Stahlbus-Entlüfterschraube /Erfahrungen??
Diskutiere Stahlbus-Entlüfterschraube /Erfahrungen?? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin,
bin in einer Motorradzeitschrift (MF) auf die Stahlbus-Entlüfterschraube gestoßen
hier
wenn das Ding wirklich so funkt, wie beschrieben...
hermigs
hier
wenn das Ding wirklich so funkt, wie beschrieben, alle Achtung: nie wieder geklecker, nie wieder "Nebenluft", nie wieder verrenkte Arme (pumpen und schließen).
Hat schon jemand von Euch Erfahrungen hiermit?
hermigs
HKSS aus dem BoFo hat die Dinger montiert. Aber er entlüftet täglich
und ist deshalb auf diese Mimik angewiesen. Ich entlüfte alle 2 Jahre und da befürchte ich, dass die Mechanik fest, verdreckt oder sonst irgendwie unbrauchbar ist.
KIS (keep it simple). Was nicht da ist wird nicht defekt
Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC): Hallo,
ich verkaufe Komplettsatz Bremsen Entlüftungsventile (vorne+hinten) von Stahlbus.
Inkludiert:
2 Stk. stahlbus Hohlschrauben mit...
Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?: Hallo zusammen,
weiss jemand, ob, bzw. welche Entlüftungsschrauben von Stahlbus im ABS-Modul eingesetzt werden können?
Danke und Grüße
Stahlbus-Bremsen-Entlüfterschrauben auch am ABS-Modul?: Hallo,
macht der Tausch der Entlüfterschrauben auch am ABS-Modul Sinn? (Tausch mit den speziellen Stahlbus-Schrauben)
(An den Bremssätteln auf...
Entlüfterschrauben Bremssystem: Hallo,
ich rüste jetzt endlich mal auf die Stahlbus-Entüfterschrauben um.
Mit den Größen bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Vorne und am ABS...
Stahlbus Entluefterschrauben an Brembo Bremssattel - pro/contra?: Guten Tag,
muss die Entluefterschraube des hinteren Bremssattel wechseln, die kleine Auslasschraube ist abgebrochen.
Will gleich alle drei...
Inkludiert:
Danke und Grüße
Vorne und am ABS...
