Ergebnis 1 bis 10 von 27
Topcase verloren !!!
Erstellt von Möppi-Dick, 23.03.2007, 15:31 Uhr · 26 Antworten · 7.619 Aufrufe
    21.03.2007
    Standard Topcase verloren !!!
    Hallo Leute,
    bei einigen wilden Bremsübungen auf der Straße, voll im ABS-Regelbereich und hüpfendem Hinterrad ist mir schon mal das Original-Topcase davongeflogen Unglaublich, oder ?
    Bei meinem letzten Werkstattbesuch vor 9 Tagen habe ich die Story dem Meister erzählt, der war überraschenderweise gar nicht überrascht, sondern sagte nur, das ist bekannt, da gibt es ein Nachrüstteil, das er bestellen kann. Ist bestellt, Einbau erfolgt im Mai im Rahmen eines bereits geplanten Reifenwechsels vor dem Urlaub.
    Hat das von euch schon mal jemand erlebt, daß sich das Topcase löst (ja, ja ich weiß, ihr fahrt natürlich alle ohne Topcase, weil das so uncool ist ) Mal im Ernst, hat schon einer den Umrüstsatz, was wird denn da angebaut?
    Danke schon mal für die Antworten der Topcaseträger und sonstiger Minderheiten.
    Beste Grüße aus Plauen (in Sachsen), Raimo
    26.01.2005
    damit ist alles gesagt. Als Alternative hätte er auch ein neues Topcase bestellen können. Dafür hätte dies aber weg sein müssen.
    21.03.2007
    Genau Bernd, so ist es, wen interessieren schon die dabei entstandenen Kratzer und Schmarren Mal ganz davon abgesehen, daß ein herumfliegendes Topcase nachfolgende Fahrzeuge, z.B. Motorradfahrer in ziemlich brenzliche Situationen bringen kann. Da sollte BMW schnellstens etwas an der Aufhängung ändern.
    Gruß, Raimo
    26.01.2005
    in der laufenden Serie wurde etwas geändert, weiß aber nicht mehr genau wann (xx.2006?).
    Den entsprechenden Hinweis wie ein neues Topcase entstehen kann, habe ich oben geschrieben. Dieser "Tipp" kam von (m)einem .
    Eine zusätzliche Halterung würde ich nur montieren, wenn ich häufig auf extremen Offroadstrecken unterwegs wäre.
  5. Anonym3 Gast
    Standard Self Test
    ...hallo Christian Pfeiffer..könnte ich bitte ein Autogramm von ihnen haben ...
    21.03.2007
    Danke für den Tipp. So ein Topcase kann ja auch zweimal fliegen, oder ?
    Allzeit gute Fahrt und Vorsicht vor fliegenden TC
    Raimo
    18.10.2005
    Also,
    das Problem kann so neu nicht sein. Mir flog bereits vor 4 Jahren das Topcase eines vorausfahrenden 1150 GS Lenkers um die Ohren bzw. haarscharf am Vorderrad vorbei. Ein entgegenkommender Motorradfahrer hat dann auch noch ne bilderbuch - mässige Vollbremsung (o.ABS ) hingelegt.
    Anschliessend gings ans einsammeln , der Besitzer war etwas schockiert, und am darauffolgenden Montag wäre ich gerne Mäuschen gewesen.
    Schlussendlich hat er ein neues Topcase bekommen, weil es sich herausgestellt hatte, daß die Jungs in der Werkstatt wohl etwas viel Phantasie beim Zusammenbau walten haben lassen
    18.10.2005
    Zitat Zitat von Frogfish
    Also,
    Schlussendlich hat er ein neues Topcase bekommen, weil es sich herausgestellt hatte, daß die Jungs in der Werkstatt wohl etwas viel Phantasie bei Zusammenbau walten haben lassen
    PS: ich weiss nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, aber nachdem das Topkäs so tief vorbeigeflogen ist, hatte es eine Stunde später so was von zu schütten begonnen.....
    14.03.2006
    Das Topcase hat doch innen einen Haltebügel,
    den musst du natürlich unterwegs richtig festhalten,
    klaro ??
    Wäre sonst ja eher ein Wegwerfbügel: gibt´s auch,
    kostet aber extra.
    meine Lösung: häng ne Kuhglocke an den Griff dran,
    wenn´s nicht mehr muuuuht, ist der Koffer weg.
    21.10.2007
    möchte heute zu dem Thema Top-Case noch verspätet meinen Senf dazu geben. Auch ich habe im Juni, ohne dass ich die vorstehenden Berichte kannte, mein Topcase in Norwegen bei ca. 80 km/h auf einer welligen Küstenstraße verloren. Zum Glück hat das Teil keinen getroffen (Auto oder anderes Fahrzeug) ich möchte mir nicht vorstellen, was da alles hätte geschehen können!
    Wer sich in der Physik mit Fliehkräften auskennt, kann leicht ermitteln welche Kräfte von einem Teil mit ca. 10 kg Gewicht (ca. 5 kg Leergewicht +ca. 5 kg Inhalt), das bei einer solchen Geschwindigkeit abgeschossen wird, wirken. In der Berechnungsformel geht die Geschwindigkeit im Quadrat ein. Ich möchte es nicht am Kopf haben...mit oder ohne Helm!
    Nun zur zusätzlichen Sicherung. Habe von BMW auf Kulanz ein neues Case erhalten. Das alte war völlig zerstört, sah aus wie nach einem Bombenangriff.
    Zusätzlich habe ich für ca 30 Euro einen Sicherungssatz vom Freundlichen montieren lassen. Jetzt beim Einwintern habe ich das Topcase erstmalig abgebaut. Man kann es nämlich nach der Montage des Sicherungssatzes nicht mehr einfach abnehmen! Diese Sicherung besteht aus zwei Schrauben mit selbstsichernden Muttern und einigen Kleinteilen (Scheiben, Gummiringe usw.) Ein stolzer Preis für fast nichts! Den Konstruktionsfehler in der Halterung des Topcase hat ja wohl BMW zu vertreten.
    Übrigens ist der neue Koffer jetzt mit einer völlig geänderten Halterung versehen.
    Kann nur hoffen, dass keine größeren Unfälle mit dem alten Ding geschehen!
    Klaus
  1. R 1150 GS Auspuffblende verloren...
    Von Quaxs im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 02:36
  2. Koffer verloren in Schottland
    Von beduina im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 03:21
  3. Schluessel verloren
    Von Strubber im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 13:35
  4. Scheinwerfer Befestigung verloren !!!!
    Von michel110 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 20:52
  5. Ölkühlergitter verloren
    Von chrissivogt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 21:22
