Ergebnis 1 bis 10 von 15
Speedback Wide auf Vario Topcase R1200GS
Erstellt von eddie-erdmann, 19.06.2011, 15:17 Uhr · 14 Antworten · 4.622 Aufrufe
    23.08.2010
    Standard Speedback Wide auf Vario Topcase R1200GS
    Hey Leute,
    hab mit meiner Sozia eine längere Tour vor und nun ein leichtes Gepäck-Problem!
    Hab alle drei BMW-Vario-Koffer einen Tankrucksack und eine Gepäckrolle.
    Für mich allein bisher mehr als ausreichend, da die Gepäckrolle wunderbar auf den Rücksitz gepasst hat und beliebig vollgestopft werden konnte!
    Die Variokoffer sind meiner Meinung nach zu klein und in den Abmaßen ungünstig.
    Jetzt spiele ich mit dem Gedanken mir die Hecktasche Speedback 1200D Wide (85l) von SW-Motek zu kaufen.
    Von den Abmaßen her passt diese Exakt auf das Vario-Topcase der R1200GS .
    Leichte und sperrige Dinge (Schuhe, Isomatte, Jacken...)könnte man so wunderbar oben auf dem Topcase verstauen.
    Ich habs auch schon bei Polo mal Probehalber montiert....Perfekt!
    Allerdings mache ich mir Gedanken um Aerodynamik und Beladung!
    Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit dem Speedback Wide oder mit Zusatzgepäck auf dem Topcase?
    Grüße Eddie
  2. Ojo Gast
    Standard Hat schon jemand von euch Erfahrungen ... mit Zusatzgepäck au
    Vielleicht der Prinz: http://www.gs-forum.eu/showthread.ph...191#post746191
    Schöne Grüße von
    Ojo
    17.05.2007
    ehrliche Antwort gesucht? ja? dann nimm weniger Zeug mit.
    noch was oben aufs Topcase, was über eine kleine Sitzunterlage oder ähnlich kleines, leichtes hinausgeht würde ich nicht machen.
    23.08.2010
    wie gesagt, ich bin mir der Gefahr schon bewusst!
    Würde die ganze Geschichte aber auch ausreichend mit Spanngurten sichern...
    Das tue ich bei meinem Topcase ohnehin.
    Ich mache mir dann nur Gedanken um meine Gepäckbrücke!...da hängt dann der gesamte Gepäckklumpen dran !
    01.10.2009
    Wie wärs damit das Topcase durch eine große Packrolle zu ersetzen?
    23.08.2010
    kann man halt schlecht abschließen!
    08.05.2011
    Hallo Eddie!
    Haben das selbe Problem und habe es nun mit den Zusatztaschen fürs Cargobag "Tentbag" gelöst.
    http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/co...----bck.cb5041
    Diese gehen sich über den Seitenkoffern perfekt von der Länge aus, dass wenn sie hinten mit dem Topcase abschliessen, meine Sozia noch genug Platz hat. Ich verzurr das Ganze dann direkt am Mopi und nicht über die Koffer. Ich möcht nicht noch mehr Belastung auf die Halter bringen.
    Persönlich bin ich kein Freund vom Speedpack. Bin das probegefahren und hab mich dann sehr schnell fürs Cargobag entschieden. Allerdings war das damals auf der R6 und auf der Z1000. Das Cargobag hab ich eigentlich gar nicht gespürt, hat immer super gehalten und war super schnell montiert.
    Natürlich fehlen dir aber bei unserer Lösung ca. 40l. Wir kommen so wieder auf unser "Dreikoffergivivolumen" und das reicht uns für 3 Wochen.
    09.01.2011
    Servus Brandy,
    wenn du deinen Urlaub nicht nur fahrend auf einem Rad verbringen willst, dann lass das Speedback weg!
    Deine angedachte Position ist die schlechteste aller Möglichkeiten des Gepäcktransportes. Viel zu weit hinten und vielzu hoch. Schon das schwer beladene Topcase macht die ganze Fuhre schon völlig Hecklastig und kippelig.
    Lass doch das Topcase weg, schraub ne größer Trägerplatte auf den hinteren "Gepäckträger" und schnall ne große Gepäckrolle drauf.
    Du kannst auch noch besser zwei Pachrollen auf den Koffern platzieren, ist von der Gewichtsverteilung her auch noch besser als hinten.
    Einige Zubehörlieferanten haben auch noch zusätzliche seitliche Tanktaschen...
    Am meisten bringt es allerdings einfach weniger mitzunehmen!
    Das Speedback ist ne gute Sache, aber nicht hinten auf dem Topcase!
    Schöne Grüße aus der Opf!
    Schwede
    23.08.2010
    Also ich habs doch gemacht und wurde nicht enttäuscht!
    Das Speedpack passt perfekt aufs Topcase.
    Klar auf die Beladung sollte man achten.
    Schweres Gepäck in die Seitenkoffer und den Tankrucksack und die leichten Sachen in das Topcase und das Speedpack.
    Ich hatte keinerlei Alternative. Mit Sozia 2 Wochen Motorradurlaub sind schon gepäckmäßig schwer unterzubringen.
    Ich bin nicht der kleineste und allein 1Paar Joggingtreter (48) von mir nehmen nen ganzen Koffer ein.
    So war das Zeug echt spielend mit genügend Luft unterzukriegen.
    Hecklastig war der Dampfer so absolut nicht....hab mit 120Kg aber auch genügend Gegengewicht! Also auch Passstraßen oder 20%+ Steigung waren kein Thema. Ich war vom Handling doch sehr positiv überrascht.
    Nur der Seitenständer knickte mir immer bedrohlich ein.
    Was mich aber total beeindruckt hatte, war die Aerodynamik!
    Bei 160km/h auf der Autobahn absolut ruhig im Wind.
    Ich bilde mir ein, dass es sogar besser als unbepackt im Wind liegt...
    Liegt vielleicht aber auch am hohen Gewicht.
    hier also mal ein Paar Fotos der Aktion!
    P.S.: hatte auf die mitgelieferten Laschen verzichtet und lieber Spanngurte eingefädelt.
    Die Spanngurte am Heckrahmen befestigt und dann in die Gurtspanner von Speedpack eingefädelt.
    Hält Bombenfest und entlastet die Topcasehalterung.
    Der Gurtsalat sieht etwas wild aus, aber meine Gurte waren auch zu lang (4m) und sind noch mehrfach verknotet worden.
    Die Seitenkoffer bekommen bei mir übrigens auch noch je einen Spanngurt, weil ich der Deckelschliessung nicht wirklich traue.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sam_1413.jpg   sam_1555.jpg
    12.10.2010
    na ja, wer's mag ...
  1. BMW Vario-Topcase für R1200GS
    Von Donnerbalken im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.07.2013, 08:00
  2. Vario Topcase für R1200GS
    Von martint im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 21:29
  3. R1200GS Vario-Topcase
    Von bmwkus im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 12:59
  4. Suche Vario Topcase R1200GS
    Von BMW Micha im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.04.2010, 21:38
  5. BMW R1200GS Vario Topcase, neu
    Von Neno im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 14:07
