Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Umrüstkit H7 auf Xenon
Erstellt von elendiir, 28.06.2006, 13:42 Uhr · 17 Antworten · 3.609 Aufrufe
    02.04.2005
    Hi Fritz,
    wollte eigentlich nur das Halter-Design zeigen. Evtl. gibt's die 'Dinger' woanders billiger oder Du kannst sie sogar selber machen, bzw. bei einem Toolshop in Deiner Naehe in Auftrag geben. Mein Tip: Mache ein Modell aus Plastelin ("Knet") oder Ton, von welchem Du die Zeichnung dann ableiten kannst. Das ist evtl. einfacher als die Winkel ueber das Gestaenge auszurechnen. Man muss es auch nicht aus dem Vollen fraesen sondern kann ein bereits gebohrtes Teile (Bohrlochdurchmesser = Duchmesser des Gestaenges unter dem Schnabel) mittels Verschraubung (z. B. im Falle von Al) oder Schweissen (z. B. im Falle in Edelstahl) auf dem eigentlichen Lampenhalten anbringen. das gebohrte Teil wird dann nur noch durchgesaegt. Evtl. kannst Du mal den User Peter 'anfunken'. Der scheint sehr fix darin zu sein, hat offenbar sogar die Tools dafuer zur Hand und koennte evtl. fuer einige von Euch eine kleine Serie auflegen - vorausgesetzt es gibt Interesse.
    14.02.2006
    Eine Lösung wäre vielleicht auch das hier:
    http://www.migsel.com/store/index.ph...od&productId=4
  3. elendiir Gast
    Servus Peter,
    danke für den Tipp. Schaut gut aus der Halter. Aber ist auch nicht gerade billig.
    10.10.2005
    Der Halter ist ja von links bis rechts aus einem Stück sauber gearbeitet , finde den Preis nicht übertrieben. Vor allem kann man Kameras und alles mögliche dran bauen
    02.04.2005
    Daumen hoch Kamerahalter
    Zitat Zitat von Goldi
    ... Vor allem kann man Kameras und alles mögliche dran bauen
    Die Idee ist wirklich klasse!
  6. elendiir Gast
    Goldi,
    super Idee mit der Kamera, da wär ich so nicht drauf gekommen. Ein Schutz dafür (zumindest für die Linse spricht aufschraubbarer Polfilter o.ä.) wäre aber wohl aber sehr empfehlenswert.
    02.04.2005
    Zitat Zitat von elendiir
    ... Ein Schutz dafür (zumindest für die Linse spricht aufschraubbarer Polfilter o.ä.) wäre aber wohl aber sehr empfehlenswert.
    Geht bei vielen Kameras leider nicht. Aber wie waere es mit einer abgewinkelten (90 Grad gebogenen) Plexiglasscheibe? Der Fuss koennte zwischen Kamera and Buegel sein. Da alles ueber eine Schraube gehalten wird sollte die Befestigung kein Problem sein.
    10.10.2005
    Ich dachte eigentlich an eine Helm-/Fingerkamera, (gibt es schon ab ca. 70 Euronen) die könnte man auch neben oder oberhalb der Zusatzscheinwerfer leicht montieren
    Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Steinchen genau das ca. 2 cm. durchmessendes Objektiv trifft
    Und filmt man wirklich stundenlang oder eben nur die schönen Strecken, Pass hoch etwa oder Pass runter, 1-2 Runden auf der Rennstrecke ??
    Die Wechselobjektive konnen ja auch nicht viel kosten.... falls wirklich ein Volltreffer passieren sollte.
    Und wenn man nicht filmt macht man siche eben eine Schutzkappe an die Kamera
    Für den Biker der schon einen Camcorder mit "AV-IN" Eingan und vielleicht sogar auch einen "LANC" (Vernbedienung) Anschluss an der Kamera hat ist das die beste und einfachste Lösung.
  1. Xenon Scheinwerfer
    Von Federstrich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 07:17
  2. Zusatzscheinwerfer: H3, Xenon und LED
    Von Swoop im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 22:43
  3. Xenon zum Nachrüsten in der Bay
    Von frei307 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 19:23
  4. Xenon im Zusatzscheinwerfer
    Von Andi#87 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 17:26
  5. Xenon Nachrüstung
    Von achim867 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 21:14
