und das Knopfmikro mit Klett an das Futter wie weiter oben.
Das Ausschneiden des Kanals ist ein bischen Frickelarbeit aber dann passt auch alles. Ton mit dem Knopfmikro ist beim Angerufenen akzeptabel.
SigiDaMasta
Hallo!
Ich habe das Klettmikro am Neotec2 genau so wie am Foto gezeigt installiert.
Wenn ich jedoch nun den Klapphelm schließe, funktionert die Spracherkennung nicht!
Wenn ich das Visier öffne...klappt alles wunderbar.
Sobald ich es schließe erkennt er es nicht mehr. Ich kann keinen Anruf annehmen, und ebensowenig Klappt "Hello Sena"
Hat da jemand eine Idee?
Sigi
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Als erstes würde ich mich als neuer im Forum mal vorstellen.....(Sagst sonst auch keine Tageszeit?)
Dann würde ich das Micro mal um 180 Grad drehen, so das es 2cm höher kommt und dann nochmal testen....
Shoei Neotec 2 und Sena SRL 2? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche ein Sena SRL 2 für den Shoei Neotec 2
    Suche ein Sena SRL 2 für den Shoei Neotec 2: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Sena SRL 2 für den Neotec 2 Helm Falls jemand eines zum verkaufen hat bitte gerne melden Grüße...
  • Erledigt Shoei SENA SLR2 Kommunikation/Helmanlage für Neotec II u.a.
    Shoei SENA SLR2 Kommunikation/Helmanlage für Neotec II u.a.: Moin, biete genannte Sprechanlage SLR2 von Shoei mit Originallieferumfang zum Einbau in Helme an. Sie ist von 04.2021, war genau 4 Tage im Neotec...
  • Erledigt Shoei Neotec 2 Gr. S inkl. Sena SRL Kommunikationsanlage
    Shoei Neotec 2 Gr. S inkl. Sena SRL Kommunikationsanlage: Hallo zusammen Ich biete hier meinen wenig benutzten Shoei Neotec 2 Gr. S 55-56,Farbe Excursion tc6 Motorradhelm mit Sena srl Kommunikationssystem...
  • Erledigt SHOEI Wangenpolster zu NEOTEC II (35mm)
    SHOEI Wangenpolster zu NEOTEC II (35mm): SHOEI Wangenpolster zu NEOTEC II Grösse 35mm (Standard bei der Helmgrösse XS bis XL) Die Polster stammen aus meinem im Ende Januar 2024...
  • Biete Bekleidung Shoei Neotec 2 Gr. S mit Sena SRL Kommunikationssystem / Gegensprechanlage
    Shoei Neotec 2 Gr. S mit Sena SRL Kommunikationssystem / Gegensprechanlage: Hallo zusammen Ich biete hier meinen wenig benutzten Shoei Neotec 2 Gr. S 55-56,Farbe Excursion tc6 Motorradhelm mit Sena srl Kommunikationssystem...
  • Shoei Neotec 2 Gr. S mit Sena SRL Kommunikationssystem / Gegensprechanlage - Ähnliche Themen
