Steckdose am Lenker
Diskutiere Steckdose am Lenker im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich möchte übern Winter meiner Q eine zweite Steckdose verpassen, da die Originale im Fahrbetrieb nicht zu nutzen ist ( da ist mein...
boemmel19
Hallo Leute,
ich möchte übern Winter meiner Q eine zweite Steckdose verpassen, da die Originale im Fahrbetrieb nicht zu nutzen ist ( da ist mein Fuß im Weg ).
Wo sollte man sie hinsetzen , am Lenker , am schnabel neben dem Kombiinstrument , oder habt Ihr eine bessere Idee.
Welche Steckdose sollte man verwenden,
und wird die nur mit + und - an die Batterie angeklemmt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dann wünsche ich noch allen hier eine Schrottfreie Saison 2007
MFG
Stefan
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Steckdose in 1150 GS
Hallo Boemmel,
setz die Steckdose links in das "Endstück" vom Schnabel!!
Da stört es am wenigsten.
An der Stelle habe ich die Einbausteckdose von Baehr für den Helmanschluss der Gegensprechanlage positioniert.
Mfg
Gifty
Gifty
Zubehör
Andy hat recht und Dir den richtigen Link gezeigt, ich habe genau da auch meine zweite Steckdose eingebaut. Abgeschaut habe ich das von der ADV bei denen ist die Steckdose auch da eingebaut.
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Hallo Stefan,
prinzipiell würde ich die Steckdose im Cockpitbereich unterbringen und nicht am Lenker selber.
Es gibt, wie schon von den Vorrednern bekannt, Cockpitblenden, in die du die Steckdose einbauen kannst.
Ich habe mir aus einer 2mm dicken und 3cm breiten Aluschiene, einen Winkel gebogen und diesen im linken unteren Instrumentenbereich, am Rahmen, mit den dort vorhandenen Schrauben fixiert.
Die Steckdose habe ich mit ner 5Ah KFZ-Flachsicherung, direkt an die Batterie angeschlossen.
RA-André
Achtung!!
Tach auch,
ich kann mich nur Riche-75 anschließen. Bei mir wurde die Zusatzsteckdose am linken Ende des Schnabels montiert. Leider sind die meisten Stecker so hoch, das sie mit dem Lenker kollidieren, gaaaanz toll:-((((
Ich habe mir die TT Cokpitblende eingebaut und die Steckdose dort in Betrieb genommen.
Viel Erfolg
Steckdose am Lenker
Steckdose am Lenker - Ähnliche Themen
  • Steckdose / USB-Doppelsteckdose
    Steckdose / USB-Doppelsteckdose: Die USB-Doppelsteckdose, die Wunderlich für fast 50 € anbietet gibt es auch bei EBAY oder im Marktplatz von KAUFLAND für z.T. deutlich unter 30 €...
  • Erledigt USB-Doppelsteckdose (Ersatz für DIN-Steckdose)
    USB-Doppelsteckdose (Ersatz für DIN-Steckdose): biete eine einwandfrei funktionierende USB-Doppelsteckdose an, die anstatt der verbauten BMW DIN-Steckdosen eingebaut werden kann. Verkauf wegen...
  • USB-Buchse statt Navianschluss
    USB-Buchse statt Navianschluss: Moin in die Runde - sieht kurzem bin ich stolzer Besitzer einer GS750 - hab erfolgreich die vorinstallierte Navihalterung ausgebaut und will nun...
  • DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17
    DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17: Hallo liebes Forum, ich habe hier schon einiges über 12V / Bordnetz / USB-Laden etc. gelesen, bin mir aber dennoch unsicher wie ich es machen...
  • Biete Sonstiges Iphone Halter für 1200 GS
    Iphone Halter für 1200 GS: Biete einen Biologic Iphone Halter für die 1200 GS Lenkerbefestigung auf einen SW Motech Quick Lock GPS Halter. Dazu passend für die...
  • Iphone Halter für 1200 GS - Ähnliche Themen
