Variokoffer -Abflug oder nicht
Diskutiere Variokoffer -Abflug oder nicht im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Pilze sehr pedantisch und korrekt einstellen und mit mittelfester Schraubensicherung sichern. Dann solltest Du keine Probleme haben
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Boogieman
Hallo Klaus,
wie sieht die zusätzliche Endurosicherung aus und weißt Du ab wann die verbaut wurde?
Hallo Tom,
bei der Endurosicherung handelt es sich um einen zusätzlichen "Bolzen" an der Unterseite des Topcase (Bild 1). Dieser fixiert dieses in der Adapterplatte (Bild 2)
Hier die Teile:
RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Variotop case (Teil 7)
RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Set, Top Case carriers, variable (Teil 2)
Ab wann diese Serie war kann ich Dir leider nicht sagen. Erkennbar aber an den alten Adapterplatten, die hatte diese Aussparung nicht.
Durch die Sicherung ist das Topcase wesentlich fester mit der Platte verbunden. War zumindest bei uns nach der Umrüstung so.
Klaus
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Dann will ich mich mal als Kofferverlierer outen.
Ich habe letztes Jahr den linken Koffer verloren.
Selbstverständlich schwöre ich Stein und Bein das ich den richtig veriegelt habe :locked:
Aber sicher bin ich nicht :rolleyes:
Mit dem öffnen zur Seite habe ich kein Problem. Was mich stört ist die Aufteilung der Koffer mit dem tiefen Teil und dem sehr flachen Deckel.
Die Koffer der 2Ventiler waren prima!
Da waren nach dem öffnen beide Hälften gleich tief.
Da konnte man super einen Teil der Sachen in den Deckel packen, mit den Gummibändern sichern und hatte nicht so ein tiefes Loch wie bei den Varios.
Solche Koffer hätte ich gerne wieder :sad:
Gast51875
Hallo Tom,
Anhang anzeigen 139658Anhang anzeigen 139659
Hier die Teile:
Klaus
Hallo, was ist denn von den verlinkten Teilen die "Endurosicherung" wenn man die seperat bestellen möchte?
Danke
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
ja und genau das wird bei meinem Link oben in der Überschrift beschrieben ;) da steht Satz Endurosicherung Topcase K25
die Teile sind klein und das Bild zeigt nur das Teil wo der Endurosatz hin gehört
bei dem oberen Link ist es die Nr. 07 mit der Teilenumme 71607697847
Gast51875
ich kann auf dem link die teile nicht finden, sorry. Auf dem Bild sieht man auch nicht wo der Endurosatz, die Schrauben und was da alles noch in der Tüte ist, hingehören so wie du schreibst.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
nein das habe ich nicht geschrieben
sondern die Teilenummer für den Endurosatz ist die Teilenummer 71607697847 ( siehe mein Link )
und da die Teile so klein sind werden sie nicht auf dem Bild abgebildet
am besten du gehst in die nächste Niederlassung und lässt dir dort ( falls vorrätig ) die Teile zeigen
Gast51875
genau und lasse sie mir auch gleich dranschschrauben. Ich möchte das TC eh anstelle der Sozia Sitzbank draufmachen lassen und das Rü Polster. Dann frage ich da gleich mal nach. Hat den Vorteil man kann sich bei längerer AB fahrt anlehnen und die Ärme sind dadurch entspannt und der Hohe Schwerpunkt kommt etwas runter und nach vorne. Pendelt das Vo Rad nicht so, bei 45 KG Gepäck dahinten. Das TC hängt dahinten drauf wie so ein Geschwür und mit der Sozia Gepäckplatte ist es über den Koffern und wirkt mehr integriert.
Danke Euch.
Variokoffer -Abflug oder nicht - Ähnliche Themen
  • Suche Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete/tausche ich die übrig...
  • Biete Sonstiges Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt)
    Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich habe zu Weihnachten Aufsatztaschen von RS Motorcycle Solutions für die Vario Koffer geschenkt bekommen. Leider kann ich sie...
  • Erledigt BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber
    BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber: Hallo, angeboten wird ein BMW Variokoffer Set für die BMW R1200GS / R1250GS Bj. ab 2013-. Die Koffer sind gleichschließend und können auf den...
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700
    Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700: Hallo an Alle User! Ich möchte meine gebraucht erworbenen Variokoffer neu Codieren ;-) Dazu fehlen mir leider 2 Codierplättchen Nr.1 Vielleicht...
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700 - Ähnliche Themen
