Ergebnis 11 bis 20 von 24
Tankschnellverschlüsse
Erstellt von franova, 16.11.2007, 16:54 Uhr · 23 Antworten · 4.109 Aufrufe
    Bei der GS reicht das Lösen und anheben. Stück Dachlatte oder Hammer drunterklemmen oder eine dritte Hand wachsen lassen
    26.08.2007
    Vielen lieben Dank !
    das hilft mir doch schonmal
    04.09.2006
    Hab' heute meine Batterie ausgebaut - keine große Sache. Allerdings finde ich den Hinweis wichtig, der hier irgendwo 'mal geschrieben wurde: Tank vor dem Hochheben lenkerseitig mit darunter geschobenem Tuch gegen Kratzer schützen (er kommt sonst mit dem Rahmen in Berührung).
    Gruß Norbert
    27.09.2006
    Reden Also beim meiner GS...
    ... ist das überhaupt kein Problem mit der Batterie: Sitzbank mit einem Knopddruck runter und da ist sie, schön frei zugänglich...
    21.04.2006
    Standard cpc Schnellverschluss schwarz
    bin neu hier und hab ne Frage wegen meinem verbauten cpc Schnellverschluss.
    Das Moped ist gebraucht gekauft, zwei Schnellverschluesse waren bereits verbaut und ich brauch jetzt leider ne BMW Teilenummer von dem CPC Schnellverschluss da einer der beiden geborchen ist...
    Waere super, wenn mir einer helfen kann. Ansonsten: welche Alternativen gibt es das ganze Teil auszutauschen?
    Gruss und Danke
    sausewind
    12.11.2005
    Du müsstest schon sagen um welches Teil es sich handelt.
    Die CPC´s gibt´s aber auch bei Luise.
    http://www.louis.de/_30b25f539cf4cc9...7927&anzeige=0
    21.04.2006
    Standard CPC Schnellverschluesse
    Danke fuer die Info Northpower,
    hab das Teil bei Louise gefunden.
    Gruss und gute Fahrt!
  8. Voggel Gast
    Nur nochmal zur Info " Original Ton POLO " Die Teile sind auch nicht für Einspritzer gemacht , sidn nicht Druckdicht ..
    Und das nachdem ich dann 40 km gefahren war wegen Abholen und Umtausche ...
    Drauf achten ... !!!
    12.11.2005
    Sind aber ja serienmäßig in Einspritzern drin.
    Baugleich mit den BMW dingern.
    SO´n Blödsinn, nich für Einspritzer !!
    21.04.2006
    Ist eh zu spaet...
    Hab 2 neue Teile bestellt und werde sie morgen einbauen.
    Bisher hat alles super funktioniert, ob bei Offroad oder Rennstrecke.
    Defekt nur wegen Bedienungsfehler
    Attacke
    Arne
