Umsteiger von Baehr auf Bluetooth - Erfahrungen
Diskutiere Umsteiger von Baehr auf Bluetooth - Erfahrungen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Gemeinde, gibt es Erfahrungen von Umsteigern, die von Baehr Anlagen auf Blauzahn gewechselt haben und durch was ersetzt ? Die Teile mit dem...
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally
Moin Gemeinde,
Die Teile mit dem Knubbel am Helm konnten mich nie so recht überzeugen.
Es stehen neue Helme an und mir würde das Sena 10U in Verbindung mit dem Shoei Neotec gut gefallen.
Seit 6 Jahren ist meine Baehr Verso XL ein treuer Begleiter, der Sprachkomfort tadellos nur die Naviansagen via Bluetooth Adapter sind nicht überzeugend. Werden auch bei den neueren BlauzahnAnlagen Wörter abgehackt oder braucht es ein paar Sekunden bis die Übertragung beginnt ?
Danke & Gruss
GB
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Ich hatte vorher keine Bähr, sondern habe als 'Neueinsteiger' direkt mit einer Sena 10U begonnen. Ich bin mit der Anlage soweit sehr zufrieden, nur würde ich mir inzwischen eine 10R einbauen.
Die Technik ist ja weitgehend gleich, aber mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich eine 10R einfach nach meinem Geschmack besser verbauen und bedienen. Die Fernsteuerung ist genial und ist auch bei beiden gleich. Die 10U hat allerdings das 'Hauptpaket' in einer Art Bügel über der Nackenrolle verbaut, der sich imho nicht absolut ideal verbauen lässt. Wer weniger handwerkliches Geschick hat, für den ist die 10 U allerdings optimal.
Wer ein wenig mehr Aufwand betreibt, der kann bei der 10R den Akku innen in das Styropor einlassen und dort verbauen und gewinnt einfach ein kleines Stück Komfort. Bei der 10 U ist es nämlich nicht ganz so einfach, den Micro-USB zum Laden anzustecken, weil er eben versteckt über der Nackenrolle im Helm ist. Bei der 10 R kommt man außen am Bedienteil ganz bequem ran. Zudem ist die Bedienung am Helm außen etwas besser als am Wangenpolster, falls man nicht die Fernbedienung nutzt.
N
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hi, also wir haben uns jetzt zu einer Blue Bike Anlage entschlossen. Wir haben es nicht bereut. Es gibt bei keinem anderen Gerät
so eine gute Klangqualität und es ist nicht so ein komisches Geschwür am Helm montiert, das im Fahrtwind immer pfeift.
Die Bedienung ist ganz einfach und man sieht ausser dem kleinen Touchtasten nichts am Helm
LG Verena
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally
Hallo Coreboat,
wozu ist die Fernbedienung ?
Danke & Gruß
GB
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally
Hallo Verena,
hattet Ihr vorher eine Baehr Kabelanlage im Gebrauch?
Viele Grüße
GB
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
die Baehr Anlage ist / war bei den kabelgebundenen eine der besten - ohne Frage. Doch mitllerweile recht veraltet.
Wenn du MINDESTENS auf gleichem Technik Level eine vernünftige und moderne Anlage einbauen willst, kommst du unweigerlich zur BLUEBIKE Anlage. Überragende Akkuleistung, guter Klang, problemlos und zuverlässig. Die ist einfach da und tut problemlos einfach das, was sie soll. Auf mehreren Kanälen und ohne abgehackt Worte. Und das ohne störenden Knubbel, sondern mit gut erfühlbaren Tasten am Helm - so soll (in meinen Augen) eine sehr gute Anlage sein!!!!
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Die Baehr Anlagen mögen mittlerweile in die Jahre gekommen sein, aber sie funktionieren auch nach all den Jahren problemlos!
Abgesehen von vereinzelten Kabelbrüchen, die durch Austausch leicht zu beheben sind!!
BT hat auch seinen Charme...allerdings kann ich nicht verstehe, weshalb man sich,
nur um sich das Kabel vom Motorrad zum Helm zu sparen,
den EPS Polsterkern für den erforderlichen Accu und die Platine "bearbeitet"
Und dies in einem Ausmaß, welches die Schutzfunktion enorm einschränkt.
Ebenfalls sollte dem Nutzer bewusst sein, das er sich je nach BT Ausführung,
am oder im Helm montiert, einer dauerhaften Strahlung aussetzt!!!
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Ich will aber keine Kabel vom Helm zum Motorrad oder von Helm zu Helm! Sondern Helm aufsetzen, bei Bedarf einschalten - fertig. Abgesehem vom mitunter kniffeligen Einbau der zentralne Steuereinheit.
Die von dir angesprochenen Aussparungen für Platine und Akku waren z.B. bei meinem Schuberth C3 schon vorhanden. Es musste also kein Eingriff in die Schutzfunktion des Helm vorgenommen werden. Mittlerweile sind viele Helme für den Einbau von Helmsprechanlagen entsprechend vorbereitet und haben Vertiefungen und Aussparungen im Schaum.
zu deiner Strahlungshysterie darf ich aus "CHIP Praxistip" zitieren:
>>>>>Die Strahlungsbelastung von elektronischen Geräten wird in der Einheit SAR gemessen. Ein iPhone 6 besitzt einen SAR-Wert von 0,96 und liegt somit bei aktuellen Smartphone im Mittelmaß. Eine Bluetooth Freisprech-Einrichtung weist lediglich einen SAR-Wert von 0,003 auf. <<<<<<<<<
Danach dürftest du kein Handy an den Kopf halten und ganz schnell aus der Hosentasche verbannen..... machst du das?????
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe seit Jahren die BMW-Bluetooth/Version verbaut, da ist in den BMW-Helmen extra ein Akku und Elektronikfach direkt im Helm vorgesehen. Die Antenne befindet sich außerhalb des Helmes in den Bedienelementen...vor Strahlung hätte ich keine Angst.
Sprachausgabe und Verbindungen klappen ohne Probleme, perfekt.
Die Baehranlagen sind leider absolut veraltet, dass weiß man seit vielen Jahren. Baehr hätte da schon längst gegensteuern müssen.
Gruß Andreas
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
wenn jemand absolut kein Kabel will ist die Entscheidung doch einfach!!
Auch stimmt es das einzelne Helme für den Einbau von System BT Anlagen vorbereitet sind!
Wo sind denn beim C3 Aussparungen im EPS Polster für das BT System vorbereitet??
Für die LS gibt es Vertiefungen...ansonsten wurden für den C3 lediglich der SRC Helmkragen angeboten!!!
und hat Chip auch die leistungsstarken BT Module getestet oder nur die normalen Headsets?
hier mal ein Zitat:
3. Gesundheitliche Auswirkungen
Gemäss heutigem Kenntnisstand und aufgrund vorhandener Expositionsmessungen ist die durch Bluetooth-Netzwerke erzeugte hochfrequente Strahlung zu schwach, um durch Absorption über eine Erhöhung der Temperatur nachweisbare, akute gesundheitliche Wirkungen auslösen zu können.
Langzeit- und nicht-thermische Auswirkungen sind zurzeit noch ungenügend erforscht. Aus den vorhandenen Studien über Auswirkungen hochfrequenter EMF im Niedrigdosisbereich und auf Grund der sehr kleinen Sendeleistungen von Bluetooth-Geräten der Leistungsklassen 2 und 3 sind keine gesundheitlichen Wirkungen zu erwarten.
Ein Spezialfall sind die Handys mit eingebautem Bluetooth-Sender der Leistungsklasse 1. Gesundheitliche Auswirkungen von Handystrahlung sind im Moment nicht bekannt und werden international untersucht. Für einen strahlungsarmen Umgang mit Handys hat das BAG entsprechende Vorsorge-Tipps veröffentlicht, die sich auch auf die Bluetooth-Handys beziehen.
Mir ist noch kein Test mit BT Headsets für Motorradkommunikation bekannt.
BT Headsets für Fahrer/Beifahrer Kommunikation arbeiten mit geringer Leistung,
Die BT Headsets für Fahrer - Fahrer Einsatz arbeiten hingegen mit deutlich höherer Sendeleistung!
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
....Die Baehranlagen sind leider absolut veraltet, dass weiß man seit vielen Jahren. Baehr hätte da schon längst gegensteuern müssen.
Gruß Andreas
soweit ich weiss, ist der Chef von BLUEBIKE vor etlichen Jahren bei BAEHR ausgestiegen, weil diese den "neumodischen Kram" nicht mitmachen wollten.......
ein Glück, daß wir nicht noch mit Brieftauben Nachrichten austauschen müssen.... smile
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Ach Winfried,
den Grund weshalb Herr Voit bei Baehr ausgestiegen ist,
hat wohl nicht s damit zu tun!!!
Insofern weisst Du nichts!!
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Hier gebe Dir Recht:
Das WCS 02 funktioniert sauber...mit geringen Einschränkungen die zu vernachlässigen sind.
Auch wenn die Baehr Anlagen in die Jahre gekommen sind, so ist die Multifunktionalität der Kabelanlage allen BT Anlagen in Funktion und Qualität überlegen!!
5mala
5mala
Pfalzgrafenweiler
R1200GS LC 2015
Die Frage war doch ob jemand den direkten Vergleich ziehen kann zwischen Kabel Baehr und Bluetooth!!
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
was kann denn so ein Baehr- Kabelverhau mehr oder besser als z.B. eine BLUEBIKE Anlage???
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
welche Anlage möchtest Du denn vergleichen??
Nur ein kleines Beispiel:
die Baehr Ultima hat 1 Stereo Eingang sowie 4 Stereo in/out Schnittstellen.
Alle Signale können gleichzeitig eingespeist werden ohne das Gegensprechen ausgeblendet wird!!
Welche BT Anlage kann das ??
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Hallo Coreboat,
Danke & Gruß
GB
Mit der Fernbedienung kannst du sowohl die BT-Helmsprechanlage steuern (Lautstärke, Intercom ein / aus - falls die Automatik ausgeschaltet ist, Radio bedienen), als auch einiges am Navigator 5 steuern. Wenn du über den Nav 5 Musik laufen hast, kannst du z.B. mit einem Klick rechts am Cursor den nächsten Musiktitel wählen, zudem kannst du Telefonieren, ...
Der Nachteil ist nur, dass man eben so viel machen kann und dies erfordert Einarbeitung und Übung. Ich habe mir einfach nur ein paar Dinge gemerkt, die für mich wichtig waren. ;)
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Wenn mir vom Handy der Telefonanruf / vom Navi die Wegansage nur in einfacher Mono- Qualität zur Verfügung gestellt wird, nutzt es auch nichts, dies in Stereo weiter zu leiten. Dafür reicht das "einfache" Übertragungsprotokoll.
Wenn mir Musik vom Handy oder anderer Quelle in Stereo Qualität zur Verfügung gestellt wird, wird das bei BLUEBIKE mittels A2DP auch so in den Helm übertragen. ZUSÄTZLICH
Selbstverständlich klappt dabei ZUSÄTZLICH noch das Gegensprechen. Auch von Motorrad zu Motorrad. Sogar im Team.........
Und das auch noch, wenn ich mich mal auf ein anderes Motorrad setze............
BLUEBIKE kann das (vermutlich einge wenige andere auch)!!!
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Moin...
Hier mal ein Link aus dem Nachbarforum zum Thema Komunikation (auch über Blue Bike)
http://www.r1200lc.de/index.php/Thread/3281-BlueBike-Helmkommunikation/?postID=35085#post35085
Stimmt die Aussage das in einer Gruppe nur "Blue Biker" sich unterhalten können (dort Team Talk genannt)
und Fremdsysteme aussen vor bleiben ?
Gruß von der Küste
Adventure
- solange dort die Kommunikation mittels Bluetooth betrieben wird - ja (da der Standard nicht so exakt definiert ist, dass unterschiedliche Fabrikate sich verständigen können) Ist jedoch bei allen Buetooth- Systemen so - erste firmenübergreifende Ansätze zur Besserung sind jedoch in Sicht, doch noch nicht ausgereift)
- sobald (analoge) PMR Funkgeräte zusätzlich mit angeschlossen werden - nein (da kann JEDER mithören und reinquatschen)
- bei kabelgebundenen Systemen........... (so lange Verlängerungskabel gibts selten) smile
Umsteiger von Baehr auf Bluetooth - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Ein Umsteiger auf die 1250 GS?
    Ein Umsteiger auf die 1250 GS?: Hi Ihr, ich bin diesem Forum beigetreten, um aus erster Hand, also von Euch :), einige Erfahrungen zu stibitzen. Ich fahre seit vielen Jahren...
  • Begeisterter Umsteiger!!!!
    Begeisterter Umsteiger!!!!: Hallo an Alle, ich bin Martin aus dem Weinviertel in Österreich und seit gestern Besitzer einer GS 1150 BJ 2002. Und ich hätte es wie ihr...
  • Umsteiger R1150GS auf Tenere 700?
    Umsteiger R1150GS auf Tenere 700?: Hallo 1150er🙋🏼‍♂️, bzw. EX1150er, wer ist denn umgestiegen auf die 700er Tenere? Wie sind eure Erfahrungen, Vorteile - Nachteile (gibt es...
  • Ein Umsteiger aus dem Ruhrgebiet
    Ein Umsteiger aus dem Ruhrgebiet: Moin zusammen, tja, nun bin ich also auch ein GS-Fahrer...hat auch lange genug gedauert. 26 Jahre habe ich andere Maschinen gefahren und nun bin...
  • Umsteiger aus Hannover
    Umsteiger aus Hannover: Hallo Leute ich bin 51 Jahre jung, komme aus Hannover und fahre eine Art Bandit (GSX1250fa) Aus Bequemlichkeit habe ich mich entschieden die...
  • Umsteiger aus Hannover - Ähnliche Themen
