Ergebnis 1 bis 10 von 10
Systemkoffer undicht
Erstellt von kurvenfreak, 18.06.2012, 20:28 Uhr · 9 Antworten · 1.245 Aufrufe
    10.08.2008
    Standard Systemkoffer undicht
    Hallo Leute.
    War am WE in Niedereschach bei TT.
    Nach einer regnerischen Nacht von Mi. auf Do. holte ich den Schlafsack aus dem linken Koffer meiner 1150er raus und musste leider feststellen, daß er pitschnaß war. Auch die Sommerhandschuhe waren tropfnaß.
    Habe festgestellt, daß das Wasser irgendwie durch die Verrieglung, da wo auch der Griff dran ist, gelaufen sein muss.
    Das Motorrad stand über Nacht auf den Seitenständer und der Koffer also auch schräg, sodaß sich da eine Wasseransammlung gebildet hat.
    Hat schonmal jemand die Verrieglungsmechanik aueinander gebaut und kann mit ein paar Tips dazu geben, ob man das alleine wieder dichtbekommt?
    13.06.2012
    bist Du sicher, dass das Wasser durch die Schliessereinheit gekommen ist?
    Manchmal klemmt man beim packen ein Klamottenteil so ein, dass an der Stelle der Koffer undicht wird, weil die Gummilippe nicht anliegt.
    Rainer
    10.08.2008
    Das werde ich bei offenem Koffer mal testen.
    Da muss ich halt mal ein bisschen H2O von oben reingießen, um den Parkzustand nachzustellen.
    Oder ich stell sie bei Regen und leeren Koffern mal über Nacht auf´m Hof ab.
    Erstmal Danke für den Tip
    10.08.2008
    Habe den Test gemacht - es kommt definitiv durch den Schließmechanismus.
    27.02.2009
    bei TT hättest Du gleich dichte Koffer kaufen können
    14.04.2012
    Standard Koffer
    Hallo allerseits,
    von TT Koffern kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten.Mit meinen bin
    ich im Oman mal in einer engen Kurve innen an einem Fels entlang gerutscht.Es gab keinen Sturz,nicht einmal das Hinterrad hat versetzt,aber
    der Koffer war komplett verschoben und war auch nie wieder dicht zu bekommen.Die sehen vor der Eisdiele stark nach Abenteuer aus,taugen aber nicht in die Wurst.Seit dem hab ich an der 100 GS die GOBI von Hepco und Becker.Absolut wasser-und staubdicht,kein Aluabrieb und-vor
    allem-nahezu unkaputtbar.
    Zu Touratech fällt mir immer jemand aus dem ADV Rider Forum ein,der unterzeichnet mit"If it is in the touratech katalogue,you don`t need it."
    Einen schönen Abend,
    Rainer
    P.S.ie Därr Boxen kosten ca.die Hälfte und sind genau so gut.
    27.02.2009
    ich glaub jetzt gehts los...
    10.08.2008
    Kein Frisches da.
    Da wäre mein Finanzminister nicht so erfreut gewesen.
    Gibts auch was konstruktives beizutragen ???
    10.08.2008
    Habe jetzt mal die Multifunktionsbox ausgebaut.
    http://bmwetk.com/teile-katalog/prdm...758/46/46_0582
    Wie im Teilekatalog zu sehen, gibts die nur komplett zu nem echten Schnäppchenpreis.
    Auf den Bildern ist ja eindeutig zu sehen, daß da Wasser eigetreten ist.
    Nur, wie bekommt man so was wieder dicht???
    An dem gekennzeichneten Blindniet lief das Wasser in den Kofferinnenraum.
    13.06.2012
    Ich würde es mit Silikon aus dem Baumarkt zum abdichten von Duschen, etc. versuchen.
    Gruß Rainer
  1. Schnellkupplung undicht
    Von linkhd im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 16:13
  2. Kupplungsnehmerzylinder undicht
    Von nordman im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 20:16
  3. HAG undicht
    Von winnie59 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 17:01
  4. Handpumpe undicht
    Von Stefan Klose im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 20:08
  5. PD Tank undicht...
    Von Harry_mhm im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 21:03
