und noch einen... (SIGG Flasche + Motorenöl)
Diskutiere und noch einen... (SIGG Flasche + Motorenöl) im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dürfte man in einer Handelsüblichen 1l Alu SIGG Flasche, Motorenöl am TT Kofferhalter mitführen? War nur so ein Gedanke, bitte nicht auslachen. :o
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
nobbe
nobbe
grübel.. meinst du nun wegen der "amtsbürokratie" - was in welchen behältnissen wie gelagert werden darf?? oder wegen der möglichkeit an sich, in sigg flaschen motoren öle aufzubewahren - ohne die nicht trinkbarkeit der flüssigkeit in trinkflaschen?
Ja, kann man. Die Frage ist wozu? Öl kann man überall kaufen. Deswegen habe ich 2 Fläschchen á 0,25l :D. Oft gibt's nur Literflaschen. Nach dem Nachfüllen ist die zwar halb leer, dafür schwappt's und braucht Platz
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
Die Amtsbürokratie ist mir eigentlich egal. Es geht mir eher um den Tranport des Öls in solch einer Flasche.
Z.B.:
Würde etwas passieren, wenn die Flasche, gefüllt mit Öl ständiger Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist?
oder
Könnte der PVC-Verschluss der Flasche in Kontakt mit Motoröl undicht werden?
TT bietet ja 5l Kanister an, doch sind mir einfach zu riesig.
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Jetzt wirst du lachen, ich habe ein paar Jahre lang diese SIGG-Bottles, Verschlüsse und Produktionsanlagen entwickelt und kann dir daher genau sagen, was die Flaschen nicht so gerne haben.
Rein technisch spricht nicht viel gegen die Verwendung als Oelflasche. Die Innenbeschichtung kann nur mit Benzin und anderen lösenden Medien nichts anfangen, dann löst sie sich auf. Bei Oel sollte an sich nichts passieren.
Die Flaschen halten auch druckmässig einiges aus, bis 10 bar kann sie sicher ab, nur dann wölbt sich der Boden langsam aus.
Du kannst die Geschichte aber viel günstiger haben, denn die ganzen China-Aluflaschen, die man für ein paar Euro bekommt, sind genau so geeignet für Oel, nur haben die oft nicht so dichte Verschlüsse. Da die Chinesen aber sehr gewissenhaft kopieren, aben sie oft sogar das absolut krumme Rundgewinde in Durchmesser (d26,13mm) und Steigung (1,814mm) kopiert, so dass man die dichten SIGG-Verschlüsse auch oft auf die billigen Chinaflaschen geschaubt bekommt, einfach mit einem Verschluss testen. Das funktioniert auch mit den normalen Trinkflaschen....
Ich würde dann den einfachen Schraubverschluss empfehlen, der ist aus Polypropylen PP und TPE als 2-Komponententeil gespritzt, der ist dicht und die Dichtung kann nicht wegfallen.
Früher gab's mal Benzinflaschen von SIGG für die Benzinkocher. Die waren speziell lackiert und bedruckt, dass ein versehentlicher Schluck doch ausgeschlossen hätte sein sollen, wobei auch das geschafft wurde.
Greetz
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Ich benutzte diese Sigg nachbauflaschen schon ewig.Die 1L Version geht genau in die Tool Tube rein.Bis jetzt keinerlei Probleme.
@ Gerd
Manchmal bekommt man an der Tanke nur das gute und teure Öl für 22 E der Liter.Da kkauf ich hier einen 5L Kanister davon und das ist auch gute Suppe.Irgendwo muß man das sparen anfangen.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich habe immer eine 0,5l Gabelölflasche unter dem Gepäckträger mit Kabelbindern befestigt dabei.Sehr praktisch ist der herausziehbare Schlauch und es kostet gar nigs.
Karl
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Es gibt von SIGG auch Flaschen mit 0,25L, 0,5L, 1L, 1,5L, und 2L mit Metallschraubverschluss, der hat oben einen Ring drauf. Die Dichtung ist dann auch Benzinfest, soweit ich weiß.
http://www.sigg.com/ch-shop/ch__de/alu-0-6-l-8160-50.html
Das wird z.B. bei kleinen Beibooten mit kleinem Außenborder, welcher dann einen ca.2L Tank eingebaut hat, verwendet. Die Flaschen kosten auch nicht mehr als die mit Plastik-Trink-Verschluss.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Was für mich gegen die Sigg-Flaschen spricht, das ist die Tatsache, dass sie nicht durchsichtig sind. Ich habe deshalb ganz normale 0,5-Liter-PET-Mehrwegflaschen genommen (Z.B. Adelholzener Apfelschorle). Dort habe ich ein sehr auffälliges Etikett draufgeklebt, so dass klar ist, dass dort keine Limo drin ist. Die Flaschen kosten so gut wie nix, sind stabil und dicht (schließlich steht die Limo nach dem Schütteln unter Druck). Und weil sie transparent sind, kann man sehr gut sehen, wie viel Öl man schon rausgegossen hat.
ArmerIrrer
Greetz
hast Du was gegen Deinen früheren Arbeitgeber??
Also so ne Werbung den Billigschrott aus China zu kaufen hab ich noch nie gehört bzw gelesen :mad::mad: und finde die Unterstützung dieser Kopiererei absolut schwachsinnig weil wir uns durch den Kauf von dem Zeug nur das eigene Wasser abgraben...
Unglaublich! :mad:
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
Unglaublich! :mad:
Da machst Du aber Deinem Nick keine Ehre ;-). Das klingt ja weder arm noch irre.
Wobei Deine Ansicht von mir zu 100% geteilt wird. Solange die Chinesen nur kopieren, sollten wir lieber das Original nehmen. Und wegen 5 EUR mehr stirbt niemand.
Ausserdem gehe ich davon aus, dass der TE schon eine solche hat. So klingt es zumindest.
Mit der PET-Flasche wär ich mir hingegen nicht so sicher, ob das auf Tour DIE Lösung ist.
Ne Sigg bekommt beim runterfallen ne Delle, die PET wahrscheinlich nen Riss. Und weg isser, der gute Saft. Vom Umweltgewissen mal abgesehen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Es gibt Einwegflaschen aus PET, die sind hauchdünn. Und es gibt Mehrwegflaschen, die haben eine Materialstärke, die der einer Glasflasche kaum nachstehen dürfte. Die gehen bei einem normalen Hinfallen nicht kaputt (Das Wort "unkaputtbar" hat Coca Cola für ihre PET-Mehrwegflaschen erfunden). Ob die nach einem Sturz bei 160 km/h auf der Autobahn ebenfalls heile bleibt, das weiß ich nicht, aber erstens sind solche Stürze auch eine Frage der Verpackung, und zweitens wäre das dann mein geringstes Problem...
cruisifix
cruisifix
Berlin
R 1200 GSA (TÜ)
Ich hole den Thread noch einmal hoch, weil ich bei der Suche darauf gestoßen bin. Ich habe vor 3 Wochen 15w50 Castrol in eine 0,5 l Nestea-Plastikflasche gefüllt. Nun zeigt sich am Boden und an Wölbungen weißlicher Belag, der sich beim Schütteln kaum löst. Greift das Motorenöl die Plastikflasche an oder gibt es andere Gründe ? Die Umgebungstemperatur ist konstant bei um die 20 °C.
juekl
juekl
Essen NRW
am besten nimmt man eine Laborflasche Weithals/Enghals/Geizhals egal, die
können alles ab.
Wenn man Glück hat bekommt man eine eckige PE Flasche, meist waren da vorher
Laborflüssigkeiten drin.
Ich habe eine 1/2 Liter Flasche, die aussieht wie ein Flachmann, aber beide Seiten nach
außen gewölbt.
Verschluss ist wie bei Sigg. Ist aus Alu. Den Inhalt brache ich nicht zu sehen, da ich bei Bedarf alles
reinschütte, von Min. bis Max. 1/2 Liter.
cruisifix
cruisifix
Berlin
R 1200 GSA (TÜ)
Danke für die Hinweise auf andere Behälter, aber mich interessiert in erster Linie, ob das Öl die Plastikflasche angelöst hat und somit verunreinigt sein könnte.
Das nächste Mal kaufe ich bei Louis für 9,5 Euro eine 0,5 l-Flasche Castrol 15w50 und fülle sie für Reisen wieder auf. Der ebenfalls 0,5 l fassende Minikanister "Fuelfriend" kostet bei Louis 10,99 Euro - und ist natürlich leer.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Motoröl löst PET weder auf noch dringt es ein.
Der Weiße Belag muss woanders herkommen.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Naja, das Motoröl vielleicht nicht. Aber im Oel sind halt Stoffe (chemiche), welche das PET der Getränkeflasche nicht wirklich verträgt.
Daher gibt es nunmal, zum Glück, konkrete Spezifikationen zur Herstellung von Gefässen für bestimmte Flüssigkeiten!!!
Alternativ, für kurze Zeit, ist sicher eine TrinkPET geeignet.
Aber Hallo, wie dumm muss man sich anstellen, um eine Oelflasche nicht Auslaufsicher verstauen zu können??? Mal Ehrlich?
