Tankschnellverschlüsse
Diskutiere Tankschnellverschlüsse im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe jetzt mitbekommen, das wenn man den Tank meiner 1100er GS abbaut, die Schläuche für die Zufuhr und für die Rückfuhr abklemmen muß...
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
ich habe jetzt mitbekommen, das wenn man den Tank meiner 1100er GS abbaut, die Schläuche für die Zufuhr und für die Rückfuhr abklemmen muß damit da mangels fehlendem Benzinhahn kein Sprit auslaufen kann.
Nun gibt es ja diese Schnellverschlüsse, die ich als sinnvolles Zubehöhr(man kann auch sagen "muß ich haben":D) ansehe.
Weiß jemand vieleicht welchen durchmesser man für die 1100er GS braucht? und wo man die Schnellverschlüsse günstig bekommen kann?
Es werden doch nach meiner Rechnung 2 dieser Verschlüsse benötigt um den Tank dann gefahrlos abzunehmen oder?
Vieleicht hat auch noch ein Member solche Teile in petto, und kann mir ein Angebot machen?
Ich würde mich über Infos sehr freuen.
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Schnellverschlüsse
Hallo franova,
die Teile kriegste beim :) (Original BMW) und der hat mir für 2 komplette Schnellverschlüsse 54,70 Euro abgeknüpft:mad:. Die ganze Stunde die er gebraucht hat um die Teile anzubauen hat er mir nicht berechnet:D.
ralvieh
Ich hatte die von Wunderlich (Bestnummer 1025701) bei meiner ollen K verbaut. Waren absolut problemlos.
Sinnvoll ist gleich Ersatzdichtungen mit zu bestellen und diese auch so zu bewahren, dass man sie wieder findet :confused:.
Montage machst du am besten Gegenläufig (einmal "weibchen" zum tank, einmal "Männchen"). Dann vertauscht du sie nicht beim Tank montieren.
Durchmesser der Benzinleitung sollte 8mm sein, aber schlag mich nicht, wenns nur 6mm sind :eek:
Die gleichen Teile (sind von CPC) gibt's auch bei Louis. Nur sind sie dort etwas teuerer :-). CPC verkauft auch direkt, aber da müsste man mindestens 100 Stück abnehmen
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Moin
ich hab´die Teile auch an meiner 11er GS nachgerüstet und ich denke das ist eine der wenigen Invstitionen die richtig sinnvoll ist.
Die Teile sind beim :) tatsächlich etwas billiger als bei Luise usw.
Mit den Teilen macht das Abnehmen des Tanks sogar richtig Spaß ! :D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...ein absolutes "must-have!" :)
Hubert
Hubert
Später beim Gebrauch darauf achten, dass man die Schnellverschlüsse beim "zusammenstöpseln" genau gerade ineinandersteckt und nicht mal leicht verkantet ===> schon hat der O-Ring ne Macke!
Außerdem die Ringe immer "einfetten"....Motoröl oder was man sonst gerade in oder an den Fingern hat..;)
Die Ersatzringe sollte man - wie schon geschrieben - direkt mitbestellen, gibt´s aber auch einzeln bei BMW.
LHzG
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
scheint wirklich ganz wichtig zu sein, dass man diese O-Ringe immer dabei hat. Ich hab die Teile seit ca. 4 Jahren verbaut und auch immer Ersatz-O-Ringe dabei. Den Tank hatte ich in diser Zeit bestimmt schon 20 Mal abgebaut - bislang sind noch immer die ersten Ringe drin. - 100% dicht!
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
da fällt mir noch ein.....muß man eigentlich den Tank abbauen wenn man die Batterie ausbauen möchte?
Oder kann man den Tank ein wenig anheben sodas die Schläuche reichen um das man an die Bakterie kommt?
Bei der GS reicht das Lösen und anheben. Stück Dachlatte oder Hammer drunterklemmen oder eine dritte Hand wachsen lassen :D
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Hab' heute meine Batterie ausgebaut - keine große Sache. Allerdings finde ich den Hinweis wichtig, der hier irgendwo 'mal geschrieben wurde: Tank vor dem Hochheben lenkerseitig mit darunter geschobenem Tuch gegen Kratzer schützen (er kommt sonst mit dem Rahmen in Berührung).
Gruß Norbert
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Also beim meiner GS...
... ist das überhaupt kein Problem mit der Batterie: Sitzbank mit einem Knopddruck runter und da ist sie, schön frei zugänglich... :D:D:D
sausewind
cpc Schnellverschluss schwarz
bin neu hier und hab ne Frage wegen meinem verbauten cpc Schnellverschluss.
Das Moped ist gebraucht gekauft, zwei Schnellverschluesse waren bereits verbaut und ich brauch jetzt leider ne BMW Teilenummer von dem CPC Schnellverschluss da einer der beiden geborchen ist...
Waere super, wenn mir einer helfen kann. Ansonsten: welche Alternativen gibt es das ganze Teil auszutauschen?
Gruss und Danke
sausewind
sausewind
CPC Schnellverschluesse
Danke fuer die Info Northpower,
hab das Teil bei Louise gefunden.
Gruss und gute Fahrt!
V
Voggel
Nur nochmal zur Info " Original Ton POLO " Die Teile sind auch nicht für Einspritzer gemacht , sidn nicht Druckdicht ..
Und das nachdem ich dann 40 km gefahren war wegen Abholen und Umtausche ...
Drauf achten ... !!!
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Sind aber ja serienmäßig in Einspritzern drin.
Baugleich mit den BMW dingern.
SO´n Blödsinn, nich für Einspritzer !!
sausewind
Ist eh zu spaet...
Hab 2 neue Teile bestellt und werde sie morgen einbauen.
Bisher hat alles super funktioniert, ob bei Offroad oder Rennstrecke.
Defekt nur wegen Bedienungsfehler
Attacke
Arne
